| essence 2T | |
Evoqu88
Nombre de messages : 22 Age : 56 Localisation : Vosges Date d'inscription : 28/07/2013
| Sujet: essence 2T Mar 13 Aoû - 22:27 | |
| Bonjour,
Une question me turlupine, avec mon T116 pour l'essence, le mélange conseillé est du 4% , doit on en plus mettre un additif à base de plomb ou cet additif est à mélanger uniquement avec de l'essence SP 95?
A vous lire
Bonne soirée | |
olbom
Nombre de messages : 44 Age : 44 Localisation : Puy de Dôme Date d'inscription : 06/05/2013
| Sujet: Re: essence 2T Mar 13 Aoû - 22:54 | |
| Salut,
Les additifs sont principalement pour les moteurs 4 temps, pour préserver les sièges de soupapes. Je te conseil un additif juste pour stabiliser ton essence. | |
| Bonsoir Evoqu88 Pas besoin d'additif à base de plomb juste ton huile 2 temps suffit L'additif à base de plomb c'est surtout pour les moteurs à soupapes mais là aussi il y a les partisans du pour et du contre Cordialement dof45 | |
| Sujet: Re: essence 2T Mar 13 Aoû - 22:55 | |
| tu m'as doublé olbom Je suis d'accord avec toi pour le stabilisateur .Pour ma part j'évite de stocker trop longtemps l'essence . Cordialement dof45 | |
| Sujet: Re: essence 2T Mer 14 Aoû - 0:01 | |
| Bonsoir,
Pour ce qui est du dosage, avec les huiles synthétiques actuelles un dosage à 2.5 % suffit. C'est ce que je fais et c'est nickel.
catolard | |
Evoqu88
| Sujet: essence T116 Mer 14 Aoû - 8:50 | |
| Bonjour,
Merci à tous pour vos réponses rapides, jusqu'ici je faisais uniquement mon mélange "essence+ huile" est ca marchait très bien comme cela. C'est mon frangin qui m'a mis le doute avec un additif.
Vraiment ravi de m'être inscrit sur ce forum de passionnés, toujours là pour rendre service, c'est cool.
Ps: Dés que j'aurai 5mn je vous présenterez mes joujous
Bonne journée à tous | |
Evoqu88
| Sujet: Re: essence 2T Mer 14 Aoû - 8:52 | |
| Re,
Pouvez vous me donner une marque de stabilisateur? | |
olbom
| Sujet: Re: essence 2T Mer 14 Aoû - 10:46 | |
| Salut,
Il n'y a pas vraiment de marque, tu vas dans un supermarché et tu achète le premier substitut de plomb que tu trouve. Il font tous stabilisant. Encore une fois, il ne servira qu'a stabiliser l'essence.
Clt, | |
Evoqu88
| Sujet: Re: essence 2T Mer 14 Aoû - 14:44 | |
kiyou
Nombre de messages : 55 Age : 66 Localisation : RHONE Date d'inscription : 19/09/2010
| Sujet: Re: essence 2T Ven 16 Aoû - 10:39 | |
| Pour infos moi pour mon T116 j'utilise de l'huile 2T Sthill, à 3% ca fume un peu trop donc je reviens à 2.5% et ca va très bien surtout pas additif et tous ces M... et ne pas conservé l'essence plus de 6 mois sinon bonjours le rendement moteur ralenti, puissance, réglage, et tous le bazar Cordialement | |
Evoqu88
| Sujet: Re: essence 2T Ven 16 Aoû - 22:51 | |
| Bonsoir
Merci à tous pour vos réponse. C'est ce que je fais ,4% huile de tronçonneuse et je mets le stricte minimun d'essence pour ne pas en laisser stagner dans le réservoir.
Bon week-end à tous | |
| Sujet: Re: essence 2T Ven 16 Aoû - 23:17 | |
| Bonsoir a tous ! - le mélange conseillé est du 4% , a écrit:
- C'est ce que je fais ,4% huile de tronçonneuse a écrit:
L'huile de synthèse de chez Sthill s'emploie a 2% ,ce qui équivaut a 4% d'huile ordinaire pour 2 temps | |
| Sujet: Re: essence 2T Sam 17 Aoû - 7:24 | |
| Bonjour je te conseille pas l'huile synthétique ,l huile semi synthétique 3% ou le mieux ( elle est de meilleure que celle de l'époque )4% de l'huile minérale 2t Essence 95 ou 98 ,ne pas mettre de l'essence E10 C'est surtout dans le motoculteur qu'il ne faut pas que l'essence reste trop longtemps les additifs c'est du marketing pour nos machines ,parfois destructeur (d'additif à base de plomb substitut de plomb il n y a pas de plomb ) | |
| Sujet: Re: essence 2T | |
| essence 2T | |
