 robinet carbu
Nombre de messages : 268
MessageSujet: robinet carbu   Dim 14 Juil - 13:42
je venais savoir quelle est la position du robinet carbu car avec la manche du filtre sa fait un coude
merci de votre reponse
Voir le profil de l'utilisateur http://www.diagnostic-auto.com/
Nombre de messages : 1348
MessageSujet: Re: robinet carbu   Lun 15 Juil - 19:26
Bonjour zaear
La position actuelle est bonne. Il peut etre relevé jusqu'à 1 cm du réservoir. On l'ouvre et on le ferme avec 2 doigts sans forcer sur les joints, compte tenu de leurs ages, il aprrécient pas du tout.
Comme ton filtre n'est pas d'origine, ton tuyau fait un coude pas top.
Tu as la solution de le faire passer à l'extérieur du filtre à huile (absent sur ta photo) pour avoir une droite legerement descendante de la sortie réservoir au robinet en T.
MessageSujet: Re: robinet carbu   Ven 19 Juil - 23:17
salut dard
merci de ta reponse
ce qui me derange c'est la durite qui fait un coude
j'ai essayer plusieur position mais apres c'est l'arriver d'essence qui ne ce fait pas
kiyou
Nombre de messages : 55
MessageSujet: Re: robinet carbu   Sam 20 Juil - 5:25
Bonjour, le mieux serai de mettre un filtre et de la durite essence spécialement étudier pour le matériel de motoculture, je suis sur qu'après ca fonctionnera à la perfection cordialement
Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: robinet carbu   Sam 20 Juil - 10:34
Bonjour Zazear
D'origine, le filtre est dans le réservoir.
Il y en a 1 deuxième (trés important) en bas du robinet.
Ton gros filtre transparent a été ajouté. C'est un filtre pour voiture ou autres.
Normalement, la durite passe derrière le filtre à huile et donc pas de coude et continuité parfaite.
Pour y arriver, comme l'évoque Kiyou, tu dois te rapprocher le plus possible de l'origine.
Si tu veut maintenir un filtre supplémentaire, achètes en un en motoculture beaucoup plus petit et passe la durite derrière le filtre à huile.
Attention à l'étanchèité, car en dessous des raccords, il y a l'antiparasite loin d'etre étanche, et si tu n'as pas envi de voir ton motoc partir en fumée...
Pour info, comme il y a 2 arrivés d'essence, c'est pas parceque tu as un coude à une que ca empeche le fonctionnement sauf avec peu d'essence. Maintenant il est préférable de se rapprocher de l'origine pour etre tranquile.
MessageSujet: Re: robinet carbu   Sam 20 Juil - 10:49
salut dard
je vais supprimer les filtres car j'ai deux gros filtres comme ca sur les arriver d'essence
quel et la dimension du tuyau essence?
Nombre de messages : 5100
MessageSujet: Re: robinet carbu   Sam 20 Juil - 12:46
pour les filtres in en existe dés beaucoup plus petit
robinet carbu
» CARBU 9000
» [Robinet] Murano by Hansa
» [Cuisine] refrigérateur avec filtrage de l'eau du robinet
» [Robinet] Mitigeur Quarantacinque par Ottone Meloda
» [Robinet] “The Coloured Light Tap” by Gessi
