 Pouvez vous me renseigner sur ce type de pont/BV
pascalou
Nombre de messages : 38
MessageSujet: Re: Pouvez vous me renseigner sur ce type de pont/BV   Mar 4 Juin - 23:51
role du régulateur
Ca y est, je pense avoir compris.
Je pensais que lorsque je manœuvrais la commande des gaz, cela agissait directement sur le papillon d'ouverture d'air du carburateur, mais non, c'est sur le régulateur, qui lui commande ce papillon en fonction de la charge du moteur et aussi de limiter l'emballement du moteur a vide.
maintenant,c'est beaucoup plus clair dans ma tête.
Pascal
MessageSujet: Re: Pouvez vous me renseigner sur ce type de pont/BV   Mar 4 Juin - 23:57
Bon !!!Tu n'as plus qu' a nous mettre de belles photos de ton réglage Wink Wink
pascalou
MessageSujet: Re: Pouvez vous me renseigner sur ce type de pont/BV   Mer 5 Juin - 0:13
Dès que se sera fait, oui. J'en profiterai aussi pour vous faire des photos du motoculteur remonté et surprise, repeint!!!!!!!
Je vais surement aussi vérifier le système d'allumage pendant que j'y suis: je ne suis plus à ça prêt!!!
Bonne soirée à vous tous et à bientôt.
pascalou
MessageSujet: Re: Pouvez vous me renseigner sur ce type de pont/BV   Mer 5 Juin - 17:22
Bonjour.
Chose promise, chose due.
Une photo du remontage des tringleries du carburateur jusqu’au levier régulateur.
Un zoom sur ce que je disais hier sur le levier qui ne venait pas en butée sur la vis de ralenti, et ceci, carburateur au ralenti. C'est peut ètre normal, car lorsque le moteur tourne même au ralenti, le levier régulateur n'est surement pas dans la même position qu'a l’arrêt!!!!
et pour finir, comme je l'avais dit aussi, j'ai vérifié les vis platinées. Pas très évident de sortir "la cloche", mais avec du dégrippant et un bon arrache moyeu, j'y suis arrivé.
J'ai actuellement, un jeu au niveau des vis de 0,5mm, lorsque le rupteur s'ouvre, cette valeur est elle correcte?
Pascal
pascalou
MessageSujet: Re: Pouvez vous me renseigner sur ce type de pont/BV   Mer 5 Juin - 21:43
remontage partiel cet après midi. plus qu'a faire les niveaux, remplissage carburant et essai!!
Voila le BB rénové.
Nombre de messages : 5062
MessageSujet: Re: Pouvez vous me renseigner sur ce type de pont/BV   Mer 5 Juin - 21:57
ah il a une bonne bouille
plus qu a le faire bosser
pascalou
MessageSujet: Re: Pouvez vous me renseigner sur ce type de pont/BV   Mer 5 Juin - 22:09
Tu as raison Philippe. Avant qu'il ne re -pleuve.
MessageSujet: Re: Pouvez vous me renseigner sur ce type de pont/BV   Jeu 6 Juin - 10:12
Bonjour Pascalou
Bravo pour ta rénovation particulierement soignée.
Ton allumage a l'air OK. C'est bien d'avoir le condo à l'extérieur, c'est plus simple à remplacer quand il est mort.
Ta vis de réglage de ralenti doit toucher la plaque au ralenti. Le réglage se fait moteur tournant. C'est cette butée qui permet la précision dans le régime qu'une régulation est incapable d'obtenir.
Tu dois etre entre le calage moteur et le début d'embrayage.
pascalou
MessageSujet: Re: Pouvez vous me renseigner sur ce type de pont/BV   Jeu 6 Juin - 21:32
Bonsoir et merci à vous tous pour ces compliments.
Effectivement, il est en bon état pour son age.
Pascal
pascalou
MessageSujet: Re: Pouvez vous me renseigner sur ce type de pont/BV   Ven 7 Juin - 21:32
Bonsoir à vous tous.
Niveaux faits, réservoir aussi!!
2 à 3 coups de lanceur, et hop ça démarre du tonnerre.
Ralenti correct à froid.
Passage des vitesses sans soucis, pas de craquement.
Donc un petit tour au jardin pour tester. Sa fonctionne nickel.
Par contre, a chaud au ralenti , il cale, surement un petit réglage à apporter.
bonne soirée à vous et merci pour l'aide apportée pour cette rénovation.
» Pouvez-vous me dire quel est cet insecte ?
» pouvez-vous me confirmer ?
» Pouvez vous l'identifier???
» Pouvez vous me dire ce que c'est s'il vous plaît?
» Quel conseil pouvez vous me donner ??
