-20%
Pack Gigabyte Ecran PC Gamer 27″ LED M27Q (rev2.0) + Radeon RX 6950 ...
749 € 939 €
 je refais une beauté à mon 1010
xavier1010
Nombre de messages : 8
je refais une beauté à mon 1010 Empty
MessageSujet: je refais une beauté à mon 1010   je refais une beauté à mon 1010 EmptyMar 25 Juin - 22:21
Comme expliqué dans ma présentation, je refais le 1010 de mon enfance. Pour cela, prendre le meilleur des deux 1010 que j'ai.
je refais une beauté à mon 1010 98hqWUHVe
Pour l'instant c'est démontage et nettoyage.
je refais une beauté à mon 1010 AIx6E
je refais une beauté à mon 1010 ITHYPhQ9e
La boite de vitesse demande une bonne vérification. Rien de spécialà signaler, pignon encore correct sauf celui de marche AR, a voir si je peux le retourner.
Remplacement d'office des roulements et des joints
je refais une beauté à mon 1010 GQve8xd
Et pour finir, ma barre de direction était pliée et le systeme avait du jeu au jonctions. Du coup, des rotules de renvoi de barre stab, un coup de filiere, une barre, un coup de soudure et en voilà une toute belle
je refais une beauté à mon 1010 QyS3waP
je refais une beauté à mon 1010 WVpYKf
J'ai quelque questions: Où trouvez vous les joints et roulement pour la boite peerless (667). J'en trouve en UK mais chez différents fournisseur et j'aimerai pouvoir les trouver dans une seule et même boutique.
Si quelqu'un possède également un éclaté du chassis (poulie, axe,...) je suis preneur car quand je démonte, ca me parait logique mais je risque de remonter dans pas mal de temps...
Cyr84
Nombre de messages : 131
MessageSujet: Re: je refais une beauté à mon 1010   je refais une beauté à mon 1010 EmptyMer 26 Juin - 1:02
Salut xavier,
Eh beh:affraid:, il est propre ton châssis, il a déjà été retapé (peinture, ressoudé, autre, toujours nettoyé après travail...)? Tu n'avais juste que refais le tour ou tout en profondeur? Tu dis refaire "le meilleur des deux 1010", mais je trouve qu'ils sont en excellent état (mis à part ton problème de pignon de marche arrière que tu veut inversé). Ils sont vraiment beau. Mais dis moi, pourquoi celui avec le siège noir et son belle autocollant de façade, a un levier plus court que celui avec le siège finition cuir marron:confused:? Cela m'interpelle, vu que tu dis que ce sont deux 1010:scratch:. C'est toi qui l'a modifier?
                                                Cyril
xavier1010
MessageSujet: Re: je refais une beauté à mon 1010   je refais une beauté à mon 1010 EmptyMer 26 Juin - 9:26
Salut Cyril,
Ils sont beaux de loin mais loin d'être beaux.
Mon premier avait le châssis découpé au niveau de la grille de vitesse, un bricolage au niveau de l'axe de roue avant gauche, une direction pliée et une boite HS. Mais la table de coupe est en bel état.
Le second chassis est plus propre mais moteur soi disant HS, table de coupe en moins bel état et tableau de bord abimé.
Etant donné que j'aime refaire les choses a fond et que c'est uniquement pour mon plaisir, je démonte tout pour peinture, graissage et roulement neuf.
Pour les levier, ce sont les mêmes, c'est une illusion sur leur position respective. L'un est tout en haut, l'autre est tout en bas.
Petite différence que je n'avais pas vue initialement, un des garde boue est en plastique et l'autre en tôle.
» 1030 version 2
» pti beauté pont t5
» un 1010
» Une 1010
» doc 1010
