| Commutateur démarrage éclairage sur les Superior | |
scaldes
Nombre de messages : 78 Age : 50 Localisation : Til Chatel (21) Date d'inscription : 18/08/2008
| Sujet: Commutateur démarrage éclairage sur les Superior Sam 15 Juin - 9:00 | |
| Bonjour à tous, Est-il possible de remplacer le commutateur démarrage éclairage qui équipe les Supérior par un modèle plus récent et plus costaud ? Merci pour vos réponses | |
Mtb
| Sujet: Re: Commutateur démarrage éclairage sur les Superior Sam 15 Juin - 11:03 | |
| Bonjour, S'il s'agit bien du commutateur à clé dont tu parles, tu en trouveras chez les concessionnaires de motoculture. Le modèle est disons "standard" aux tondeuses auto portées , Il existe d'autres modèles avec des clés moins basiques... à toi de faire ton choix. | |
scaldes
| Sujet: Re: Commutateur démarrage éclairage sur les Superior Sam 15 Juin - 12:12 | |
| Bonjour Mtb, OUI, c'est cette petite chose là... ... qui me cause quelques soucis. Le petit contacteur situé au milieu de boîtier et qui reçoit la pointe de clé pour lancer le moteur a perdu sa "gaine" plastique = plus de contact (ou contact difficile) et surtout il garde le démarrage en permanence !!! (comme si tu gardais la clé de contact de ta voiture tournée à fond tout le long de ton trajet) Merci pour ta réponse, je vais regarder ça... | |
| Sujet: Re: Commutateur démarrage éclairage sur les Superior Sam 15 Juin - 12:19 | |
| Bonjour à tous, Bonjour scaldes.
Si la commande d'éclairage est en bon état, tu peux simplement mettre un bouton poussoir pour actionner le relais de démarreur.
Bon weekend. Cordialement. | |
scaldes
| Sujet: Re: Commutateur démarrage éclairage sur les Superior Sam 15 Juin - 12:45 | |
| Bonjour le Cauchois Excellente idée ! Effectivement la commande d'éclairage est opérationnelle (quoique la clé de contact est quand même bien usée aussi et il y a parfois des ratés) > Et ça me permet de garder le beau petit boîtier original, ce qui est quand même sympa. ;^) Si je peux voir ça cet aprèm' , je vous tiens au courant | |
scaldes
| Sujet: Re: Commutateur démarrage éclairage sur les Superior Sam 15 Juin - 15:08 | |
| Je suis sûr que vous pardonnerez ma totale ignorance mais, euuuh... c'est bien ces bornes que je dois shunter et ces fils que je dois utiliser si je met un petit bouton poussoir ??? | |
| Sujet: Re: Commutateur démarrage éclairage sur les Superior Dim 16 Juin - 11:13 | |
| Bonjour, tu n'as pas besoin de shunter les fils, il faut laisser le fil qui alimente le contacteur en place pour continuer à utiliser les lumières, tu repart de ce fil pour alimenter un bouton poussoir et à l'autre borne du bouton tu rebranche le fil qui était sur ton contacteur et qui va vers le relais de démarrage. | |
scaldes
| Sujet: Re: Commutateur démarrage éclairage sur les Superior Dim 16 Juin - 13:42 | |
| Bonjour à tous et merci pour vos conseils Voilà, j'ai fais ça hier soir et ça lance le moteur parfaitement bien mais un problème subsiste néanmoins et qui me semble bien inquiétant c'est que je n'ai plus d'étincelles à ma bougie... (et je crois me souvenir avoir entendu un bruit suspect derrière la batterie vendredi en le faisant tourner d'où mon intention de régler le problème du commutateur démarreur qui reste bloqué). Ca peut venir de quoi d'après vous ? :-/ | |
| Sujet: Re: Commutateur démarrage éclairage sur les Superior Dim 16 Juin - 13:50 | |
| Bonjour a tous ! Quel est le type d'allumage ? Direct par volant magnétique ou Batterie bobine ? | |
scaldes
| Sujet: Re: Commutateur démarrage éclairage sur les Superior Dim 16 Juin - 14:13 | |
| Bonjour mcgyver, Bonne question ! A dire vrai, je n'en ai aucune idée... Vos conseils sont les bienvenus | |
| Sujet: Re: Commutateur démarrage éclairage sur les Superior Dim 16 Juin - 14:24 | |
| Ben ..je ne connais pas suffisamment ce modèle ... Mais si c'est un allumage par bobine extérieure ,il faut impérativement que ton contacteur a clef alimente (apres avoir mis le contact ) la bobine HT .... Donc est ce que (si tel est le cas ...) ton contacteur ,n'a pas un probleme au niveau du contact de sortie Si je ne fais pas erreur : premier cran de clef :contact --- second éclairage ... Est ce que le contact du premier cran est bien alimenté ???? | |
scaldes
| Sujet: Re: Commutateur démarrage éclairage sur les Superior Dim 16 Juin - 14:38 | |
| Merci l'ami, faut que je vois ça de plus près. Je casse une croûte et j'y retourne... | |
scaldes
| Sujet: Re: Commutateur démarrage éclairage sur les Superior Dim 16 Juin - 19:59 | |
| Verdict ? Ben ça doit être un allumage par bobine extérieure (les experts, vous nous confirmez ? ) : - contact du premier cran bien alimenté, pas de problème - contact de sortie HS et donc réparé avec un beau petit câble et une cosse toutes neuve. De nouveau une belle étincelle bleu au cul de la bougie ! > il allume ET démarre Encore merci à tous ;^) | |
| Sujet: Re: Commutateur démarrage éclairage sur les Superior Dim 16 Juin - 20:07 | |
| Voila une chose "qu'elle est bonne " !!! | |
| Sujet: Re: Commutateur démarrage éclairage sur les Superior Dim 16 Juin - 21:22 | |
| bonsoir une bobine intérieure ou extérieure c est pareil sauf une chose l humiditéc était le probleme de certaines autos voici le branchement Philippe | |
| Sujet: Re: Commutateur démarrage éclairage sur les Superior Dim 16 Juin - 21:30 | |
| Un allumage par batterie bobine est différent d'un allumage par volant magnétique ....c'était la question que je posais | |
| Sujet: Re: Commutateur démarrage éclairage sur les Superior Dim 16 Juin - 22:53 | |
| Bonsoir scaldes, Encore plus simple! Pourquoi pas changer le contacteur? C’est un contacteur bosch ,vous pouvez le trouvez d’occasion sur le matériel agricole de production allemande ( tracteur IH DEUTZ etc.…moissonneuse claas etc.… ) de l’époque . Ou en neuf sur des de sites Internet . Cordialement jcc | |
| Sujet: Re: Commutateur démarrage éclairage sur les Superior | |
