CABLE DE RELEVAGE MANUEL SECTIONNE DANS LE CLIQUET DU 1050e
5 participants
Auteur
Message
7x7albert
Nombre de messages : 43 Age : 74 Localisation : sains Date d'inscription : 03/04/2010
Sujet: CABLE DE RELEVAGE MANUEL SECTIONNE DANS LE CLIQUET DU 1050e Mar 18 Juin - 19:27
Bonjour à tous le cable du relevage manuel du 1050e motostandard vient de se sectionner au raz du noyau serre cable dans le cliquet le noyau est sectionné en deux que puis je faire avez vous une combine pour me dépanner le cable est d'un diamétre de 4 mm environ par quel moyen puis je remplacer le noyau serre cable si j'utilise un serre cable du commerce il ne passera pas dans la butée cylindrique (genre moyeu dans lequel viennent se loger le cable et le noyau Dans l'attente de vous lire recevez mes remerciements à l'avance. Cordialement
Sujet: Re: CABLE DE RELEVAGE MANUEL SECTIONNE DANS LE CLIQUET DU 1050e Mar 18 Juin - 19:38
bonjour mets 2 serres cables ça fera l affaire philippe
Sujet: Re: CABLE DE RELEVAGE MANUEL SECTIONNE DANS LE CLIQUET DU 1050e Mar 18 Juin - 23:51
Bonsoir a tous
ou bien ,ça
7x7albert
Sujet: CABLE DE RELEVAGE MANUEL SECTIONNE DANS LE CLIQUET DU 1050e Mer 19 Juin - 0:40
Merci pour vos deux réponses trouve t on facilement ces serre cable dans le commerce le diamétre du cable n'est pas courant Cdlt
Sujet: Re: CABLE DE RELEVAGE MANUEL SECTIONNE DANS LE CLIQUET DU 1050e Mer 19 Juin - 0:42
Quelle forme est la bonne !, Axiale ou perpendiculaire ?
7x7albert
Sujet: CABLE DE RELEVAGE MANUEL SECTIONNE DANS LE CLIQUET DU 1050e Mer 19 Juin - 9:10
perpendiculaire serait le mieux
Sujet: Re: CABLE DE RELEVAGE MANUEL SECTIONNE DANS LE CLIQUET DU 1050e Mer 19 Juin - 13:05
Mets nous une photo de la chose ,ce sera plus simple De toutes manières :Chez les marchands de piéces motoculture ou Moto Et si tu ne trouves pas le bon diamètre ,vois ,les magasins d'accastillage bateau ou :manutention /levage
pirtin
Sujet: Re: CABLE DE RELEVAGE MANUEL SECTIONNE DANS LE CLIQUET DU 1050e Mer 19 Juin - 20:07
Bonjour, il y a quelques années, j'ai mis cette adresse: https://lesmotostandards.forumpro.fr/t902-cable-relevage j'ai acheté un câble de relevage conforme au modèle original, et qui fonctionne toujours. Par contre, je ne sais pas si cette entreprise existe encore. Slts
jjp46
Nombre de messages : 93 Age : 77 Localisation : indre et loire 37villedomer Date d'inscription : 16/03/2009
Sujet: cable relevage 1050 Ven 21 Juin - 20:12
Je confirme c'est adresse ,ayant fait appel à lui pour un cable de 1050,avec entiere satisfaction
un petit appel tel permettra de voir s'il existe toujours
cordialement jjp46
7x7albert
Sujet: cable de relevage Dim 23 Juin - 13:07
Merci pour vos réponses j'ai pris contact avec le patron et il doit m'envoyer un devis, j'ai essayé avec des serre-cable mais ça ne tient pas avec la charge ça glisse j'ai pensé un serre cable avec un peu de brasure argent ou tout simplement une boule de brasure sencée remplacer l'originale sera t elle suffisante? a big question. Cdlt.
