Xiaomi Mi Smart Camera 2K Standard Edition (design ...
11.39 €
-24%
PC Portable Gaming 15.6″ Medion Erazer Deputy P40 (FHD 144Hz, RTX ...
759.99 € 999.99 €
 motoculteur t20 moteur?
marcbzh
marcbzh
Nombre de messages : 12
motoculteur t20 moteur? Empty
MessageSujet: motoculteur t20 moteur?   motoculteur t20 moteur? EmptyMer 22 Mai - 11:55
Pourriez vous m'aider à identifier le moteur, je vais mettre des photos par la suite, juste le temps que l'accu recharge... Donc il est posé sur un t20, dessus une fois le lanceur sorti le réservoir vient n'étant relier que par les durites essence (2), il y a des grosses agrafes sur le bloc , j'ai pas vu de numéro sur les cotés, mais la partie frontale est recouverte ( on voit pas), le filtre a air a de l'huile dedans, est ce normal? comment le nettoyer? quantité d'huile a mettre? j'ai lu sur le forum que certains étaient équipés de filtre à bain d'huile...
j'envoie les photos au plus vite
marcbzh
marcbzh
MessageSujet: fotos   motoculteur t20 moteur? EmptyMer 22 Mai - 14:37
motoculteur t20 moteur? Img_2115
confused
motoculteur t20 moteur? Img_2116
Suspect
motoculteur t20 moteur? Img_2117
scratch
Nombre de messages : 750
MessageSujet: Re: motoculteur t20 moteur?   motoculteur t20 moteur? EmptyMer 22 Mai - 14:38
sans la photo il est dur de te répondre ..............
pour la référence du moteur , sers toi de ce post :
https://lesmotostandards.forumpro.fr/t166-trouver-la-reference-moteur-sur-la-gamme-terra
pour le filtre à air à bain d'huile , tu le nettoies bien (la partie filtrante aussi) , tu changes l'huile (huile moteur quelconque pas trop épaisse) : à l'intérieur du "bol" il y a un repère .
avec les photos tu auras d'autres réponses !!!!!
bon courage
marcbzh
marcbzh
MessageSujet: Re: motoculteur t20 moteur?   motoculteur t20 moteur? EmptyMer 22 Mai - 14:48
merci pour le lien et les conseils pour le filtre
a plus tard
» remplacement de moteur motoculteur
» stabilité d'un moteur de motoculteur
» Motoculteur à moteur Sachs
» allumage sur motoculteur moteur gutbrod
» Quel moteur est monté sur mon motoculteur ?
