 Control de condensateur
HenriG
Nombre de messages : 38
MessageSujet: Control de condensateur   Jeu 13 Juin - 20:02
Bonsoir.Evil or Very Mad
Comment peut-on controler un condensateur d'allumage de moteur.
Si quelqu'un peut m'aider merci d'avance.
Bonne soirée à tous les fans de motostandard.Mad
Cyr84
Nombre de messages : 131
MessageSujet: Re: Control de condensateur   Jeu 13 Juin - 20:26
Salut, grâce à notre cher ami GOOGLE, j'ai trouvé sa::
si ton condensateur a des faiblesses en fonctionnement tu peu le voir a l’état des vis platinées qui se creusent d'un coté et font une pointe de l'autre , vérifie aussi si ta tête de delco n'est pas fendue !!
Sinon:
Si vous disposez d'un multimètre avec la fonction capacimètre, pas de problème, vous mesurez la valeur du condensateur.
Si vous ne disposez pas de la fonction capacimètre, la vérification est plus sommaire.
Pour vérifier si le condensateur n'est pas en court-circuit : contact mis, mesurez la tension aux bornes du condensateur lorsque les vis platinées sont ouvertes (écartées) : elle doit être égale à la tension batterie.
Pour vérifier si le condensateur n'est pas coupé :
- si votre multimètre dispose de la fonction ohmmètre, configurez le sur un calibre au moins égal à 10 MΩ, puis raccordez le aux bornes du condensateur préalablement déconnecté du circuit d'allumage (au moins une de ses bornes) ; si le condensateur n'est pas coupé vous devez voir la valeur affichée par l'ohmmètre croître de 0 à l'infini en quelques secondes (10 s à 30 s, selon la résistance interne de votre ohmmètre) ; si le condensateur était coupé, l'ohmmètre afficherait immédiatement l'infini,
- si vous ne disposez pas de la fonction ohmmètre, configurez l'appareil en voltmètre continu sur un calibre compatible avec votre tension batterie (6 V ou 12 V), ensuite raccordez votre condensateur en série avec une résistance de très forte valeur (de l'ordre de 10 MΩ), connectez le voltmètre aux bornes du condensateur, raccordez le circuit résistance + condensateur sur la batterie (respectez de préférence, les polarités normales du condensateur, c'est-à-dire boîtier métallique à la masse) ; si le condensteur n'est pas coupé, la tension à ses bornes doit passer de 0 à la tension batterie en quelques secondes (5 s à 20 s, selon les valeurs exactes du condensateur et de la résistance) ; si le condensateur était coupé, le voltmètre afficherait immédiatement la tension batterie.
@peluche
HenriG
MessageSujet: Controle de condensateur   Jeu 13 Juin - 21:11
Merci Cyr 84 pour ta réponse et la rapidité de celle-ci.
Je pense qu'il a quelques faiblesses vu l'état des vis platiné. Dès que j'ai un peu de temps de libre je vais le vérifier au mutimètre.
Bonne soiré et merci.bounce
Cyr84
MessageSujet: Re: Control de condensateur   Jeu 13 Juin - 21:41
De rien, mais nous des réponses et si possibles avec des ch'tites images (tests et compagnies)^^.
