 Une adaptation sur un T5
MessageSujet: Une adaptation sur un T5   Sam 18 Mai - 21:45
Bonjour à Tous ,
Qqles images d'une adaptation pratique
Oui je sais rien ne va plus même Fred adapte....je parle du plateau de transport bien sur
MessageSujet: Re: Une adaptation sur un T5   Sam 18 Mai - 22:03
Bonsoir Fred
Sympa la modife Very Happy
florent
MessageSujet: Re: Une adaptation sur un T5   Sam 18 Mai - 22:08
Bonsoir a tous !
Effectivement ,c'est assez sympa comme adaptation ! Le coté pratique de l'utilisation ,n'est il pas un peu déroutant par rapport a une remorque attelée derrière ????
Nombre de messages : 1400
MessageSujet: Re: Une adaptation sur un T5   Sam 18 Mai - 22:35
Bonsoir fred,
En effet pas mal la remorque. Et le moteur, c'est quoi?
Nombre de messages : 1877
MessageSujet: Re: Une adaptation sur un T5   Sam 18 Mai - 23:03
je parierais un KUBOTA
MessageSujet: Re: Une adaptation sur un T5   Sam 18 Mai - 23:14
A oui, jolie adaptation ..je suis d'accord ..
Cela me donne des idées ...
MessageSujet: Re: Une adaptation sur un T5   Sam 18 Mai - 23:29
BONSOIR
bonsoir FRED
tu aurais pu monter une chape d attelage comme j ai sur la brouette a moteur
cela aurait ete moins complique
je vais faire l essai avec ma remorque
MessageSujet: Re: Une adaptation sur un T5   Sam 18 Mai - 23:41
Bonsoir cornot,
je pense qu'il y a une différence entre vos 2 montages justifiant la différence de montage. De mémoire, tes roues sont directrices ..pas celle de la remorque de Fred, non ?
Je me trompe ?
Nombre de messages : 782
MessageSujet: Re: Une adaptation sur un T5   Dim 19 Mai - 9:20
alors là si le patron lui-même fait des adaptations de moteurs ou va-t-on?
il n'y a plus aucun puriste sur ce forum No No No No No No No No
ça me désole
Nombre de messages : 5063
MessageSujet: Re: Une adaptation sur un T5   Dim 19 Mai - 9:23
bonjour Fred
ah original comme montage , le chariot est sympa assez large et bas , le t5 cool
pour rouler droit ça doit pas être évident Laughing a moins de mettre le moteur dans l autre sens
on prépare a nous tous la gamme terra 2013 Laughing Laughing
comme l écris Catolard tout ces montages donne des idées
amicalement Philippe
MessageSujet: Re: Une adaptation sur un T5   Dim 19 Mai - 9:40
bonjour CATOLARD
SI JE FAIS CETTE ADAPTATION J ENLEVE L EQUIPEMENT BROUETTE ET JE RETOURNE LE MOTEUR DE 180 °
JE METTRAI DES PHOTOS
MessageSujet: Re: Une adaptation sur un T5   Dim 19 Mai - 12:13
bonjour FRED
comme j adore les defis j ai valide LA CHARRUE DEVANT LES BOEUFS
modification du sens de la chape d attelage du timon de la remorque pour garder l horizontalite motoculteur remorque(facile 2 boulons)
ORIGINE
MODIFIE
L ATTELAGE
L ENSEMBLE
LES ESSAIS DE MANIABILITE SONT CONCLUANTS
Jen parlerai plus tard
MessageSujet: Re: Une adaptation sur un T5   Dim 19 Mai - 14:44
Je vois que je fais couler de l'encre virtuel par rapport à mon poste. avec Plaisir.....
J'en connais un qui s'arrache les cheveux .....
Effectivement il s'agit d'un kubota 150 de 5cv en montage "simple" suivant mes moyens sur l'ensemble. Cela fonctionne mais je préfère mes 2 temps ....
Pourquoi devant simplement l'utilisation des vitesses dans le sens normal plus simple et plus rapide à mon gout.
Et puis cela aide dans les terrains en pente "certains connaissent ......
