 pont remorque motrice
bouru
Nombre de messages : 41
MessageSujet: pont remorque motrice   Jeu 20 Juin - 13:59
bonjours à tous.
voila j'ai démonté mon pont à petit pas car pas de revue technique.
résultat des courses une trompette à ressouder (soudure au TIG à la baguette de nickel), un axe à ressouder également mais à la soudure à froid, 2 roulements , 2 joint SPI, 2 joints torique, une bague d’étanchéité type IR à remplacer.
remise en état des commandes de frein par soudure d'un tube schédule 80 d'un demi (ils ont été coupes ?????).
démontage des tambours, nettoyage, anti rouille et remontage (les garnitures sont bonnes).
bientôt le remontage et mise en peinture.
un N°de série sur la tête de pont:1519002
en attendant la suite voici quelques photos.si ça peut servir.
bonne journée à tous." />
mons1971
Nombre de messages : 138
MessageSujet: Re: pont remorque motrice   Jeu 20 Juin - 15:07
Si ça peut servir.....
A +
Simon
bouru
MessageSujet: Re: pont remorque motrice   Jeu 20 Juin - 18:55
merci Mons 1971 pour les 2 planches mais ce n'est pas le même pont.
MessageSujet: Re: pont remorque motrice   Dim 23 Juin - 15:27
bonjour bourru
tu as des photo de ta remorque
bouru
MessageSujet: remorque motrice   Lun 24 Juin - 9:41
bonjour, non pour l'instant je n'ai que le pont que j'ai acheté dans un piteux état et que je remet en état, la remorque je dois la fabriquer.(si vous avez des plans ils seront les bienvenus)
» Un désastre dans le jardin
» Demande d'infos
» Remorque motrice !
» ADAPTATION REMORQUE MOTOCULTEUR DERRIERE VOITURE
» Loctudy - Pont-l'Abbé - L'île des Chevaliers
