| Aide à l identification un Moto standard | |
+3fredorex 71340 007 Riquet02 7 participants |
Riquet02
Nombre de messages : 7 Age : 51 Localisation : Mane Date d'inscription : 05/08/2013
| Sujet: Aide à l identification un Moto standard Lun 5 Aoû 2013 - 12:42 | |
| Bonjour, nouvel utilisateur d'un motostandard, je voudrais avoir le manuel de pieces détachées et le manuel utilisateur ( pour les types d'huile ...) de mon motoculteur mais je ne connais pas le type exact .
Pourriez vous l'identifier d'apres la photo!
Moteur 4 temps MAG 3 vitesse avant et 1 marche ar Demarage avec une corde (pas un lanceur auto !)
| Sujet: Re: Aide à l identification un Moto standard Lun 5 Aoû 2013 - 15:20 | |
| bonjour, pour moi ce serait un super u 72 mais c'est sans les photos cordialement 007 | |
Riquet02
| Sujet: Re: Aide à l identification un Moto standard Lun 5 Aoû 2013 - 15:47 | |
| Bonjour, effectivement la photo n'apparait pas, je n''ai le droit de mettre une photo que de 0 Mo !
Il est bleu et les jantes et masses de roues rouges, Il ressemble a un REX (il n'a plus de capot! ) mais je ne sais pas si il en existe en moteur essence MAG. Type de pont ? Il y a un levier de chaque cote du pont (renvoi d'angle a vis sans fin) je pense pour le blocage differentiel ? ( pourquoi un levier de chaque coté ? ) j'ai recherché sur internet mais soit le moteur n'est pas le me e, soit le pont n'est pas le meme ! Merci | |
| Sujet: Re: Aide à l identification un Moto standard Lun 5 Aoû 2013 - 17:09 | |
| bonsoi possible que ce soit un rex mais sans photo pas facile
| Sujet: Re: Aide à l identification un Moto standard Lun 5 Aoû 2013 - 17:42 | |
| bonjour voilà la photo et c'est bien un rex je laisse les spécialistes répondre, je ne connais pas assez bien cordialement 007 | |
| Sujet: Re: Aide à l identification un Moto standard Lun 5 Aoû 2013 - 18:08 | |
| oui c'est un rex c'est un 8ou 10cv 350ou400cm3? les leviers sont les levier de déclabotage de pont il a des freins indépendants ?
Riquet02
| Sujet: Re: Aide à l identification un Moto standard Mar 6 Aoû 2013 - 11:37 | |
| Pour le moteur, ça y est, j'ai la doc technique et le manuel utilisateur, maintenant, il me faut le reste !
Est ce que le Rex a un type de pont particulier? Ce qui me permetrait peut être de trouver de la doc car sur les moteurs de recherche "DOC + TECHNIQUE + REX + MOTOSTANDARD" ne me donne pas grand chose ?
Merci pour votre aide Eric
Riquet02
| Sujet: Re: Aide à l identification un Moto standard Sam 10 Aoû 2013 - 12:37 | |
| Bonjour, apparenment c'est un 8 Cv car il n'y a pas de demarreur !
Il semblerai que ce type de motostandard a été aussi vendu sous le nom de GUtbrod ? Est ce que quelqu'un sait de quel type équivalent il s'agissait ?
Il y a une fuite au niveau d'une roue et je souhaiterai savoir quel type df huile il fau mettre !
Merci | |
| Sujet: Re: Aide à l identification un Moto standard Sam 10 Aoû 2013 - 14:14 | |
| bonjour riquet la dynastar devait etre montée sur le 8et 10cv j'avais un 8cv il l'avait et le 10 aussi
pour l'huile il faut de l'huile de boite prévu pour couronne bronze ( huile de ricin) | |
Riquet02
| Sujet: Re: Aide à l identification un Moto standard Sam 10 Aoû 2013 - 15:01 | |
| Bonjour. La dynastart, c'est le nom de la transmission ?
Ok et merci pour le type huile ! j'hesitais à mettre de la 80W90 !
Salutations fredorex ! | |
| Sujet: Re: Aide à l identification un Moto standard Sam 10 Aoû 2013 - 16:43 | |
| la dynastar c'est la dynamo démareur ça fait les 2
Riquet02
| Sujet: Re: Aide à l identification un Moto standard Dim 11 Aoû 2013 - 6:21 | |
| OK mais si c'etait un 10Cv, il aurrai forcement la dynastar ? | |
| Sujet: Re: Aide à l identification un Moto standard Dim 11 Aoû 2013 - 9:06 | |
| bonjour je peux pas te dire je sais pas si c'était une option ou d'origine le cauchois ou jeff pourraient peut le dire | |
| Sujet: Re: Aide à l identification un Moto standard Dim 11 Aoû 2013 - 13:30 | |
| Bonjour.
Motostandard et Gutbrod, c'est la même chose. Les machines portant les autocollants Motostandard étaient surtout distribuées en France. Les Gutbrod étaient commercialisées en Allemagne, en Belgique et aux Pays Bas entre autres.
Je pense que le Rex 10 cv, compte tenu de sa cylindrée, était équipé de la dynastar.
Bon dimanche. Cordialement. | |
| Sujet: Re: Aide à l identification un Moto standard Dim 11 Aoû 2013 - 18:54 | |
| Bonsoir
On dirait que ta poulie av peut recevoir une dynastar ,prend une photo de l'autre coté du motoculteur il y a peut etre le support ,a+ | |
| Sujet: Re: Aide à l identification un Moto standard Lun 12 Aoû 2013 - 14:55 | |
| bonjour riquet voici une dynastart sur lbc http://www.leboncoin.fr/jardinage/491470666.htm?ca=5_s il faut aussi le relais | |
Cyr84
| Sujet: Re: Aide à l identification un Moto standard Lun 12 Aoû 2013 - 15:21 | |
| Salut Fred,
T'as zappé la photo. Je mets une annonce avec tof: http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/356935571.htm?ca=19_s . Mais ce n'est qu'un exemple de Dynastar
@peluche | |
Riquet02
| Sujet: Re: Aide à l identification un Moto standard Lun 12 Aoû 2013 - 17:56 | |
| Bonjour Si il y avait une dynastar, elle serait à gauche ? donc visible sur la photo ?
Quel est le mon équivalent au REX en Gutbrod ? ils l'appelaient aussi REX ? Sur ce REX, c'est un embrayage a sec ?
Difficile d'avoir des docs techniques ou manuel utilisateur pour un REX !!!!!
| Sujet: Re: Aide à l identification un Moto standard Lun 12 Aoû 2013 - 18:04 | |
| Sujet: Re: Aide à l identification un Moto standard | |
