-23%
EVGA SuperNOVA 650 G6 – Alimentation PC 100% modulaire 650W, 80+ ...
77.91 € 100.91 €
 démonter les roues avant d'un 1032
scaldes
scaldes
Nombre de messages : 78
démonter les roues avant d'un 1032 Empty
MessageSujet: démonter les roues avant d'un 1032   démonter les roues avant d'un 1032 EmptyMer 8 Mai - 8:54
Je dois changer les pneu avant de mon 1032, savez vous comment dois je démonter les roues ? confused
Nombre de messages : 2276
MessageSujet: Re: démonter les roues avant d'un 1032   démonter les roues avant d'un 1032 EmptyMer 8 Mai - 10:22
Bonjour scaldes.
Voici l'éclaté du train avant du 1032.
démonter les roues avant d'un 1032 Img54210
Il suffit d'enlever le bouchon posé sur l'axe à l'extérieur de la roue. Derrière il y a un gros écrou avec une goupille d'arrêt et une rondelle. En général tout cela est noyé dans la graisse, il faut d'abord faire un bon nettoyage. La roue sort ensuite simplement en la tirant vers l'extérieur.
Bon courage. Cordialement.
scaldes
scaldes
MessageSujet: Re: démonter les roues avant d'un 1032   démonter les roues avant d'un 1032 EmptyMer 8 Mai - 10:44
Franchement les gars, vous êtes formidables sur ce forum !!!
MERCI Le Cauchois Smile
scaldes
scaldes
MessageSujet: taille des jantes et pneumatiques ???   démonter les roues avant d'un 1032 EmptyJeu 9 Mai - 10:35
Savez vous quelle est la taille des jantes avant pour le 1032 et quels pneumatiques dois je monter ?
(et si vous avez une adresse sur le ouèbe, je suis preneur Cool )
Merci !
MessageSujet: Re: démonter les roues avant d'un 1032   démonter les roues avant d'un 1032 EmptyJeu 9 Mai - 12:03
Bonjour scaldès.
Les roues avant du 1031 sont des 400 x 8 en pneus agraires directionnels.
Je les trouve chez Point S près de chez moi à prix correct.
Bonne journée. Cordialement.
scaldes
scaldes
MessageSujet: Re: démonter les roues avant d'un 1032   démonter les roues avant d'un 1032 EmptyJeu 9 Mai - 19:37
Merci pour les infos, Michel Wink
» roues avant
» Jeu aux roues avant sur 1030
» problème prise de force avant 1032
» prise de force avant pour 1032
» embrayage electromagnetique avant 1032
