 Problème moteur u5
jfbayot
Nombre de messages : 4
MessageSujet: Problème moteur u5    Lun 13 Mai - 23:07
Je vais vous exposer ma première expérience de panne sur mon gutbrod um5l:
Le moteur tournait puis s'est arrêter d'un coup,il redémarrait mais s'arrêtait au bout de 2-3 secondes,j'arrivais à le maintenir en fonctionnement à condition que je pompe sur le carbu (bing) .
J'ai donc démonté le carbu et la,j'ai remarqué une crasse dans un petit orifice (je ne connais pas le terme exacte)voir photos
Après nettoyage,c'est reparti.
Donc le première chose à faire c'est nettoyer le réservoir,tuyau et carbu.
michelstand
Nombre de messages : 42
MessageSujet: Re: Problème moteur u5    Lun 13 Mai - 23:37
c'est le gicleur , piece essentielle du carbu , c'est lui qui règle le débit d'essence .
Peut étre intercaler un filtre entre le réservoir et le carbu
As tu vu ce sujet ?
http://lesmotostandards.forumpro.fr/t7461-revision-carbu-bing-des-precisions-me-seraient-utiles?highlight=carbu+bing
CDLT Michel
MessageSujet: Re: Problème moteur u5    Mar 14 Mai - 0:00
Bonsoir a tous !
Certes ,le gicleur est une pièce importante qui calibre finement le débit d'essence ,mais il y a une pièce que l'on oublie trop souvent ...c'est le tube qui est juste dessous
Le tube Emulseur ...c'est lui qui mélange intimement les molécules d'air et d'essence afin d'obtenir un mélange gazeux explosif
Si ses minuscules trous d'air sont partiellement obstrués ...l'essence n'est pas transformée en gaz et le molécules liquide arrivent par paquets et la combustion est de piètre qualité ,voir impossible
L'essence brule mais n'explose pas ..ce sont les vapeurs d'essence qui créent l'explosion
Problème moteur u5
» Problème moteur fraiseuse Dufour 130
» Problème moteur
» Panne au démarrage T 115
» Pédale de frein molle sur Vito 112 CDI
» Diesel qui cale
