 1050E d'anthonybef
anthonybef
Nombre de messages : 16
MessageSujet: Re: 1050E d'anthonybef   Mer 22 Mai - 8:12
merci pour vos reponse
ou placez vous votre batterie car moi j'ai juste les 2 fils qui vont jusqu'a la prise de force arriere.
anthonybef
MessageSujet: Re: 1050E d'anthonybef   Ven 24 Mai - 8:38
bon ba maintenant faut que je demonte le pont Mad Mad Mad le blocage ne fonctionne pas, la tige ne bouge pas d'1mm.
anthonybef
MessageSujet: Re: 1050E d'anthonybef   Ven 31 Mai - 13:48
j'ai commencé a demonté le tracteur pour voir mon probleme de pont, deja je trouvais que des que je debrayé le tracteur freiné et s'arretais direct et vous allez rigolé mais j'avais oublié qu'il y avait un frein de stationnement la dessus Razz
enfin bref je l'ais enlevé et sa roule beaucoup mieux Very Happy
pour mon blocage deja la tige allant de la manette de commande jusqu'a la tige du pont est completement tordu. y'as du y avoir du bourrin avant moi Evil or Very Mad
j'ai soulevé le tracteur et tourné la tige de blocage en tapotant dessus avec un petit marteau et le blocage s'enclenche et fonctionne tres bien, donc est-il possible que sa ne soit que la tige qui descend dans le pont qui "coince" j'ai vu qu'il y a une espece de vis pointeau avec contre ecrou sur le pont qui doit bloquer cet tige. a quoi sert elle?
est ce que pour debloquer ma tige je doit tout demonté ou il y a un moyen de la debloquer sans tout demonté le pont?
merci d'avance
Nombre de messages : 5063
MessageSujet: Re: 1050E d'anthonybef   Ven 31 Mai - 14:05
bonjour Anthonybef
peux tu mettre des photos
d autre part fais une vidange boite et remets de l huile car apparemment il n a jamais été entretenu
peut etre de la peinture ou autre empêche son bon fonctionnement mets du dégrippant et actionne la commande peut être que ça fonctionnera sans un démontage
anthonybef
MessageSujet: Re: 1050E d'anthonybef   Ven 31 Mai - 20:15
sa y est c'etait juste grippé un peu de wd40 quelque manoeuvre et c'est tout bon j'ai remonté le tout et sa roule, enfin presque l'alternateur ne charge plus, je verrai sa demain Sad
1050E d'anthonybef
» Recherche Motostandard/ Gutbrod 1050E
» DOCUMENTATION 1050 E
» Je me sépare de mon 1050E
» REMONTAGE 1050 E DE MEXICO GUTBROD
» quelles dimensions pour des pneus agraires sur 1050e
