-29%
499.99 € 699.99 €
 problème de régulation
gutbrod24
gutbrod24
Nombre de messages : 190
problème de régulation Empty
MessageSujet: problème de régulation   problème de régulation EmptyJeu 16 Mai - 22:57
Bonjour, voilà mon 1050 à tendance à accélérer tout seul, je crois que le régulateur ne fait plus son travail, en réglant le ralenti j'ai un peu forcé sur la tringle du régulateur ( un peu tordu ) et depuis rien à faire il tourne à fond.
j'ai peur que j'ai cassé le système de régulation ou alors "déréglé" ou ressort détendu !!!
un petit coup de main serait la bien venu, merci
MessageSujet: Re: problème de régulation   problème de régulation EmptyJeu 16 Mai - 23:17
bonsoir Gutbrod
quand tu joues a la main avec, est ce que le regime change ? (accelerateur au minimum)
regardes la patte si elle ne tourne pas dans le vide
gutbrod24
gutbrod24
MessageSujet: RE:problème de régulation   problème de régulation EmptyVen 17 Mai - 0:39
Oui quand je bouge à la main le régulateur, le régime change et non la vis de blocage est bien serrée.
En fait je l'est changé et depuis impossible de trouver le bon réglage !!!
MessageSujet: Re: problème de régulation   problème de régulation EmptyVen 17 Mai - 20:48
bonsoir Gutbrod
j ai reçu ça pour toi
En parcourant les forums je vois qu'un gars ne sais pas positionner son regulo!, j'ai peur pour sa bielle affraid
Si tu veux, je veux bien lui dire que pour le mettre en position il faut:
1) desserrer la vis de la biellette du régulateur btr de 3mm en principe!
2) prendre un petit tournevis plat et tourner l'axe du régulo anti horaire jusqu'en butée!
3) mettre en pleine ouverture le papillon de gaz(qui est bien sûr relié par la tringle à la biellette du régulo)
4) serrer dans cette position la vis de la biellette de 3mm, c'est à dire: Axe en butée anti horaire/ Papillon gaz grand ouvert
voilà il aura un parfait ralenti à peaufiné par sa vis haute de papillon et une pleine puissance moteur de travail.
gutbrod24
gutbrod24
MessageSujet: Re: problème de régulation   problème de régulation EmptyVen 17 Mai - 22:17
Merci pour votre aide, je vais réparer ce problème
Encore merci !!!
MessageSujet: Re: problème de régulation   problème de régulation EmptyVen 17 Mai - 22:48
Bonsoir a tous
En image ..peut etre ..
problème de régulation Ragula12
» problème de régulation sur mon MC5
» probleme de regulation GUTNER
» mon T 220 fonctionne , encore probleme regulation
» regulation IZ 10
