-50%
69.99 € 139.99 €
 trop de force
peuls
peuls
Nombre de messages : 180
trop de force Empty
MessageSujet: trop de force   trop de force EmptyDim 2 Juin - 19:08
alors aujourd hui c est l ematome sur le t150
j ai bricolé , un truc comme la brouette a cornot c ets dire un pont avant avec roue pour transporter des trucs
en voulant rentrer le motoc , j ai du tourner pour le mettre en face de la porte
mais avec un elan de poesie mal controlé,
resultat ! !!!!!!!! vis sur le bloc moteur qui tienne la platine du brancard , arraché y en reste 2 sur 4 qui tienne , et la 3 eme est arraché sur le bloc moteur avec la vis dans le taraudage mais cassé derriere
la 4 eme a coupé sur le bloc moteur aussi , et le taraudage coupé en deux
mais c ets pas tout
y a l axe qui permet de faire la rotation sur le pont vec la vis de serrage, bin ca aussi , peter et axe apparent
y a plu qu a bricoler un truc poour refixer le brancard droit et re aligner le moteur dans l axe
trop de force Motost10
trop de force Motost12
je vais me servir du support de charrue pour le re bloquer en lateral et me reprenant sur le support
terrey
Nombre de messages : 134
trop de force Empty
MessageSujet: Re: trop de force   trop de force EmptyDim 2 Juin - 22:07
bonsoir peuls,
c'est des moments de solitude où l'on s'en veut... je compatis !
Pour les fixations du brancard sur le bloc moteur : j'ai eu sur un bloc une partie cassée, la partie dans laquelle se visse la tige filetée.
Je me suis dépanné en constatant qu'il reste suffisamment de matière pour allonger le trou et le taraudage, voici mon bricolage (de mémoire, malheureusement je ne sais te dire la longueur disponible, je l'avais fait sur un moteur démonté, en regardant les bossages à l’intérieur) :
après avoir mesuré de combien je pouvais approfondir ce trou, perçage au diamètre (ça doit être un boulon de 8x125, non ? donc perçage 6,5) puis taraudage consciencieux A CECI PRÈS qu'il faut visser le taraud dans la partie cassée-détachée (que je vais appeler "manchon"), positionner celle-ci bien plaquée sur le carter (à l'endroit de la rupture), et tarauder au travers : ainsi, le filetage sera en continu.
Ceci permet ensuite de mettre une tige filetée vissée à travers le manchon cassé puis dans le trou approfondi du carter. Le "manchon" cassé ainsi maintenu en place sert de cale, pour garder l'emplacement d'origine.
Après essai, faire le montage définitif avec du freine-filet - ou de la résine - dans la partie re-taraudée du carter, pour être sûr que la tige ne sera pas dévissée de ce côté.
[ en option : si tu as la perspective de pouvoir faire souder l'alu, ou essayer un "mastic miracle" (...?) pour recoller les morceaux en renfort de la tige filetée qui les assemble, avant d'assembler, à la lime tu casses l'angle de chaque côté de la brisure pour former un V entre les deux morceaux, qui sera rebouché par la soudure...]
peuls
peuls
trop de force Empty
MessageSujet: Re: trop de force   trop de force EmptyDim 2 Juin - 22:14
bonsoir terrey
en faite de la soudure j en fais tous les jours
et vu l epaisseur du support brancard dans le bloc moteur ca sera utopiste que de tenter celle ci
c ets pourquoi je me verrai plus repartir de mon support charrue , avec deux plat de 50 ep 10mm percé a travers la 1ere partie du brancard et en conservant les 2 dernier taraudage dans le bloc moteur
le brancard serai immobilisé en vertical et en lateral, et il resterai dans l axe,
et ca permettrai de supprimer aussi l axe de rotation du brancard gauche ou droite pour eviter les traces de pas
dans le sol
je posterai des photos demain
trop de force Empty
MessageSujet: Re: trop de force   trop de force EmptyDim 2 Juin - 22:33
Bonsoir peuls,
Si c'est le haut d'un pont T20 que tu cherche, au lieu de bricoler, j'ai ce qu'il te faut.
trop de force Empty
MessageSujet: Re: trop de force   trop de force EmptyDim 2 Juin - 22:37
bonsoir a tous , bonsoir Peuls
mets une lame a neige ou enlèves la porte Laughing
maintenant tu as encore du boulot c est déjà ça Laughing
A+ Philippe
peuls
peuls
trop de force Empty
MessageSujet: re   trop de force EmptyDim 2 Juin - 22:38
bonsoir alain
si c etait que le haut du pont, mais dans mon elan de braquage, pleine droite, y a les 2 parties entourées qui on litterallement explosé
et ce sans que je snet le moindre effort, je posterai des photos demain pour vous montrer
peuls
peuls
trop de force Empty
MessageSujet: re   trop de force EmptyDim 2 Juin - 22:39
bonsoir mr phil
aprés les photos a mon avis , vous allez vous demander comment cela est il possible
trop de force Empty
MessageSujet: Re: trop de force   trop de force EmptyDim 2 Juin - 23:15
Re peuls,
Si ça t'interresse j'ai aussi des carters bas moteur de T116.
peuls
peuls
trop de force Empty
MessageSujet: re   trop de force EmptyDim 2 Juin - 23:24
j ai un t150
trop de force Empty
trop de force
» cherche ROTOVATOR pour Microtracteur 1040
» force serrage d une culasse de 1050
» prise de force
» Moteur qui force
» prise de force
