 Problème gicleur de cuve.
gullix
Nombre de messages : 1
MessageSujet: Problème gicleur de cuve.   Lun 2 Sep - 23:47
C'est un motoculteur MOTOSTANDARD avec
moteur TERRA Type T 220 à deux cylindres.
La pièce en question est le carburateur mais le
problème viens plus précisément de l'écrou de
cuve qui ne tiens plus car le filetage est
"bouffé".
Faut-il que je change le carburateur
complet ? Ou y a t-il une autre solution ?
Clément
Pti' Titou
Nombre de messages : 31
MessageSujet: Re: Problème gicleur de cuve.   Mar 3 Sep - 14:38
Bonjour Gullix,
Je ne sais pas comment sont les carbu des T220 mais un remplacement complet du carburateur ne me parait pas nécessaire.
Plusieurs possibilités s'offrent à toi:
- Remplacer la vis en te rendant chez un quincaillier de ta région (ou éventuellement un magasin de motoculture).
- Refaire le filetage (soit avec un hélicoidal si c'est sur la vis, soit un taraud si c'est sur l'écrou). Ensuite il faudra changer l'écrou/vis car le diamètre sera du coup plus petit.
Sinon tu dois pouvoir trouver les pièces détachées assez facilement. Pour la nomenclature, il y a un topic sur les T220 avec éclatées (planche 6 pour l'éclaté, et 7 pour la nomenclature):
http://lesmotostandards.forumpro.fr/t4327-motostandart
En espérant que tu trouves ton bonheur Smile
» Pompe à eau cuve eau propre
» problème de fromage
» sanitaires problème de chasse d'eau et lavabo
» Problème avec sonde eaux usées
» problème! dionée va mal?
