 démonter les roues avant d'un 1032
scaldes
Nombre de messages : 78
MessageSujet: démonter les roues avant d'un 1032   Mer 8 Mai - 8:54
Je dois changer les pneu avant de mon 1032, savez vous comment dois je démonter les roues ? confused
Nombre de messages : 2151
MessageSujet: Re: démonter les roues avant d'un 1032   Mer 8 Mai - 10:22
Bonjour scaldes.
Voici l'éclaté du train avant du 1032.
Il suffit d'enlever le bouchon posé sur l'axe à l'extérieur de la roue. Derrière il y a un gros écrou avec une goupille d'arrêt et une rondelle. En général tout cela est noyé dans la graisse, il faut d'abord faire un bon nettoyage. La roue sort ensuite simplement en la tirant vers l'extérieur.
Bon courage. Cordialement.
scaldes
MessageSujet: Re: démonter les roues avant d'un 1032   Mer 8 Mai - 10:44
Franchement les gars, vous êtes formidables sur ce forum !!!
MERCI Le Cauchois Smile
scaldes
MessageSujet: taille des jantes et pneumatiques ???   Jeu 9 Mai - 10:35
Savez vous quelle est la taille des jantes avant pour le 1032 et quels pneumatiques dois je monter ?
(et si vous avez une adresse sur le ouèbe, je suis preneur Cool )
Merci !
MessageSujet: Re: démonter les roues avant d'un 1032   Jeu 9 Mai - 12:03
Bonjour scaldès.
Les roues avant du 1031 sont des 400 x 8 en pneus agraires directionnels.
Je les trouve chez Point S près de chez moi à prix correct.
Bonne journée. Cordialement.
scaldes
MessageSujet: Re: démonter les roues avant d'un 1032   Jeu 9 Mai - 19:37
Merci pour les infos, Michel Wink
» GARDE ENTRE CAISSE ET GARDE BOUE AVANT ARRIERE
» renforts amortisseurs
» Protection des roulements de roues avant par Jean Pierre 95
» Roues avant du 1030
» M B Viano Marco Polo W639 -- Sièges avant ¿¿ Comment ??
