 Motostandard T-46A 1 Bernard 727
MessageSujet: Motostandard T-46A 1 Bernard 727   Jeu 13 Juin - 21:25
-Comme c'est juste terminé je vous prèsente  ma nouvelle adaptation!!!
-Bon,il faut que je vous précise que ce montage a pu etre réalisé grace a un ami membre du forum(qui se reconnaitra Wink) qui m'a fourni l'embrayage 3 masselottes necessaire! Qu'il en soit encore remercié ici!
Allez,voici l'équipage:
-Je possedais en fait un 727 de tracteur tondeuse,qui est un 7cv,culbuté,avec pompe a huile et demarreur electrique!MAIS,evidemment,comme rien n'est parfait,il a un arbre de 1",soit 25,4 mm!!!!
-L'embrayage récupéré est alésé a 22,2,et j'ai du reprendre au tour l'alesage pour l'amener a 13,ainsi que la rainure de clavette!(putain c'est hyper dur a usiner,bonjour les outils!!Crying or Very sad )
Apres le pb etait la longueur du vilo!!! Mais ,et c'est là qu'on voit que chez Bernard,c'était pas des cons,il m'a suffit d'interchanger la flasque de fixation sur tondeuse par une de 249,(plus haute de 16mm),et le vilo dépassait donc de la bonne longueur pour m'amener le dépassement de l'embrayage a 93mm
-Apres ça,changement des roulements et spis,voyez le conduit d'huile qui va graisser les culbuteurs:
-Remontage et fabrication d'un manchon pour adapter un pot de T-510:
le volant qui comporte des aimants pour la bobine de charge:
-puis refection complete du cablage electrique et fabrication d'un support batterie:
Montage d'un contacteur de demarrage er commutateur d'arret:(merci Honda!)
-Apres installation d'une prise remorque pour alimenter le gyro du sulky:
Et voila:
--Bon,voila la derniere modif toute chaude!
Rendez vous ici pour la prochaine!Wink
Nombre de messages : 4998
MessageSujet: Re: Motostandard T-46A 1 Bernard 727   Jeu 13 Juin - 21:35
bonnsoir Doudou
super
je ne connaissais pas les bernard a demarrage electrique (ou c est un moteur recent?)
plus que les clignotants a installer, et tu vas au marché avec
amicalement Philippe
Nombre de messages : 1278
MessageSujet: Re: Motostandard T-46A 1 Bernard 727   Jeu 13 Juin - 22:49
Bonsoir doudou
Belle adaptation
Bravo
Ca a l'air facile quand on regarde les photos.
Régis50
Nombre de messages : 234
MessageSujet: Re: Motostandard T-46A 1 Bernard 727   Jeu 13 Juin - 22:57
Bonsoir Alain,
bonsoir à tous,
Pour ceux qui ne savent pas encore ce qu'est un passionné, lisez ce post Very Happy
De la passion, uniquement de la passion, par les temps qui courent (comme on dit par chez nous), certains devraient en prendre de la graine Wink
A +
Régis
MessageSujet: Re: Motostandard T-46A 1 Bernard 727   Jeu 13 Juin - 23:16
Bonsoir Doudou,
Superbe réalisation. Une fois de plus. Mais venant de ta part plus rien ne me surprend.
Il ne manque plus que la vidéo de démonstration.
J'espère que l'embrayage réalésé tiendra Wink
MessageSujet: Re: Motostandard T-46A 1 Bernard 727   Jeu 13 Juin - 23:20
Bonsoir Alain
trop fort comme d'habitude "Doudoutrouvetout" à frappé :DJe peux vous dire que c'est trop génial avec le démarreur car j'ai eu une démonstration de la bête en fonction Very Happy
Cordialement Florent
gaby 62
Nombre de messages : 207
MessageSujet: Re: Motostandard T-46A 1 Bernard 727   Jeu 13 Juin - 23:25
Super Alain
Est ce qu un embrayage 3 masselotes conique peut etre transformer en dia 25,4?
MessageSujet: Re: Motostandard T-46A 1 Bernard 727   Ven 14 Juin - 0:29
"Ah dis donc doudou dis donc "comme dis la chanson ...ça ,c'est de la bête de course farao
Nombre de messages : 2134
MessageSujet: Re: Motostandard T-46A 1 Bernard 727   Ven 14 Juin - 11:21
Bravo Alain, tu nous étonneras toujours!...Very Happy:lol!:
Amicalement.
