| Commande accélérateur 2060 | |
bibi32
Nombre de messages : 5 Age : 65 Localisation : Gers Date d'inscription : 26/07/2010
| Sujet: Commande accélérateur 2060 Dim 30 Juin - 13:56 | |
| Bonjour à tous du Gers. J'ai récupéré un 2060 qui démarre, mais la commande de gaz n'est pas conforme... elle se fait directement sur la papillon du carbu, alors qu'elle devrait commander le régulateur, d'après les photos de la revue. Du fait le tracteur est pratiquement imposible à utiliser! Il me manque tout le système ressort, et vis creuse, ainsi que le câble de commande, et même la commande, qui ne me semble pas d'origine. Quelu'un pourrait il me fournir un schéma ou des photos nettes de cette commande? Merci bien ! Je posterai des photos de la bête, et du relevage que j'ai réalisé... Marc. | |
| Sujet: Re: Commande accélérateur 2060 Dim 30 Juin - 23:41 | |
| bonsoir bibi 32 , Voici une photo du palonnier de commande du régulateur du 2060: le carburateur: Cordialement jcc | |
bibi32
| Sujet: Re: Commande accélérateur 2060 Lun 1 Juil - 15:43 | |
| Bonjour et merci jcc. Je vois à peu près comment c'est fichu maintenant. Par contre, la commande de gaz se faisant en tirant, c'est un ressort "amortisseur" qui tire le levier du régulateur au régime maxi, si je comprends bien le fonctionnement...
Je vais déjà commencer à remettre la commande du carbu dans sa configuration d'origine, car çà à aussi été bidouillé.
Il faut que je me refasse tout le sytème de commande à câble, et le système de réglage. Je n'ai que le levier de commande du régulateur... et la patte taraudée qui sert de support au câble de commande. Je vais devoir bricoler !
https://i.servimg.com/u/f35/18/39/50/43/dscf3610.jpg
Je n'ai pas encore posté de photo, j'espère que çà va marcher...
Encore merci! Marc. | |
| Sujet: Re: Commande accélérateur 2060 Lun 1 Juil - 22:55 | |
| Bonsoir bibi 32, Comme une photo faut souvent mieux qu’un long discours , voici une photo du régulateur du 2060: Si il te manque d’autres infos fais moi signe. Cordialement jcc | |
bibi32
| Sujet: Re: Commande accélérateur 2060 Mar 2 Juil - 9:31 | |
| Merci jcc! C'est en effet plus clair maintenant. Je n'ai plus qu'a trouver le "bon" ressort, à l'adapter avec un serre câble de moto et un tendeur de gaine, je devrais y arriver... Il n'y a que le petit ressort intérieur dont je ne comprends pas trop l'utilité, si ce n'est de protéger le câble de commande. Après un changement de bobines, bougies et rupteurs, il devrait bien tourner! Crdlt. Marc. | |
| Sujet: Re: Commande accélérateur 2060 Mar 2 Juil - 23:11 | |
| Bonsoir bibi32 , Le petit ressort sert uniquement au rappel du câble ,sans lui comme la résistance du câble dans la gaine est supérieur au régulateur a bas regime , il serait impossible d’avoir un ralentit. Cordialement jcc
bibi32
| Sujet: Re: Commande accélérateur 2060 Ven 5 Juil - 21:47 | |
| çà y est, j'ai bidouillé un système avec un ressort et un serre câble, j'ai un peu tatonné et refait les tringles de commande, et çà fonctionne ! Les photos m'ont bien aidé! Encore merci. Cordialement, Marc. | |
| Sujet: Re: Commande accélérateur 2060 | |
