 2500 ess Bougies Noires
MASHI
Nombre de messages : 16
MessageSujet: 2500 ess Bougies Noires   Dim 1 Sep - 20:05
C'est en voulant régler un problème que j'étais arrivé au réglage des culbuteurs - ce que j'ai fait
Mais sans résultat pour le problème en question - Explication
Après avoir changé la bobine et les conducteurs bougies plus le condensateur, réglé les culbuteurs mon problème est toujours là.
J'utilise ce 2500 depuis 14 ans et j'ai toujours résolu les toussottements dus en général à l'allumage ou certains encrassement du carburateur.
Mais cette fois ci, mystère.
Bougies bien propre je mets en route - le moteur démarre normalement - au bout d'un certain temps il tousse et s'arrête.
Si je démonte les bougies, elles sont encrassées, noires, comme une cheminée mal entretenue.
Et ce n'est pas les tentatives sur le réglage d'avance ou vis de richesse carbu qui changent quoi que ce soit.
J'ai pensé aux soupapes, mais 4 / 4 bougies encrassées ??
Qui a une idée ?
MASHI 01.09.2013
nb : déjà posté à JCC privé
Nombre de messages : 817
MessageSujet: Re: 2500 ess Bougies Noires   Dim 1 Sep - 21:18
ces plus un problème de combustion , vidange ton réservoir et refais le plein avec un carburant de bonne qualité
Pti' Titou
Nombre de messages : 31
MessageSujet: Re: 2500 ess Bougies Noires   Dim 1 Sep - 21:22
Peut etre qu'un bon nettoyage du filtre à carburant pourrait aider a éviter ce comportement.
Le moteur est-il équipé d'un carburateur? Le cas échéant, un petit nettoyage/réglage pourrait aussi aider a corriger ce problème à mon avis.
MessageSujet: Re: 2500 ess Bougies Noires   Dim 1 Sep - 21:34
Peut-être le régulateur qui est déréglé,enlève l'antiparasite
» Bougies NGK - Post périmé et verrouillé
» Panne sur bougies de préchauffage
» où se cachent les bougies ????
» Epidendrum taches noires
» Tâches noires sur un houx
