Google Pixel 7 5G – Smartphone 6,3″ OLED ...
316 €
 Roulements Pont T20
Willys03
Nombre de messages : 37
Roulements Pont T20 Empty
MessageSujet: Roulements Pont T20   Roulements Pont T20 EmptyLun 6 Mai - 11:54
je suis en train de demonter un pont T20 et, comme il fuyait comme un panier percé, j'ai decidé de le demonter en pieces et de refaire ensemble joint spy et roulements.
N'etant pas mécano de métier, mais un semblant bricoleur, j'aimerais que vous me conseillez et m'orientiez dans ma recherche.
Le roulement se situant en bas du pont sous la pastille est réferencé sur la documentation par le numéro 64 ( Roulement a contact oblique 17x40x12 ref: SKF 7203 Din 628
- Que veux dire Din 628?
De plus le roulement existant sur mon pont porte la référence SKF 7203 R scratch
- Que veux dire R?
J'ai cherché dand le catalogue SKF et la reference ne dit rien avec le R. De plus sur le catalogue on trouve plusieurs réferences en 7203:
7203 BECBM; 7203 BECBP; 7203 BEGAP; 7203 BEP; 7203 BEY. Que choisir? que veulent dire ces lettres? La je n' arrive pas et j'ai bien besoin de vos lumieres!
Et si certains on changé leurs roulements pourriez vous donner les references des roulements referencé aujourd'hui pour remonter cette boite et ce pont?
Abusant de votre gentillesse, j'aimerai savoir si les protections avec le feutre qui se trouve entre les fraises et le pont sont les meme que pour un T45? car moi je ne les ai plus, et bien sur si il y avait un moyen d'en trouver?
Merci de m'avoir lu et merci d'avance
Nombre de messages : 2098
MessageSujet: Re: Roulements Pont T20   Roulements Pont T20 EmptyLun 6 Mai - 12:02
Bonjour willys03
comme pour poulpe 38 voici un liens très intéressant
https://lesmotostandards.forumpro.fr/t3491-restauration-t20
Régis50
Nombre de messages : 236
MessageSujet: Re: Roulements Pont T20   Roulements Pont T20 EmptyLun 6 Mai - 22:42
Bonsoir Willys03,
J'avais fait çà avant sur le forum bleu
http://fans-de-motostandard.forumgratuit.org/t905-un-t-20-bien-malade
J'ai commandé tous mes roulements sur 123 Roulement, pas moins cher avec le port que mon fournisseur local mais plus de références dispo;
j'en ai eu pour prés de 70 €.
Régis
Nombre de messages : 1038
MessageSujet: Re: Roulements Pont T20   Roulements Pont T20 EmptyMar 7 Mai - 7:03
je suis d'accord avec régis en prenant la meme marque ou marque qualité il ny a pas grand chose à gagné
pour comparer il faut le faire avec la meme marque ou de bonne marque
un coup j'ai regardé en un main libre il n'y avait pas décart voir +cher avec les frais de port sur cdiscount que chez un petit vendeur local et en cas de demande garantie ?????
Willys03
MessageSujet: Re: Roulements Pont T20   Roulements Pont T20 EmptyLun 3 Juin - 0:55
Merci beaucoup pour vos reponses, je vais chercher chez le reparateur de tracteur de mon coin, il parait qu'il est tres competent et tres serviable. J'espere cependant que je vais trouver tous les roulements que j'ai besoin. (en fait je vais tous les changer et j'en profite pour demonter mon MC7 pour lui faire la meme chose)
J'ai posté differentes photos a son sujet.
Roulements Pont T20
» Roulements russes...
» questions à propos de roulements (moteur, pont...)
» Verifier les courroies du plateau de coupe gutbrod 2500
» roulements
» Disques etoiles sur embrayage de lames 1030 ? photos
