| Seconde jeunesse pour Motostandard IZ10 avec pont T45 et T5 | |
+3Cyr84 philippe2877 boiteaphil 7 participants |
boiteaphil
Nombre de messages : 15 Age : 65 Localisation : Meursac 17 Date d'inscription : 04/07/2013
| Sujet: Seconde jeunesse pour Motostandard IZ10 avec pont T45 et T5 Mar 6 Aoû - 19:11 | |
| Bonjour à vous amis passionnés, Je viens de finir la restauration du motoculteur de mon père, modèle 1970. J'ai trouvé sur leboncoin un pont T5 qui me servira à tracter une petite remorque pour emmener les petits enfants dans les bois. Une petite vidéo vaux mieux que de grandes explications https://www.youtube.com/watch?v=yNo2GxIoTas Bonne soirée. | |
| Sujet: Re: Seconde jeunesse pour Motostandard IZ10 avec pont T45 et T5 Mar 6 Aoû - 19:45 | |
| bonsoir Boitaphil superbe restauration et superbe la video en musique on travaille mieux:D Philippe | |
Cyr84
| Sujet: Re: Seconde jeunesse pour Motostandard IZ10 avec pont T45 et T5 Mar 6 Aoû - 19:56 | |
| Salut boiteaphil, Magnifique , et super le reportage vidéo. Si seulement j'avais pu faire pareil avec mon T116/T6. Il me manque celui-la . @peluche | |
| Superbe restauration.
2 petites remarques:
Le moteur doit être un 1Z11 ( T 114/ T 116 ), 123 cm3.
La crémaillère qui sert au réglage de tension du ressort de régulateur est courbée: Elle doit être bien droite. Tes soucis d'accélération viennent sans doute de là, le ressort n'est pas suffisamment tendu.
Bravo en tous cas. Cordialement.
boiteaphil
| Sujet: Re: Seconde jeunesse pour Motostandard IZ10 avec pont T45 et T5 Mar 6 Aoû - 20:32 | |
| Bonsoir Le Cauchois,
Comment savoir que c'est un IZ10 ou IZ11 ? la plaque peut t'elle approrter cette précision ?
Bonne soirée. | |
| Sujet: Re: Seconde jeunesse pour Motostandard IZ10 avec pont T45 et T5 Mar 6 Aoû - 21:31 | |
| D'après la plaque ( au dessus du carbu ), il n'est pas possible de définir le type de moteur: Tu dois avoir 1 suivi du numéro de fabrication.
Les photos permettent de reconnaître le type de moteur: Lanceur, embrayage 2 masselottes, mancherons etc...
A plus. Cdt. | |
boiteaphil
| Sujet: Re: Seconde jeunesse pour Motostandard IZ10 avec pont T45 et T5 Mar 6 Aoû - 21:35 | |
| Cette fameuse plaque au dessus du carbu sous le réservoir je ne l'ai pas ! donc... Bonne soirée | |
| Sujet: Re: Seconde jeunesse pour Motostandard IZ10 avec pont T45 et T5 Mar 6 Aoû - 22:06 | |
| [bonsoir tres bonne idee mes petits enfants adorent la ballade en sulky sans oublier le cocker cdt | |
| Sujet: Re: Seconde jeunesse pour Motostandard IZ10 avec pont T45 et T5 Mar 6 Aoû - 22:46 | |
| Bonsoir à tous,
Chapeau pour ta resto, boiteaphil. Ça me rapelle la resto de mon T116 et du T5. Pour ton modèle, je dirais un T116 vu la forme du réservoir et du pot.
alain41. | |
boiteaphil
| Sujet: Re: Seconde jeunesse pour Motostandard IZ10 avec pont T45 et T5 Mer 7 Aoû - 0:32 | |
| Bonsoir,
Je pense d'après mes recherche que c'est en tout point un T114, donc ma question : quelle cylindrée et quelle puissance ?
Bonne soirée | |
| Sujet: Re: Seconde jeunesse pour Motostandard IZ10 avec pont T45 et T5 Mer 7 Aoû - 10:17 | |
| Bonjour boiteaphil,
123 cm3, 5 CV, tout comme le T116.
alain41 | |
| Sujet: Re: Seconde jeunesse pour Motostandard IZ10 avec pont T45 et T5 Mer 7 Aoû - 11:08 | |
| Bonjour boiteaphil
Bravo pour tes restaurations particulièrement soignées. On dirait du neuf !.
Combien de temps as tu mis ?
boiteaphil
| Sujet: Re: Seconde jeunesse pour Motostandard IZ10 avec pont T45 et T5 Mer 7 Aoû - 11:34 | |
| Bonjour,
Merci Alain41 pour le renseignement.
Pour répondre à Dard, je dirais au "pifomètre" une quarantaines d'heures pour l'ensemble. Le fait de faire tremper les pièces dans du White fait gagner un sacré temps coté décollage de la crasse. Par contre ce qui est long c'est de passer l'ensemble des pièces mécanique à la brosse rotative. Coté mécanique pure, là c'est propre à chacun d'après ses connaissances (la logique évite bcp de temps de recherche)
Bonne journée | |
| Sujet: Re: Seconde jeunesse pour Motostandard IZ10 avec pont T45 et T5 | |
