 reglage carbu
nico 62
Nombre de messages : 6
MessageSujet: reglage carbu   Jeu 11 Juil - 21:29
alors voila mon problème je me bat avec un t116 que je viens de récupérer et impossible de régler le carburateur c' est un burtner j ai serré la vis de richesse et desserré d un 3/4 de tour il démarre avec le starter tous va bien il tourne vite je baisse le starter il ralenti dé que je coupe le starter il cale j ai essayer en desserrant la richesse en la resserrant rien ne marche meme pas possible de rajouter du ralenti sa ne fonctionne pas non plus .si quelqu'un a une idée je suis preneur
merci d avance pour vos reponse
MessageSujet: Re: reglage carbu   Jeu 11 Juil - 21:43
regarde la tige du regulateur si elle bouge et la petite plaque si elle n est pas coincée
nico 62
MessageSujet: Re: reglage carbu   Jeu 11 Juil - 22:14
oui le regulateur fonctionne j ai essayer en elevant le ressort sa fonctionne pas donc je l ai remis dans sa position normal
merci pour cette reponse rapide
MessageSujet: Re: reglage carbu   Jeu 11 Juil - 22:25
re tu n as pas de prise d air?
quand il est demarré bouge la tirette du regulateur , tu verras si il prends des tours
le starter est enlevé?
nico 62
MessageSujet: Re: reglage carbu   Jeu 11 Juil - 22:36
justement c le probleme si je ferme le volet il cale quand il et legerment entrouvert sa va sa tien un moment mais o bout de 2 3 min il cale le filtre a air n est pas en place sa peut jouer ?
MessageSujet: Re: reglage carbu   Jeu 11 Juil - 22:40
oui biensur que ça joue
essaies en mettant ton doigt devant le trou du carbu cote filtre a air tu l ecartes doucement(ton doigt ) et tu verras
nico 62
MessageSujet: Re: reglage carbu   Jeu 11 Juil - 22:44
ce que je n arrive pas a comprendre c qu il cale qd je ferme le volet de starter je v re ssayer demain avec le filtre en place comme sa je verré se que sa dit et je tiendré au courant . encore merci
nico 62
MessageSujet: Re: reglage carbu   Jeu 11 Juil - 23:03
lol je suis trop bete en faite quand le volet du carbu est fermé c que le starter et mi pour qu il fonctionne il faut que le volet soit ouvert . c est bien sa ?
MessageSujet: Re: reglage carbu   Jeu 11 Juil - 23:12
oui Very Happy Very Happy
reglage carbu
» Remplacement membranes carbu Walbro débrousailleuse Stihl FS81
» CARBU 9000
» reglage des cotes sur valerie.
» reglage de debit de la pompe
» Reglage de la boucle déployante