Nombre de messages : 1852
MessageSujet: Re: Motostandard T-46A 1 Bernard 727   Ven 14 Juin - 12:47
undefined a écrit:
salut ALAIN
Y VA BIENTOT FALLOIR UN PERMIS SPECIFIQUE POUR CONDUIRE LE SULKY
YA TELLEMENT DE MANETTES
CA DEVIENT UN CONCENTRE DE TECHNOLOGIE COMME L AIRBUS  A 350
J ADORE TOUTES LES ADAPTATIONS INTELLIGENTES QUE L ON PEUT FAIRE SUR TERRA
FELICITATION
Cyr84
Nombre de messages : 130
MessageSujet: Re: Motostandard T-46A 1 Bernard 727   Ven 14 Juin - 12:48
Salut
Félicitation, excellent boulot
MessageSujet: Re: Motostandard T-46A 1 Bernard 727   Ven 14 Juin - 14:43
-Merci à tous pour vos appréciations!!!Very Happy
Je n'ai plus  beaucoup de temps a l'atelier,grâce a mon petit fils!!!bounce
A coté de ça,j'avais de plus en plus de mal a tirer la ficelle,d'où le demarreur electrique!!!Wink
Pour Alain 41,ben j'espere aussi!!!!
Pour Gaby62,n'en ayant pas eu un entre les mains je ne saurais me prononcer,mais je pense que ça doit etre possible,au prix d'un usinage difficile! Je pense que la meilleure façon d'aleser proprement le manchon est d'utiliser une rectif cylindrique interieure!!!(après  tournage!) vu que les tetons des masselottes sont au moins trempés et cémentés!!!Faudra que je voie ça pour les prochains!!!Wink
-pour Cornot,la manette laplus difficile est la poire du klaxon!!!!Evil or Very Mad Faut pas acheter des trucs a 10€,made je sais pas où,car c'est de la crotte!(et je suis poli!)-les autres manettes ,il n'y a pas a y toucher,c'est pour faire beau!!lol!lol!lol!
-Bon,allez,je vais a l'atelier pour les derniers preparatifs!!(ça urge!!)
Nombre de messages : 737
MessageSujet: Re: Motostandard T-46A 1 Bernard 727   Ven 14 Juin - 17:58
Hé bien DOUDOU encore une super adaptation! Je ne sais que dire de + à part BRAVO
Tu me fais découvrire le 'Nanard' culbuté que je ne connaissais pas.
PS; Aufait, avec cet échappement le son est agréable???
MessageSujet: Re: Motostandard T-46A 1 Bernard 727   Ven 14 Juin - 21:25
-Pour Domi44,le son est plus étouffé et plus discret qu'avec les pots standard des 627 et consorts!!
Mais bon,j'aimerai bien avoir le son d'un 4 pattes!!!!lol!
gaby 62
MessageSujet: Re: Motostandard T-46A 1 Bernard 727   Ven 14 Juin - 21:27
Alain j'ai à peu prés le même moteur mais pas Culbuté. Tu dit longueur 93mm après avoir mis la coupelle du 249, tu  as mis à longueur l'arbre?
J'ai les différents embrayages
trois masselottes arbre conique
trois masselottes arbre 22,2   : 85mm de longueur d'arbre par rapport au plan support
Deux masselottes arbre 22,2  : 65mm de longueur d'arbre par rapport au plan support
En tout cas bravo pour l'adaptation , faut que je trouve un usineur dans le coin qui puisse me reprendre mon conique pour que je puisse utilisé mon 627 qui peut recevoir aussi un démarreur.drunken
Question aux experts ; quel est le meilleur embrayage entre les deux (réglages ; douceur)????
Very Happy
MessageSujet: Re: Motostandard T-46A 1 Bernard 727   Ven 14 Juin - 21:33
Je suis époustouflé .. de toute cette inventivité .. vraiment ..
Un grand bravo à toi... c'est juste du génie et de la passion .. y a pas à dire ...
BRAVO ....
