 Pont T20
kiyou
Nombre de messages : 55
MessageSujet: Pont T20   Lun 22 Juil - 23:22
pour le nettoyage de l'intérieur qu'el produit on peu mettre, sinon avec de l'essence ça peu faire affaire ! Crying or Very sad
et l'huile GL5 OU GL4 ?
Nombre de messages : 1400
MessageSujet: Re: Pont T20   Lun 22 Juil - 23:42
Bonsoir kiyou,
Pour ton nettoyage de pont, du pétrole. Ce n'est pas trop sec, ça ne déssèchera pas trop les roulements.
Pour l'huile c'est une grande polémique. Disons qu'avec de la GL 4, tu ne prends pas de risque.
Perso, c'est ce que j'utilise.
kiyou
MessageSujet: Re: Pont T20   Mer 24 Juil - 6:51
Merci Alain ok pour le pétrole je fait ça pour le WK car j'aime bien les choses bien faite avants d'utiliser la bécane, dit moi où trouve ton la GL4 chez Norauto, Castorama, où chez des revendeur de motoculture Exclamation
MessageSujet: Re: Pont T20   Mer 24 Juil - 17:50
Bonjour kiyou,
Pour l'huile, je la prends chez un revendeur de motoculture.
kiyou
MessageSujet: Re: Pont T20   Ven 26 Juil - 22:07
Bon j'ai trouvé l'huile GL5 chez le revendeur du coin de motoculture, pour la bougie il avais pas champion l86C il ma donner une NGK b6hs, bon je confirme pour la L86 sa doit bien être ce model à l'origine car je viens de me trouvé un T150 et dessus il y a une L86C, du moins je pense que c'est un T150 !!! pont T45, pas eu le temps de voir tous il est en bon état sauf la boite on dirais quelle a été bidouiller, les fraises tourne au point mort silent  et il a, on dirais un joint silicone bleu en bas du pont, j'ai fait qu'un visu ce jour car j'ai pas mal fait de KLM pour le récupérer et avec cette chaleur bonjours la fatigue.
Ps j'attend toujours une réponse pour le remplissage du pont on le rempli à qu'el niveau ce pont tongue Merci pour la réponse
Basketball
Nombre de messages : 5062
MessageSujet: Re: Pont T20   Ven 26 Juil - 22:17
tu le remplis par la vis du haut , pont droit si ça coule a l exterieur c est plein Very Happy
je n ai pas de photo sous la main
kiyou
MessageSujet: Re: Pont T20   Ven 26 Juil - 22:46
eu! tu pense qu'il faut le remplir jusqu'au bouchon du haut ca fait pas trop d'huile silent  la vis du bas c'est pas le niveau confused
Nombre de messages : 2148
MessageSujet: Re: Pont T20   Ven 26 Juil - 23:17
Bonsoir Kiyou.
Oui, le niveau d'huile du T 20, c'est bien le bouchon du haut. ( 1,2 litre, je crois ). Ne pas toucher au boulon arrêté par une rondelle rabattue, c'est le verrouillage des vitesses.
kiyou
MessageSujet: Re: Pont T20   Sam 27 Juil - 5:53
Bonjour, à tous
Ok merci je me demandais ce que c'était ce boulon avec la rondelle!, donc le boulon du bas c'est la vidange cheers
merci pour votre rapidité et pour ma passion du Motostandard
sunny
Sobriquet
MessageSujet: Re: Pont T20   Sam 27 Juil - 9:44
Lorsque tu va le dévisser ce boulon tu peux lui mettre un petit coup de mesure, celui qui est sur mon T20 n'est pas le bon et je cherche les cotes de celui d'origine.
kiyou
MessageSujet: Re: Pont T20   Sam 27 Juil - 12:23
Ok dès que je vais à la campagne je prend les mesures
Evoqu88
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Re: Pont T20   Jeu 1 Aoû - 0:47
Je suis en charge de remettre en état le motoculteur de mon père. J'ai déjà démonter carbu, réservoir et je voudrais bien le nettoyer. Que dois je prendre pour le faire? (poussiére, graisse séchée) et ou puis je trouver la ref du pont sur mon engin, le moteur c'est T116 mais le pont?????
A vous lire
Pont T20
» Loctudy - Pont-l'Abbé - L'île des Chevaliers
» Pont de Térenez (29)
» Camping le Moulin de l'Eclis à Pont mahé 44
» Costumes de Pont-aven
