Le Deal du moment : -50%
69.99 €
 démarrage difficile
mimi laporte
Nombre de messages : 2
démarrage difficile Empty
MessageSujet: démarrage difficile   démarrage difficile EmptySam 14 Sep - 9:57
j'ai une motofaucheuse 2T des années 50 marque IRUS avec un carbu bing comme ceux des MF5 (je n'ai pas réussi à mettre la photo)
Je galère depuis un an
Elle s'arrétait au bout de 15 minutes, et ne repartait qu'à froid.
Après des tatonements qui n'ont rien donné j'ai refait tout l'allumage (primaire refait à la main et secondaire d'une bobine externe de mobylette).
Maintenant cette maladie est treminée elle ne s'arrête plus.
Sauf que, (car il y a un mais) maintenant elle est très dure à démarrer ( ce quelle n'était pas avant) et souvent je n'y arrive qu'en mettant une bougie neuve et une bougie neuve par utilsation c'est un peu cher..........
Ai je un PB réglage carbu? de mémoire je sais que certains réglages rendent les démarrages difficiles.
Merci de me dire ce que vous en pensez.
Nombre de messages : 294
MessageSujet: Re: démarrage difficile   démarrage difficile EmptySam 14 Sep - 20:08
je ne suis pas un grand spécialiste en là matière, mais ce que tu peux faire, démonte ta bougie et injecte 1cm3 de mélange directement dans le cylindre, remonte la bougie et fait un essai...
MessageSujet: Re: démarrage difficile   démarrage difficile EmptyLun 16 Sep - 10:12
Bonjour MIMI LAPORTE.
Cela ressemble fort à un condensateur HS.
Nombre de messages : 1389
MessageSujet: Re: démarrage difficile   démarrage difficile EmptyLun 16 Sep - 23:19
c'est un moteur triumph ?
mimi laporte
MessageSujet: Re: démarrage difficile   démarrage difficile EmptyMer 18 Sep - 21:52
J'ai bien un moteur triumph
Si vous avez des conseils je suis preneur
démarrage difficile
» sur ma MF8, le joint central de carter bv fuit, difficile à
» démarrage U6
» découverte
» Probleme démarrage gutbrod 2060
» aide au redémarrage motoculteur iz10
