 Un T25 motorisé par Honda
MessageSujet: Un T25 motorisé par Honda    Lun 1 Juil - 22:34
voici le liens d'un T25 motorisé par Honda
http://www.leboncoin.fr/jardinage/500154132.htm?ca=12_s#
MessageSujet: Re: Un T25 motorisé par Honda    Mar 2 Juil - 0:01
bonsoir Dof
il est loin ;
et je fais ma cabane , donc je fais des economies Very Happy
amicalement Philippe
Nombre de messages : 1281
MessageSujet: Re: Un T25 motorisé par Honda    Mar 2 Juil - 12:26
Pensez vous que l'on peut utiliser un rotavator pour couper de l'herbe et des broussailles ?.
Peut etre en reliant les dents avec une chaine ou un filin.
Merci de vos réponses.
MessageSujet: Re: Un T25 motorisé par Honda    Mar 2 Juil - 13:52
bonjour Dard
je pense que ça ne tournerais pas assez vite
Nombre de messages : 1854
MessageSujet: Re: Un T25 motorisé par Honda    Mar 2 Juil - 19:55
je pense que cela ne fonctionne pas pour 3 raisons
comme a dit PHILIPPE vitesse de rotation trop faible( ca ne coupe pas l herbe )
les dents n etant pas articulees on va avoir rapidement un ROULEAU rempli d herbes qui ne va plus rien couper mais passer par dessus les herbes a couper et les coucher
le fait d etre place derriere les roues n est pas logique
ceci n est que mon avis
MessageSujet: Re: Un T25 motorisé par Honda    Mer 3 Juil - 11:00
bonjour philippe et cornot
Merci pour vos réponses
Avec le T25 la PDF n'a pas la meme vitesse en 1ere 2nde ou 3eme. Le rota est concu pour la 1ere avec des roues de 12pouces.
Si je met des roues plus petite et que j'utilise la 2nde, la vitesse de rotation est doublée.
Les dents doivent etre remplacable par un systeme à fléau type Girondon Caroy.
Si un forumeur à un caroy, je voudrait bien voir comment c'est concu au niveau des dents et la vitesse de rotation d'origine.
Enfin pour les roues, avec le T25, le modèle étant réversible, elles peuvent se retrouver derrière.
Nombre de messages : 802
MessageSujet: Re: Un T25 motorisé par Honda    Mer 3 Juil - 11:29
MessageSujet: Re: Un T25 motorisé par Honda    Mer 3 Juil - 11:39
Dans ton liens 2j il y a mon tondobroyeur Shocked
voici le dessous du tondobroyeur
DOM74
Nombre de messages : 4
MessageSujet: Re: Un T25 motorisé par Honda    Mer 3 Juil - 12:14
Bonjour, j'ai utilisé des systeme de faucheuse à fléau dans les années 70 mais c'était sur tracteur agricole, situé à l'arrière du tracteur mais le rotor tournait dans le sens inverse de la marche et à des vitesse de l'ordre de 2000 à 3000 t/mn de toute façon AR ou AV pas de problème la vitesse de rotation aspire l'herbe et la relève. les fléau peuvent être en Y V ou comme des petits marteaux la faucheuse était une nicolas mais il y a tarup et les débroussailleuse de bord de route pour une bonne coupe il faut obtenir une vitesse de rotation élevée.
bon courage et bonne journée.
MessageSujet: Re: Un T25 motorisé par Honda    Ven 5 Juil - 23:45
Merci à 2-j, dof 45 et dom74 pour vos réponses
Pour dof 45, la difusion est sans doute gérée par un moteur de recherche, c'est la rancon du succés...
Je comprend bien le fonctionnement
Il faut maxi 2 chaines ou "marteau par axe.
les marteaux sont plus sérés que sur un rota donc prévoir un décallage.
La rotation est d'environ 2000trs mn (ou plus) donc contraintes trés élevée d'ou équilibrage nickel.
Bref faisable mais pas trés simple comme adaptation
Encore merci et bonne soirée
» Nico vend son JZR 500 Cx Honda
» Augmentation du tarif de location pour les fauteuils roulants et les véhicules personnels motorisés
» Seiko B.A.R. Honda Ignition Chronograph
» Je recherche un groupe electrogene honda 10i
» VENDU - generatrice Honda 2200 à vendre
