Sujet: Roues 400-8 sur LBC la suite Jeu 23 Mai - 22:25
Bonsoir à tous Voilà j'ai été chercher les roues elles sont impeccables, les pneus sont neufs et le vendeur me les à cédé à 35 € les deux mais par contre le vendeur a soudé une entretoise sur chaque roue !! Qu'est ce que vous en pensez ? voilà quelques photos :.
cordialement Le renard
Sujet: Re: Roues 400-8 sur LBC la suite Jeu 23 Mai - 22:38
si c est la bonne largeur qui permet le passage a cote du moteur ca peut aller
le seul pb c est que tu ne pourras pas retourner tes roues(cliquets a l ecterieur ou a l interieur) qui permet de faire varier la voie
si ca ne va pas tu peux les couper a la disqueuse
Sujet: Re: Roues 400-8 sur LBC la suite Jeu 23 Mai - 23:10
bonsoir hiii a tout probleme une solution
je pense que pour les mettre sur un pont pas de soucis , le plus dur c est la barre pour les relier Philippe
Sujet: Re: Roues 400-8 sur LBC la suite Jeu 23 Mai - 23:31
Bonsoir cornot,Philippe2877 et à tous Oui cornot c'est bien vrai si ça ne vas pas je les coupe à la disqueuse mais normalement ça devrait aller et pour philippe2877 en ce qui concerne la barre pour les reliés la barre filetée tu veut dire ?? et je voudrais vous dire sur quel type de pont je doit monter ces roues le pont T19 ??? merci encore pour vos conseils cordialement le renard
Sujet: Re: Roues 400-8 sur LBC la suite Ven 24 Mai - 0:12
re il faut essayer et voir ce qu il te faut soit la barre pour les joindre en faisant sauter la soudure , soit trouver un axe de la bonne longueur Philippe
Sujet: Re: Roues 400-8 sur LBC la suite Ven 24 Mai - 20:00
bonsoir le renard je crois que le t 19 ce n'est pas possible sauf si le tube soudé est plus petit moi j'en ai sur t5, t20 et le pont espagnol, cette année j'ai buté avec ce pont et les petites roues cordialement 007
Sujet: Re: Roues 400-8 sur LBC la suite Ven 24 Mai - 22:24
Bonsoir à tous Oui 007 je vais essayer de couper l'entretoise qui est soudé pour être à l'origine Encore Merci à vous pour vos conseils cordialement le renard
