 Moteur T120 démarre, mais cale en accélérant
raffy
Nombre de messages : 14
MessageSujet: Moteur T120 démarre, mais cale en accélérant   Dim 28 Avr - 19:32
Bonjour à tous, Very Happy
Ça fait un baille que je n'étais pas revenu sur le forum, faute à l'affouage et au jardin. Mais vu le temps pourri,
j'ai un peu de temps pour vous donnez quelques nouvelles.
Le T114 que j'ai retapé va à merveille, mais j'ai encore à apprendre sur son utilisation (réglage de profondeurs, etc...)
En outre, j'ai un souci avec le T120, il me brise menu les roustons! scratch
J'ai une bonne étincelle (blanche!) à la bougie, il démarre après 3 coups de lanceur et il faut jouer sur le starter pour qu'il toussote puis il cale. Question
Au début, je pensais que j'avais une prise d'air au carbu puis sur le bas moteur, j'avais repéré des suintements. Exclamation
Je démonte le tout, refait le joint bas moteur (épaisseur 0,4mm), je vérifie tous les serrages et hop je le lance!
Patatras,il démarre dans des conditions sensiblement identiques que ci dessus Suspect
Je règle le ralentis, il ne cale plus mais il s'arrête comme précédemment, il s'engouffre lorsque j’accélère. No
J'ai toujours un suintement d'essence au carbu, c'est une fuite au raccordement de la durite mais
je ne pense pas que le problème provienne delà.
D'après ce que j'ai pu lire sur le site, il est possible que j'ai un problème de calage de l'allumage? Question
Merci pour vos réponses Wink
alex42lachamba
Nombre de messages : 20
MessageSujet: Re: Moteur T120 démarre, mais cale en accélérant   Mar 21 Mai - 17:51
je me suis intéressé a ton sujet en passent par la, pourrait tu mettre quelle que photo pour déjà essayer d'éclairé ma lanterne ?
et me dire quelle est le type de ton carbu ?
poulpe38
Nombre de messages : 149
MessageSujet: Re: Moteur T120 démarre, mais cale en accélérant   Sam 25 Mai - 0:21
Salut Raph!!
alors, il tourne ce moteur?
Caler un allumage, tu sais faire : je ne pense pas que cela vienne de là.
Le volet de régulation qui coince? As-tu essayé d'accélérer directement au carbu?
Quel est le numéro du gicleur? Ce n'est peut etre pas celui d'origine?
Étincelle blanche... Bleu serait mieux. Peut être le condo fatigué?
Quand il s’arrête, ta bougie est comment? Sèche ou noyée?
As-tu changé quelque chose sur l'allumage?
