 jeu cloche embrayage T20
poulpe38
Nombre de messages : 142
MessageSujet: jeu cloche embrayage T20   Dim 5 Mai - 18:37
sur mon T20, il y a un jeu assez important au niveau de la cloche d'embrayage.
Il fonctionne bien, mais ce jeu est anormal.
Est-ce un roulement HS? Comment démonter la cloche et le ou les roulements?
Je ne trouve rien avec la " Recherche"...Cela ne fonctionne pas bien ou bien est-ce moi qui suis à la ramasse???
Un fois le circlip enlevé je peux enlever la cloche? Les roulements sont-ils accessibles?
Merci pour vos conseils!!
Nombre de messages : 2149
MessageSujet: Re: jeu cloche embrayage T20   Dim 5 Mai - 19:32
Bonsoir à tous, Bonsoir Poulpe.
Voici l'éclaté et la liste de pièces du T 20.
Bon courage. Cordialement.
poulpe38
MessageSujet: Re: jeu cloche embrayage T20   Dim 5 Mai - 22:09
Bonsoir Le Cauchois, bonsoir à tous,
merci pour cet éclaté.
Cependant cela ne répond pas à toutes mes questions.
Il y a certainement déjà des posts traitant de ce sujet, mais la fonction "recherche" foire,non????
Je n'arrive pas à trouver...
MessageSujet: Re: jeu cloche embrayage T20   Dim 5 Mai - 23:01
bonsoir poulpe38,
Tu as tout ce qu'il te faut avec ces plans.
Démonte la partie supérieure du pont (6 vis à priori d'après le plan, ou 4, pas sur)
Ensuite tu as accès à l'axe de la cloche, et là, circlips et roulement à sortir pour regarde d'ou viens ce jeu (surement un roulement).
La configuration semble etre identique à un T45 on dirait, dans l'ordre d'assemblage.
poulpe38
MessageSujet: Re: jeu cloche embrayage T20   Dim 5 Mai - 23:33
OK, merci Catolard
Je cherchai à glaner quelques conseils de personnes ayant déjà fait le démontage, mais je me débrouillerai avec le plan.
C'est toujours bien d'avoir quelques conseils en plus...Aucun post n'a été fait sur ce point? C'est un problème fréquent,non?
Sinon, pour mes problèmes avec la fonction "rechercher", il y a quelque chose que je fais mal?
J'ai tester aussi la recherche avancée, sans succès...
bonsoir poulpe38
Voici une superbe restauration d'un pont T20 réalisé par un artiste "Alain41" je pense que c'est ce que tu recherches scratch tout est expliqué en détail
http://lesmotostandards.forumpro.fr/t3491-restauration-t20
poulpe38
MessageSujet: Re: jeu cloche embrayage T20   Dim 5 Mai - 23:54
Merci Dof 45! Là, il y a tout ce qu'il faut!!
MessageSujet: Re: jeu cloche embrayage T20   Lun 6 Mai - 0:03
Bon ben Nickel cheers tu n'as plus qu'a nous faire des photos Very Happy
MessageSujet: Re: jeu cloche embrayage T20   Lun 6 Mai - 10:50
Super la restauration de Alain 41!... Mais Alain nous a toujours habitués à son méticuleux travail.
poulpe38
MessageSujet: Re: jeu cloche embrayage T20   Ven 10 Mai - 12:43
ce matin il pleut, alors je décide de jeter un oeil à cette cloche d'embrayage...
L'atelier : Un peu de rangement s'impose avant de pouvoir travailler !! affraid affraid
3/4 d'heure après, on y voit un peu plus clair!!
La cloche légèrement grasse :
Le circlip est enlevé, mais malgré le jeu de la cloche, elle ne sort pas, comme bloquée par la clavette.
Il va falloir faire un extracteur... Ça ressemble à l'écartement pour extraire le volant du T150 ça!!! Je ressort l'extracteur fabriqué pour le T150 :
Magique !! Même écartement, même pas de vis!! MotoSTANDARD, j'adore!!!
Sous la cloche: Très gras:
La clavette a une forme bizarre non?
L'axe de la cloche n'a pas de jeu, c'est la cloche qui à du jeu sur l'axe.
Le roulement supérieur est un peu bruyant mais sans jeu.
J'ai un autre T20 ( bleu) qui a les mêmes symptômes: Léger jeu de la cloche sur l'axe et roulement qui fait un peu de bruit.
Est-ce une maladie des T20?
Au point mort sur les deux T20, l'axe de la cloche tourne très facilement, alors que sur le T45 la rotation est plus ferme, sans point dur. Est-ce du à la construction mécanique de ce pont?
J'hésite à tout démonter sur le T20, car hormis ce jeu dans la cloche, il fonctionne bien, pas de point durs ni de fuites.
Le roulement bruyant mais sans jeu, est-ce gênant?
Je suppose que l'huile passe entre la cloche et le joint spy car c'est surtout gras sous la cloche et pas dans le dessus de la cloche.
Je vais changer le joint spy supérieur, la clavette et le joint nitrile. Il faudrait que je trouve une cloche neuve, mais ce doit être difficile...
Les puristes du forum me conseilleront de tout démonter je pense...
Qu'en pensez-vous?
