Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 MOTOCULTEUR ORIGINE AVEC KAWA 210
Nombre de messages : 2286
MOTOCULTEUR ORIGINE AVEC KAWA 210 Empty
MessageSujet: MOTOCULTEUR ORIGINE AVEC KAWA 210   MOTOCULTEUR ORIGINE AVEC KAWA 210 EmptyJeu 9 Mai - 22:37
BONSOIR
UN TERRA MONTE KAWA D ORIGINE A VENDRE DANS LA LOIRE A 380 E SUR LE BON COIN
RUBRIQUE MOTOCULTEUR DANS JARDINAGE
JE NE SAIS PAS TRANFERER LES PHOTOS
http://mamizou17hotmail.fr
MessageSujet: Re: MOTOCULTEUR ORIGINE AVEC KAWA 210   MOTOCULTEUR ORIGINE AVEC KAWA 210 EmptyJeu 9 Mai - 23:19
Bonsoir cornot,
celui ci, je suppose?
http://www.leboncoin.fr/jardinage/460602455.htm?ca=22_s
MessageSujet: Re: MOTOCULTEUR ORIGINE AVEC KAWA 210   MOTOCULTEUR ORIGINE AVEC KAWA 210 EmptyJeu 9 Mai - 23:23
tout a fait
MessageSujet: Re: MOTOCULTEUR ORIGINE AVEC KAWA 210   MOTOCULTEUR ORIGINE AVEC KAWA 210 EmptyJeu 9 Mai - 23:26
par contre je ne connais pas ce systeme de brancard ou le deport lateral s effectue en partie superieure
MessageSujet: Re: MOTOCULTEUR ORIGINE AVEC KAWA 210   MOTOCULTEUR ORIGINE AVEC KAWA 210 EmptyVen 10 Mai - 10:03
Bonjour cornot,
J'ai ce système sur mon T114.
MOTOCULTEUR ORIGINE AVEC KAWA 210 03810
Ce serait trés bien pour ton sulky, trés rigide.
MessageSujet: Re: MOTOCULTEUR ORIGINE AVEC KAWA 210   MOTOCULTEUR ORIGINE AVEC KAWA 210 EmptyVen 10 Mai - 12:09
pour mon sulky le top c est cela
il me permet de regler les brancards en roulant et de degager le guidon pour descendre (pas de vis a deserrer )simplement
un systeme secteur a trous)avec degagement du pion de verrouillage par ressort
MOTOCULTEUR ORIGINE AVEC KAWA 210 Img_0910
MessageSujet: Re: MOTOCULTEUR ORIGINE AVEC KAWA 210   MOTOCULTEUR ORIGINE AVEC KAWA 210 EmptyVen 10 Mai - 14:15
Re,
Ok cornot, javais pas pensé à cela. Mais ce que je reproche au modèle de brancard IZ10, c'est de prendre du jeu en veillissant. Mais il est vrai qu'ils trés pratique.
MessageSujet: Re: MOTOCULTEUR ORIGINE AVEC KAWA 210   MOTOCULTEUR ORIGINE AVEC KAWA 210 EmptyVen 10 Mai - 22:36
ttout a fait le sysreme a tendance a prendre du jeu mais les efforts pour conduire le sulky sont faibles et uniquement lateraux donc pour l instant ca marche
en labour ce serait different
MessageSujet: Re: MOTOCULTEUR ORIGINE AVEC KAWA 210   MOTOCULTEUR ORIGINE AVEC KAWA 210 EmptyVen 10 Mai - 23:50
Bonsoir cornot,
La prise de jeu sur les brancards IZ10 doit être réparable pour des mécanos comme toi. Basketball
Si tu est amateur et interressé, j'en ai 2 d'avance!
MessageSujet: Re: MOTOCULTEUR ORIGINE AVEC KAWA 210   MOTOCULTEUR ORIGINE AVEC KAWA 210 EmptySam 11 Mai - 9:39
bonjour ALAIN 41
JE TE REMERCIE LA PRISE DE JEU EST AU NIVEAU DE L ARTICULATION SUPERIEURE
pour reparer il faudrait monter des bagues
le systeme monte sur le KAWA avec la meme embase comporte au niveau de l articulation un serrage a VIS
MessageSujet: Re: MOTOCULTEUR ORIGINE AVEC KAWA 210   MOTOCULTEUR ORIGINE AVEC KAWA 210 EmptySam 11 Mai - 9:44
RE
il comporte un autre avantage(car il etait monte avec le pont motobineuse) c est de mettre la machine en TREPIED et pouvoir changer les fraises
le pont etant SUSPENDU
MOTOCULTEUR ORIGINE AVEC KAWA 210 Img_2611
» Tracteur 1050 avec sa remorque, origine???
» motoculteur avec son pont
» motoculteur gutbrot t116 avec pont t45
» lbc motoculteur avec mot 1z18 dans le 38
» Vidéo d'un motoculteur avec un éclairage
