 comment se servir des vitesse 1 et 2
crinaka
Nombre de messages : 4
MessageSujet: comment se servir des vitesse 1 et 2    Sam 11 Mai - 0:06
bonjours comment se servir des vitesse ex.. la 1 quand la terre est dur puis mettre en 2 quand elle est molle ou bien le contraire merci a vous pour une reponce c la premiere fois ke je tourne la terre vaux mieux tard que jammais merci.....
Nombre de messages : 1038
MessageSujet: Re: comment se servir des vitesse 1 et 2    Sam 11 Mai - 8:19
je m'y connais pas en terra
il faudrait mettre des photos pour que les connaisseur puissent t'aider
Nombre de messages : 665
MessageSujet: Re: comment se servir des vitesse 1 et 2    Sam 11 Mai - 10:09
tu peux de servir de ce post
http://lesmotostandards.forumpro.fr/t166-trouver-la-reference-moteur-sur-la-gamme-terra
et aussi mettre une photo au cas ou !!!
crinaka
MessageSujet: ok merci g trouvai il sagi d'un t116 encore merci   Sam 11 Mai - 10:15
bounce bounce bounce
Nombre de messages : 1348
MessageSujet: Re: comment se servir des vitesse 1 et 2    Dim 12 Mai - 14:12
Bonjour crinika
Je supose que tu as un pont avec 2 vitesses av et 1 ar.
il est bleu ou rouge ? car ca change les vitesses de rotation.
Personnellement, avec un pont rouge, je met la 1 si la terre n'a jamais été travaillé et la 2 les années suivantes.
Avec un pont bleu, la 1ere passe partout.
En fait, ca dépend de ta terre, de ta force pour le maneuvrer donc a toi de faire ton choix.
De meme il y a 2 utilisations, avancement droit ou en faisant pivoter de droite à gauche en appui sur l'eperon (plutot en seconde).
Nombre de messages : 1909
MessageSujet: Re: comment se servir des vitesse 1 et 2    Dim 12 Mai - 19:14
BONJOUR
BONJOUR DARD
LES VITESSES DE ROTATION SONT DIFFERENTES SUIVANT QUEL CRITERE
MERCI POUR TA REPONSE
MessageSujet: Re: comment se servir des vitesse 1 et 2    Dim 12 Mai - 19:53
bonjour corot
la vitesse dépend si ton terrain est dur ou pas
et si tu veux courir derrière
à voir à l'usage
MessageSujet: Re: comment se servir des vitesse 1 et 2    Dim 12 Mai - 20:40
non ce n est pas cela que dit DARD
suivant la couleur du pont les vitesses de rotation seraient differentes
MessageSujet: Re: comment se servir des vitesse 1 et 2    Dim 12 Mai - 20:54
ok pas compris comme ça
il te répondra
crinaka
MessageSujet: ok merci a tous mon pont et rouge et je resterai en 1 merci   Dim 12 Mai - 21:04
il te répondra
MessageSujet: Re: comment se servir des vitesse 1 et 2    Lun 13 Mai - 11:49
Les T20 premiere génération (bleu en général) ont un rapport long qui obligeait l'utilisation de la MaR (moteur retourné) pour aller lentement lors de l'utilisation d'une charue.
Comme c'était trés dangereux car la Mar devevenait trés rapide, motostandard a racourci la transmission sur les deuxième séries (le plus souvent rouge ou blanc) de facon a ce que la première soit utilisable en charrue ou canadien, et la marche ar reste la marche ar avec en plus l'avantage d'etre lente donc plus de danger.
En gros : La Mar est 2 X plus lente que la premiere sur les 2 ponts.
La 1ere d'un pont rouge est = à la marche Ar d'un pont bleu.
MessageSujet: Re: comment se servir des vitesse 1 et 2    Lun 13 Mai - 12:27
bonjour DARD
merci pour ses renseignements
le pont que je viens d avoir avec le BERNARD est bleu comme je n en prevois l utilisation qu avec des fraiseS cela ne derange pas(utilisation en 2 eme uniquement et un peu de MAR
» Comment régler la vitesse de la sonnerie
» du bruit dans l'habitacle à grande vitesse
» Gonfleur de matelas
» Nouveaux Panasonic TZ10 et TZ8
» Ø avant trous pour alésages
