roulac
Nombre de messages : 6 Age : 77 Localisation : coulommiers Date d'inscription : 30/06/2013
| Sujet: T 116 Dim 30 Juin - 0:44 | |
| Bonsoir,j'ai démonté le carbu pour le nettoyer(white spirit),je l'ai remonté et changé la bougie(champion L 82 C);au démarrage ,frayeur avec des bouquets d'étincelles!En plus mon cable d'accélérateur ne semble plus fonctionner.Quelqu'un peut-il m'aider .Merci. | |
| Sujet: Re: T 116 Dim 30 Juin - 11:08 | |
| Bonjour à tous. Bonjour roulac.
Des étincelles? à quel endroit?
Le câble d'accélérateur n'agit pas directement sur le papillon de gaz, il agit sur la tension du ressort du volet de régulateur qui, lui, commande l'accélération.
Peux-tu mettre quelques photos?
Cordialement. | |
roulac
| Sujet: Re: T 116 Dim 30 Juin - 20:12 | |
| - Le Cauchois a écrit:
- Bonjour à tous. Bonjour roulac.
Cordialement. Merci.Des étincelles fusant de tout le moteur m'a-il semblé!pas facile à préciser car je n'étais pas trop rassuré.Comme le câble ne fonctionne plus ,j'ai arrêté le moteur en ouvrant le volet du starter.Le câble est coudé en fait à la poignée du guidon(je pensais essayer de le remplacer avec un câble de freins AR de vélo(?)Des photos de quoi?Merci encore.Soyez basique SVP.Y-a-il à craindre ou pas?Avez-vous déjà rencontré ce pb? | |
roulac
| Sujet: Re: T 116 Mer 3 Juil - 13:42 | |
Cordialement. Merci.Des étincelles fusant de tout le moteur m'a-il semblé!pas facile à préciser car je n'étais pas trop rassuré.Comme le câble ne fonctionne plus ,j'ai arrêté le moteur en ouvrant le volet du starter.Le câble est coudé en fait à la poignée du guidon(je pensais essayer de le remplacer avec un câble de freins AR de vélo(?)Des photos de quoi?Merci encore.Soyez basique SVP.Y-a-il à craindre ou pas?Avez-vous déjà rencontré ce pb? Bonjour Michel , J'ai avancé;Plus d'étincelles...c'était l'essence que j'avais utilisée pour nettoyer ;Le câble ne se coude plus à la manette car j'ai modifié sa tension avec la vis de serrage.j'ai changé la bougie;le moteur démarre très bien mais à fond et je ne peux pas ralentir à la poignée...le câble ne commande rien!Pourquoi?qu'appelles-tu le volet de régulateur et où est-il ?Je suis novice!Merci;Aussi existe-il un risque à laisser tourner à fond qq instants le moteur le temps de l'arrêter? | |