MessageSujet: Re: Motostandard T-46A 1 Bernard 727   Ven 14 Juin - 21:35
Bonsoir Gaby62,
-si tu as a peu pres le meme moteur non culbuté alors ça doit etre un 627! (6cv!)
Je n'ai pas touché au vilebrequin (en longueur!)la flasque du 249 mise en place,ainsi que l'embrayage positionné,j'avais entre le plan de pose du moteur sur son support et l'exterieur de l'embrayage 93mm!(+/- 1)
-A priori mesure mais meme a 90 ça doit aller,vu que les ferrodo (28mmm) sont plus petits que la hauteur de la cloche!
-Ne dépasse pas 95 sinon ça risque de toucher le fond de la cloche!
Mesure!!!!Wink
Bonne modif!
ps: je rajoute une image pour la mesure!
gaby 62
MessageSujet: Re: Motostandard T-46A 1 Bernard 727   Ven 14 Juin - 22:35
Merci Alain pour toutes ces. précisions. Je vais bien regardé tout ça . Je vais même me pencher un peu sur ce que je pourrais trouver en poulie avec dia 25,4 . Je trouverais avec un peu de chance quelque chose ayant un dia exterieur à reprendre au tour puis utiliser des chc pour le guidage des masselottes. Je vais cogiter. Encore merci.
MessageSujet: Re: Motostandard T-46A 1 Bernard 727   Lun 17 Juin - 15:02
@ Gaby 62:ok,bonne recherche pour ton adaptation! Mais tiens nous au courant!!! Wink
(images et tout et tout!!!!)
@Catolard,Merci  pour tes appréciations!Wink
-J'ai une solution en cours  à  l'étude pour ces sacrés embrayages centrifuges et  en  rapport avec les longueurs de vilebrequins!
-je vous tiens au jus dès que ça avance positivement!!!Razz
(evidement avec images et tout et tout!!!)
-Pour Alain 41,la ou les vidéos seront réalisées bientôt et mises sur le net dès que possible!(les vacances arrivent!!) et peut être avec du nouveau!!!!lol!
MessageSujet: Re: Motostandard T-46A 1 Bernard 727   Mer 7 Aoû - 9:23
Régis50
MessageSujet: Re: Motostandard T-46A 1 Bernard 727   Mer 7 Aoû - 9:51
Bonjour Alain,
Je vois que certains ne se sont encore pas ennuyés en juillet Very Happy
Super
Régis
MessageSujet: Re: Motostandard T-46A 1 Bernard 727   Mer 7 Aoû - 12:05
Bravo Doudou, tu nous étonneras toujours!... Ca c'est de la mécanique.
Au fait, les pommes de terre sont arrachées, on peut s'entraîner avec le T 27!...
Bien cordialement.
MessageSujet: Re: Motostandard T-46A 1 Bernard 727   Mer 7 Aoû - 13:38
Bonjour Michel,
-Toujours volontaire pour comparer les T-27,mais comme je suis remonté a pleine charge,il faut que je redescende a vide de maniere a remonter le T-27 et aussi que le U72 pour notre ami!!!!Wink
-Voyage qui devrait s'effectuer,au plus tard,et si tout va bien, (santé) au lendemain de Tractomania a Caussade!!!(octobre donc)
-a moins que.....Wink
Amicalement
gaby 62
MessageSujet: Re: Motostandard T-46A 1 Bernard 727   Mer 7 Aoû - 23:39
Alain superbe tes vidéos , cela donne envie. Le motoculteur toutes options made in France.
MessageSujet: Re: Motostandard T-46A 1 Bernard 727   Jeu 8 Aoû - 14:38
Bonjour Gaby 62,
-Merci pour tes appreciations!Wink
Où en est tu de tes adaptations?
En particulier pour les pb des diametres 1" ?
Car,l'usinage du diametre 22,2 a 25,4 est beaucoup plus délicat que prévu,et la resistance du moyeu proprement dit est fortement entamée!!!!!Crying or Very sad
Fais moi part de tes reflexions a ce sujet si tu veux bien!
A bientot !
» motostandard moteur bernard w427
» COMMENTAIRES SUR LE COMBI MOTOSTANDARD TERRA
» motobineuse motostandard type 427
» [Lampe] Lampe Gras by Bernard-Albin GRAS réédition DCW
» appel aux fans de motostandard