Je suis impatient d'avoir vos avis d'experts!!
poulpe38
MessageSujet: Re: jeu cloche embrayage T20   Sam 11 Mai - 17:18
Coucou...
Pas un petit conseil des mécanos?
Help, je me sens seul au monde!!
Bon ok, je retourne à ma tranchée pour monter mon plimouth en haut du potager...
Nombre de messages : 1879
MessageSujet: Re: jeu cloche embrayage T20   Sam 11 Mai - 18:18
mon avis personnel
je ne touche pas ce qui fonctionne
moi dans ton cas je change le minimum pour endiguer l epidemie
ce n est que mon avis personnel
et quand c est trop abime je ne repare pas (trop cher )je rachete
un T 20 quasiment neuf (pas de jeu a la cloche pas de fuite huile et huile non souillee ) une adatptation moteur BERNARD (qui m a servi a ladaptation KAWA pour 50 e)
MessageSujet: Re: jeu cloche embrayage T20   Sam 11 Mai - 19:39
Si l'arbre est intact ( voir le logement de la clavette ), tu peux changer la cloche et la clavette que tu dois trouver sur ce forum. Tu remplaces également le joint spi supérieur
( c'est une dimension courante ) qui assure l'étanchéité de la cloche. Et tout ça, sans démontage important. N'oublie pas de vérifier le niveau d'huile ( GL 4 ), le niveau se situe sous le levier de vitesses. Ne pas toucher à la grosse vis 6 pans qui a une rondelle de freinage rabattue, c'est le verrouillage des vitesses.
MessageSujet: Re: jeu cloche embrayage T20   Dim 12 Mai - 14:04
Bonjour poulpe 38
Ce jeu à la cloche est fréquent sur tous les accessoires motostandard.
Je l'ai rencontré sur 1 T19, 1 B32 (identique T20), sur mes 2 T45, Sur mes 2 T20, 1 a un léger jeu, l'autre pas.
Je m'en sert d'indicateur pour évaluer l'usure et les réparations à venir.
Les solutions différent d'un pont à l'autre. Pour le T20 qui t'intéresse, changer la cloche et la clavette devrait solutionner ton problème.
Pour le reste, je partage les avis des autres membres, si tout marche, je fait une vidange et c'est reparti.
Pour limiter l'usure, passer les vitesses au ralenti évite les à coups.
MessageSujet: Re: jeu cloche embrayage T20   Dim 12 Mai - 16:04
je le demnde si on ne pourrait pas reduire le jeu en mettant entre les 2 pieces 3 vis entre CUIR ET CHAIR
poulpe38
MessageSujet: Re: jeu cloche embrayage T20   Sam 25 Mai - 0:26
je reviens sur la forme de la clavette. Est-elle comme ça d'origine?
J'ai du mal à imaginer qu'elle puisse s'user de cette manière.
J'ai reçu le joint spi, mais je me demande si je taille une nouvelle clavette ou remonte la meme?
Qu'en pensez-vous?
MessageSujet: Re: jeu cloche embrayage T20   Sam 25 Mai - 9:15
Bonjour Poulpe38
Mieux vaux une clavette neuve.
MessageSujet: Re: jeu cloche embrayage T20   Sam 25 Mai - 9:56
la deformation de la clavette de mon T 20 est identique a la tienne (ecrasement partiel de la partie engagee dans l arbre ce qui est tout a fait logique quand on regarde la surface d appui lateral de la clavette dans les 2 pieces)
je suis alle chez un marchand de materiel de motoculture et pour 2 e j ai eu une clavette neuve
ET CEST REPARTI
MessageSujet: Re: jeu cloche embrayage T20   Sam 25 Mai - 22:10
Bonsoir poulpe38
Comme les copains Very Happy , change la clavette .
poulpe38
MessageSujet: Re: jeu cloche embrayage T20   Dim 26 Mai - 1:01
Merci pour ces avis. J'ai déposé la cloche d'un autre T20, et la clavette a la meme forme.
Je n'ai pas trouvé de neuve chez mon revendeur, j'ai remonté la meme en attendant.
Vous connaissez un site qui vends ça à un prix correct?
Nombre de messages : 1498
MessageSujet: Re: jeu cloche embrayage T20   Mer 29 Mai - 15:01
Bonjour POULPE38.
J'ai des clavettes neuves ainsi que le joint nitrile et le circlips.
Au remontage, je conseille de bien nettoyer l'axe et l'alésage de la cloche puis de les enduire de quelques gouttes de scelle roulement. Le résultat est très satisfaisant.
blondi
MessageSujet: Re: jeu cloche embrayage T20   Dim 13 Nov - 20:58
j'ai exactement la même clavette que poulpe38, je me pose la question: nous sommes tombés sur le même ajusteur du "dimanche", c'est à croire !!!
j'ai donc tout repris, en plus j'avais 0.3 mm de jeu dans l'alésage, j'ai bagué, réalésé et fais une passe à profit dans la cloche et refais une rainure de clavette
sans démonter.
Maintenant tout baigne.
» Cloche Embrayage
» adaptation Bv5 pour LT 35
» Bonjour à toutes et tous
» motoculteur t 45 avec t150
» piéces d'embrayage de motostandard 1050E
