Le Deal du moment : -17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 ...
249.99 €
 reglage moteur
tatonlillou
Nombre de messages : 5
reglage moteur Empty
MessageSujet: reglage moteur   reglage moteur EmptyJeu 13 Juin - 18:54
mon moteur prend des tours par moments
prise d air ou reglage allumage ou volet regulateur
j attends vos reponses
MessageSujet: Re: reglage moteur   reglage moteur EmptyJeu 13 Juin - 19:31
bonjour Tatonlillou
regardes ton ressort de regulateur et la barre pour voire si elle ne coince pas, le caoutchouc du filtre a bain d huile au carbu n est pas percé?
Cyr84
Nombre de messages : 131
MessageSujet: Re: reglage moteur   reglage moteur EmptyJeu 13 Juin - 20:19
Quelle est ta machine déjà (sa serait un bon point). Bien des moteurs ont des fonctionnements et des pannes différentes. Cela pourrais être ce que philippe2877 a mentionné ou une autre panne que l'on ne penserais pas forcement car celons les moteurs, leur année de fabrication, défaut rectifier ou non à une certaine date pour certains moteur par le constructeur, etc, etc, etc...
reglage moteur
» réglage moteur Gutbrod 1032
» Remplacement moteur et réglage carburateur
» réglage avance sur moteur T116
» reglage carbu 1050 ça claque dans le moteur
» Cause nouveau projet vend SUper U6 moteur 1Z18 + moteur 4T
