 pont T20 modifier >> entrainement hydraulique
michel3481
Nombre de messages : 321
MessageSujet: pont T20 modifier >> entrainement hydraulique    Dim 23 Juin - 22:30
j'ai récupérer un pont T20 ,il n'y a que la boite de vitesse (2 av + 1ar ) et le bas partie roue bronze et arbre/vis .je ne connais pas encore si l’intérieur est bon , sa tourne sans accoup c'est tout ce que je sais pour l’instant .
je voudrais remplacer le thermique (que je n'ai pas d'ailleurs ) par un moteur hydraulique , et mettre l'ensemble derrière un motoculteur (plutôt petit et modifié )  avec prise force équipé d'une pompe . ce sera surtout pour travailler le sol entre des rangées en ligne (mes rangées de patates par exemple sont à 80 cm entre elles ) mais je voudrais faire un pont fixe derrière le motoc et des fraises variables en largeur et possibilité de déplacement latéral de l'ensemble des fraises.
j'ai vu un post qui parlait de vitesse des fraises , soit 67tr/min en première et 103 tr/min en deuxième , j'ai vu aussi en comptant le nombre de tour de l'arbre d'entrée de la roue bronze ,que  l'arbre fait 20 tr pour 1 tour de l'arbre des fraises .
avec un omm 8 et sa vitesse possible mini et maxi  et la reduc de 20/1 je suis dans ces vitesses ci dessus .
mais je n'ai pas la partie hexagone femelle qui s'adapte sur les parties du pont sortantes .
questions SVP .
peut on trouver ce type d’hexagone femelle facilement , il me faudrait 2X 5 cm seulement . le reste en mâle j'ai .
et pouvez vous confirmer les vitesses ci-dessus
bonne soirée
MessageSujet: Re: pont T20 modifier >> entrainement hydraulique    Lun 24 Juin - 0:20
]Bonsoir a tous !
Salut Michel
C'est de l'hexagone de 27 Non ,pardon ,..de 26;modele assez standard et commun a plusieurs marque (dont Honda )
michel3481
MessageSujet: Re: pont T20 modifier >> entrainement hydraulique    Lun 24 Juin - 11:45
merci mcgyver  pour ta réponse , il me semble que c'est plutôt 26 (du moins c'est ce que j'ai mesurer ) et je demandais ou l'on en trouve ??. (j'ai une adresse mais en Espagne )
remarque tu est excusable au vu de ton age affiché Laughing .
bonne journée
MessageSujet: Re: pont T20 modifier >> entrainement hydraulique    Lun 24 Juin - 23:36
Bonsoir a tous !
EmbarassedEmbarassed Oui Michel ...Lapsus calami ,...:oops:Je corrige de suite
Pour le reste ,c'est quand même standard a plusieurs marques : Honda (F 42 ) Staub (STX)  dont les fraises se montent sur un pont Motostandard
michel3481
MessageSujet: Re: pont T20 modifier >> entrainement hydraulique    Mar 25 Juin - 22:05
merci mcgyver ,  de mon coté j'ai trouvé majar agricole qui peuvent fournir  sur demande des fraises entre autres en hexagone femelle de 26 intérieur (donc qui peuvent se monter sur T20) c'est à Carcassonne , j'irais faire un tour , il me suffit de "grimper " et "redescendre" la montagne noire qui nous sépare .
mais j'ai vu aussi que Émile Maurin fourni des hexagones de 7 mm à 80 mm (de 1 à 1 mm ) mais pas de femelle .
j'ai de quoi faire maintenant .
bonne soirée
MessageSujet: Re: pont T20 modifier >> entrainement hydraulique    Mar 25 Juin - 22:09
http://www.leboncoin.fr/jardinage/463650169.htm?ca=13_s
Bonsoir a tous !
Ben ...tu n'aurais pas avantage a trouver un jeux de fraises sur LBC ? Il y en a de temps a autre
http://www.leboncoin.fr/jardinage/496601955.htm?ca=13_s
Des fois ,il y en a a moins cher
michel3481
MessageSujet: Re: pont T20 modifier >> entrainement hydraulique    Mer 26 Juin - 1:19
ce n'est pas tout à fait ce que je souhaite les fraises que l'on connait , et j'ai dis que majar peuvent fournir sur demande des fraises entre autres  en hexagone femelle de 26 intérieur,  ce qui m’intéresse c 'est l'hexagone pas le reste .
je voudrais des fraises hélicoïdales , c'est bon pour détruire l'herbe sur terrain souple , toute la longueur des lames (5 ) passent dans la terre , et dans mon concept se serait plus facile (ce type de fraise ) de les écarter du centre ou de les ramener vers lui  .
je compte écarter ou ramener les deux de chaque coté de la même distance par rapport au centre (le pont T20 ) , ou de déplacer les deux cotés à droite ou à gauche sans que la largeur totale ne change (sauf si on veut quelle change ) , et l'ensemble peut être commandé en travail  .
et derrière elles (les fraises hélicoïdales ) et de chaque coté une lame buteuse .
cela implique mécaniquement des hexagones mâle et femelle .
ps ; mais pour l'instant c'est que dans ma tête , mais je le trouve relativement simple à faire .... il y aura de l'electro-hydraulique mini aussi .
on verra bien
bonne nuit