"Je rappel que d'origine la benne Gutbrod est placée devant" très maniable même si le parallélisme n'est pas top mais rien de méchant.
Encore une adaptation avec un essieux de voiture (frein oblige) il ne reste plus qu'a mettre la benne avec son relevage.
MessageSujet: Re: Une adaptation sur un T5   Dim 19 Mai - 16:22
Vous n'avez pas de limite .. c'est génial tout cela .... Bravo à tous.
MessageSujet: Re: Une adaptation sur un T5   Dim 19 Mai - 17:26
bonsoir FRED
premier essai ce jour
MANOEUVRABILITE
EN 1 ere c est tres GUIDABLE car dans mon cas le timon d attelage est tres long (c est comme l attelage d une remorque derriere une voiture en M AR plus le timon est long plus c est aise
en 2 eme ca commence d aller vite et faut reagir vite
en MAR je deporte le guidon cote commande accelerateur ce qui permet de marcher A COTE du guidon (en conservant la cde gaz et arret moteur)
PROBLEME
la position des cliquet des roues le cliquet ne fonctionne pas dans les 2 sens
BRAQUAGE
on peut braquer a 90 ° sauf que dans cette position le motoculteur ainsi que la remorque BASCULENT VERS LE bas(il faut tenir l horizontalite aves le guidon)
CONCLUSION
on accede a des endroit ou il est quasi impossible de reculer anec un motoculteur(passage etroit)
comme ma remorque benne je l utiliserai comme GROSSE BROUETTE A MOTEUR
NB il y a un moement que cette idee me trottait dans la tete et la manip de FRED a ete le declencheur
MessageSujet: Re: Une adaptation sur un T5   Dim 19 Mai - 18:08
j ai fais la meme chose avec le tracteur , vraiment en petite vitesse j arrive a manœuvrer en ligne droite c est pratiquement impossible
MessageSujet: Re: Une adaptation sur un T5   Dim 19 Mai - 18:10
Bonjour Cornot,
Merci pour tes impressions,
Pour le soucis des tes cliquets cela vient peu être du sens de tes roues (inverse au sens normal du fonctionnement du pont).
Vu la vitesse du pont en 2 eme , de mémoire plus rapide qu'un piéton c'est normal.
Je suis d'accord avec toi sur l'idée de l'utilisation "en brouette motorisée" avec ses limite car il s'agit d'un T5....
Sinon il faut partir dans les motobrouette style Covem pour les transports de charge 400 kg.... mais cela n'est pas du motostandard
MessageSujet: Re: Une adaptation sur un T5   Dim 19 Mai - 18:43
bonsoir PHILIPPE
Ce n est absolument pas comparable
avec l adaptation sur TERRA tu changes de direction tres rapidement avec les guidons(2secondes pratiquement sans avancer et ta remorque change de trajectoire) ce qui n est pas le cas avec ton tracteur
tu peux tourner a 90 ° et 2 secondes apres te remette en ligne droite (ce que tu ne peux pas faire avec le tracteur)
pour FRED
les cliquets des roues ont 4 positions
enclanche vers AV libre AR
enclanche vers AR libre AV
fixe (enclanche AV et AR)
libre (aucun enclanchement)
comme on utilise la MAV et la MAR la position ideale serait FIXE mais on a plus l EFFET DIFFERENTIEL des cliqets et c est impossible de braquer sur du bitume ou il faut modifier la position des cliquets avant chaque manoeucre
cdtl
MessageSujet: Re: Une adaptation sur un T5   Dim 19 Mai - 21:34
Bonsoir Fred,
-Bravo pour ton adaptation du Kubota! lol!
Et tres bien aussi pour l'adaptation plateau mobile! Wink
-Tu vois,on y vient tous plus ou moins!!!
Mais convenons que le systeme Terra est génial!!
-Quand je note que certain collectionneur "Pur et dur" se lamente de ces modifs,je pouffe!!!!!! lol!
A bientot
» adaptation Bv5 pour LT 35
» Adaptation Tour CN - 1 Etude du projet
» Adaptation pour les nouvelles venues
» Adaptation cadran sur Omega Dynamic vintage et conseil.
» Adaptation aspirateur à copeaux
