 identification d'une machine.
Nombre de messages : 1366
MessageSujet: Re: identification d'une machine.   Sam 3 Aoû - 10:42
Bonjour pierrot 31
Le "bol" du filtre à huile ne devrait pas ou peu changer le fonctionnement du moteur si il est en place ou pas sauf si le tube et le couvercle supérieur tenu par un boulon central sont bouché. Vérifies.
Il y a sur le bol, 1 mini et 1 maxi . il faut etre entre les 2. en dessous du mini, il n'y a plus de filtre à air car c'est l'huile qui joue ce role. Les moteurs n'aprécient jamais longtemps. Dépasser le maxi, n'est pas bon car l'huile est aspirée en meme temps que l'air direct dans le carbu et le moteur...
pierrot31
Nombre de messages : 62
MessageSujet: Re: identification d'une machine.   Jeu 8 Aoû - 18:36
me voici de retour après quelques jours de vacances.
Donc pour revenir à mes moutons, j'ai baissé le niveau d'huile à prés de 8mm de la flèche de niveau (il n'y a pas ce bol de marque de niveau maxi mini). Il ya un trés léger mieux mais pas de plein régime. Par contre le simple fait de dégrafer UNE agrafe et le moteur se transforme en V6. Pour ce qui est des pièces métalliques, elles ont toutes été sablées, soufflées, apprêtées et peintes.
Donc il ne resterait que la cartouche filtre mais cela me surprend.
En attente de vos idées et suggestions.
A bientôt.
Nombre de messages : 2153
MessageSujet: Re: identification d'une machine.   Jeu 8 Aoû - 19:57
C'est sans la cartouche filtre qui est saturée.
pierrot31
MessageSujet: Re: identification d'une machine.   Jeu 8 Aoû - 20:12
cartouche saturée signifie-t-il changer la cartouche?
Si non comment la nettoyer
si oui où trouve-t-on ce type de cartouche?
Bon apéro et bon appétit
MessageSujet: Re: identification d'une machine.   Jeu 8 Aoû - 21:16
La cartouche est métallique, il faudrait, je pense, la laisser tremper dans du with spirit ou du détergent puis la souffler, l'air doit passer librement.
Un essai sans la cartouche doit être possible en rattrapant l'épaisseur de la cartouche par un joint pour faire l'étanchéité, cela confirmerait si le problème vient bien de cette cartouche.
MessageSujet: Re: identification d'une machine.   Jeu 8 Aoû - 23:38
Bien vu le cauchois, le colmatage de la cartouche me parait une trés bonne piste.
D'autre part, ca me parait bizarre un bol sans les niveaux.
pierrot31
MessageSujet: Re: identification d'une machine.   Ven 9 Aoû - 12:01
bonjour à tous,
J'ai mis ce matin la cartouche filtrante au bain. Je vais la laisser tremper une paire d'heures et ensuite soufflage et essai.
Dard, je joins la photo du bol (du moins je fais essayer) et tu verras, il n'y a que un seul repère.
A plus.
pierrot31
MessageSujet: Re: identification d'une machine.   Ven 9 Aoû - 12:41
Je savais que ça allait merd....
Donc nouvel essai.
http://i72.servimg.com/u/f72/18/42/60/88/bol13.jpg
MessageSujet: Re: identification d'une machine.   Ven 9 Aoû - 19:05
Donc, le niveau d'huile doit être à la pointe de la flèche: Huile moteur ( neuve bien sûr. ) Beaucoup de filtres à air à bain d'huile était marqués avec ce système de flèche.
Cdt.
MessageSujet: Re: identification d'une machine.   Sam 10 Aoû - 9:46
Bonjour Pierrot 31
Je rectifie un précédent post, il n'y a pas de mini. La pointe de la flèche sert de maxi et c'est bon. Le bol doit etre à plat posé au sol lors du remplissage. Ne pas mettre en dessous.
pierrot31
MessageSujet: Re: identification d'une machine.   Sam 10 Aoû - 13:22
bonjour à tous.
Ca y est, le filtre a barboté toute la nuit dans de l'essence, le soufflage à la soufflette a du bien le sécher.
Premier essai avec la cartouche mais sans huile : nickel chrome.
Deuxième essai avec l'huile : nada, le moteur ne prend pas les tours.
DOnc 2 questions :
Est ce que le tube doit doit-être dans l'huile?
Si le tube doit être dans l'huile, il y aurait donc un effort d'aspiration plus important : est ce que la segmentation peut être en cause?
Allez bon week end à tous.
MessageSujet: Re: identification d'une machine.   Sam 10 Aoû - 20:48
Bonjour Pierrot 31
L'air est aspirée par le dessus de la cartouche filtrante.
L'air passe en 1er par le champignon du haut, puis le tube central, puis à travers la cartouche filtrante dont le bas baigne dans l'huile. Enfin il passe par le tube ext qui rejoint le coude cahoutchouc.
Que le tube soit dans l'huile ou pas, ca ne change pas son fonctionement.
Certe, ca fait une résistance, mais compte tenu du surdimensionement du système, elle est faible.
La viscosité de l'huile doit etre celle de l'huile moteur 4T (30 ou 20w40) pas plus.
Quand à la segmentation, si elle présentait un probleme tu le verrais sur d'autres critères : au démarrage, la résistance sur le lanceur serait faible, le démarrage dificile voire impossible et la puissance réduite voire nulle.
Sur mes T116, je suis obligé de mettre des gants pour passer la compression et éviter de me faire mal en cas de retour (ca m'est arrivé il y a longtemps, maintenant je me méfie).
Compte tenu de la cylindrée, quand ca aspire, c'est relativement important. Si tu mettais ta main à la place du coude cahoutchouc moteur accéléré, tu verrais que c'est pas quelques décilitre d'huile répartie sur 1 filtre d'une quinzaine de centimetre de diamétre qui change grand chose.
Ca ne serait pas un probleme de réglage carbu plutot ?.
Cyr84
Nombre de messages : 131
MessageSujet: Re: identification d'une machine.   Sam 10 Aoû - 21:46
Je pense que ton carbu ne débite pas assez d'essence une fois que ton filtre et l'huile sont en place. Joue avec ta vis de richesse pour trouver son bon régime. C'est chiant à faire, mais je crois que tu va devoir passer par là.
@peluche
MessageSujet: Re: identification d'une machine.   Sam 10 Aoû - 22:56
Pour ma part, c'est un symptôme que j'avais déjà eu. Et la réponse a été .... gicleur non conforme - trop petit pour mon moteur.
pierrot31
MessageSujet: Re: identification d'une machine.   Dim 11 Aoû - 10:58
Merci de vos réponses. Donc à priori, c'est un problème de carbu.
Je vais donc essayer de "bidouiller" le réglage de la richesse.
Demain car aujourd'hui, jour du seigneur oblige, pas de travail (quoique préparer l'apéro et les grillades ça en demande mais je ne suis pas un extrémiste).
Alors bonne fin de week end à vous.
» Identification machine
» Aide à l'identification des Epipactis
» Identification grasse (Identifiée : Cyphostemma juttae)
» Frêne identification maladie?
» une autre identification (Opuntia subulata)
