Fnac : 2 Funko Pop achetées : le 3ème ...
 reglage boite 1010
snowscola
Nombre de messages : 59
reglage boite 1010 Empty
MessageSujet: reglage boite 1010   reglage boite 1010 EmptyLun 3 Juin - 21:19
bonjour a tous , me voila parmis vous ,
je viens de changer ma courroie de traction sur mon 1010 , seul soucis que je n'arrive pas a trouver , la 2eme et la 3eme vitesse ne passe plus .... ca me faisait ce soucis sur la 3eme mais apres le changement la 2 n'accroche pas non plus ....
ou regarder ? y'a t'il un reglage a faire a un endroit ou mes yeux ne se sont pas poses....
sachant que je ne peut vidanger mon pont arriere car j'ai un pont sans les bouchons tout est FERMER.
amicalement
lolo
MessageSujet: Re: reglage boite 1010   reglage boite 1010 EmptyLun 3 Juin - 21:46
le probleme ne vient pas de la courroie , il vient soit de ta boite ou du levier (voire ressort si il y en a un)(je n ai pas de 1010) d autres du forum t aideront mieux que moi
snowscola
MessageSujet: Re: reglage boite 1010   reglage boite 1010 EmptyLun 3 Juin - 21:50
merci bien , c'est pour ces memes questions que je prefere demander avant de demonter , car si il y a un reglage a essayer avant toute chose ce sera deja ca de gagner...lol
amitie
snowscola
MessageSujet: Re: reglage boite 1010   reglage boite 1010 EmptyVen 7 Juin - 18:29
hello les copains personne n'a un 1010 et peut me renseigner ... je me met demain sous le tracteur pour essayer de voir ca.
reglage boite 1010
» reglage de la coupe sur 1010
» 1010 boite perless
» pignon boite de vitesse 1010
» rECHERCHE BOITE POUR 1010
» vidange de boite GUTBROD 1010
