 Fabriquez votre arracheuse de pommes de terre.
Nombre de messages : 2151
MessageSujet: Fabriquez votre arracheuse de pommes de terre.   Lun 22 Avr - 19:20
Nous sommes en pleine saison de plantation des pommes de terre et, si tout va bien, dans une centaine de jours, il faudra penser à les arracher.
Jusqu' en 2011 j'utilisais simplement un croc et mon dos m'a rappelé que je n'avais plus 20 ans!... :affraid:Qui n'a pas connu ça?...
De plus, un certain nombre de tubercules se trouvaient piqués ou blessés et ceux là, pour les 2/3 ont pourri: Pas contente Mamie Gigi!... :non!...
L'arracheuse je n'y croyais pas trop, j'ai cherché, notamment sur la Passion, j'ai copié des idées sur plusieurs modèles fabriqués par des forumistes et me suis lancé.
Aucun regret: pour la récolte 2012, 450 pieds arrachés dans l'après midi et pratiquement pas de blessés... ( même pas les opérateurs!... )
Utilisation de ferraille de récupération, un tout petit investissement. Ici, deux goussets de charpente de hangar.
Récupération d'un éperon de T 20. Soudure de la pointe à l'avant du soc.
La tige principale de l'éperon devient le support et permet un réglage important dans le sens de la hauteur. Un tube à eau 15/ 20 pour la tige centrale.
Avec le support d'éperon.
Renfort du support principal sous le soc.
Les 8 autres tiges sont des tubes d'acier provenant d'un ancien présentoir à rouleaux d'adhésifs. Un fer plat soudé sous toutes les barres renforce l'ensemble.
Fabrication d'un talon: Son rôle est de limiter l'enfoncement du soc à la profondeur voulue et de servir de guide pour  " marcher droit "
Le talon est soudé, à l'avant sur le support principal et, à l'arrière, sur la tige centrale de manière à éviter un affaissement de la grille qui donc, s'appuiera sur ce talon.
Un fer plat soudé à l'avant du support d'éperon est ajusté pour accrocher dans le porte outils Terra.
Voila ce que ça donne.
A suivre...
MessageSujet: Re: Fabriquez votre arracheuse de pommes de terre.   Mar 23 Avr - 10:45
A l'usage les 8 barres de section de plus petites sections se sont révélées un peu faiblardes: J'ai emboîté, à l'intérieur, des tronçons de barres de tension pour clôture.
Un fer rond de bon diamètre convient. Problème résolu, ça ne fléchit plus.
Fabrication d'une tête d'attelage pour accrocher l'arracheuse ou les outils Terra, sur  le relevage du 1050.
Voici les côtes appliquées.
Angle des différents éléments par rapport au sol.
Le soc: 30 °
La tige centrale: 35 °
Les tiges extérieures ( les plus basses ): 23 °.
La pente des autres tige est répartie régulièrement suivant leur emplacement.
Passons à la peinture: 1 couche de Rustol puis 2 couches de peinture bleue Motostandard.
" La machine " prête pour le boulot.
MessageSujet: re sujet   Mar 23 Avr - 15:18
Bjr à TOUS
Slt Michel
Facile et pas cher OUI OUI mais très très utile surtout quand personnellement on utilise cet outil et que le "Brevet est GRATIS" du "Cauchois" LOL !...
Voilà pour le mien que j'ai "Honteusement" copié sur celui du Cauchois" affraid
Sur la photo ci dessous le Bleu est de fabrication maison et le rouge que j'ai trouvé par la suite est fait par un constructeur.
Les 2 sont compatibles avec le timon universel Motostandard.
L'arrache PDT sera "super efficace" à condition que les Patates soient plantées, dans une terre fraîchement fraisée et dont la profondeur à la plantation n’excède pas plus de 15 cm de profondeur et dont la butte soit renouvelée et entretenue en fonction de la pousse de ces dernières par un fraisage léger et un buttage d'appoint régulier.
Ce qui fait qu'avec ces conditions réunies, à l'arrachage la terre est légère, donc l'outil soulève à plat l'ensemble sans difficulté la récolte, sans qu'elle soit abîmée, Hé !... Miracle apparaît la récolte en surface et NON recouverte.
Il suffit pour le buttage d'entretien et régulier de posséder ou bien des fabriquer, ces fameuses roues de buttage, qui vous permettent de passer en les rangs, pendant la pousse, après un fraisage superficiel et dont l'empattement est 28 cm et pour les fraises de 31 cm avec disques extérieur de protection avec un espacement à la plantation entre les rangs de 70 cm (espacement comme celui du Cauchois encore copié honteusement) affraid .
Fini la Sainte corvée de désherbage et de buttage manuel, qui vous casse le reins et Bien Sur quel Plaisir de se servir de nos engins.
Photo 1 celui d'un Ami
Photo 2 le mien
Bonnes lectures à TOUS et Bonnes méditations
Quant à Michel au "Boulot" avec ton "panel" de Terra tu as le choix cheers
MessageSujet: Re: Fabriquez votre arracheuse de pommes de terre.   Mar 23 Avr - 20:14
Voici une petite vidéo des essais effectués sur une ancienne motte de haricots " pour voir "!... Rolling Eyes
J'ai fait deux autres vidéos lors de l'arrachage 2012 mais je ne les retrouve plus. affraid Si elles restent cachées, il y en aura d'autres à la récolte 2013. En tout cas le travail est impeccable.
https://www.youtube.com/watch?v=qc7p4bI8MFY
Nombre de messages : 265
MessageSujet: Re: Fabriquez votre arracheuse de pommes de terre.   Mar 23 Avr - 20:59
Celle-ci peut être Le Cauchois ?
https://youtu.be/fifxv0axxJo
MessageSujet: Re: Fabriquez votre arracheuse de pommes de terre.   Mar 23 Avr - 21:13
Bonsoir à tous, Bonsoir P'ti Louis.
Merci à toi, c'est bien celle-ci. As tout hasard, tu n'as pas l'autre? elles étaient ensemble et on voyait mieux monter les pommes de terre sur les barres.
Ce serait trop beau!... Laughing
Bien cordialement.
MessageSujet: Re: Fabriquez votre arracheuse de pommes de terre.   Mar 23 Avr - 21:57
Voici l’autre :
https://youtu.be/PxymJHWv6RI
Louis.
Nombre de messages : 1038
MessageSujet: Re: Fabriquez votre arracheuse de pommes de terre.   Mar 23 Avr - 22:20
bonsoir michel
reste plus qu'à faire la purée ou cuire le saucisson hummmmm
MessageSujet: Re: Fabriquez votre arracheuse de pommes de terre.   Mar 23 Avr - 22:40
Merci P'tit Louis: Tu fais un heureux.
Bien cordialement.
MessageSujet: Re: Fabriquez votre arracheuse de pommes de terre.   Lun 3 Mar - 14:05
Encore une rubrique qui a retrouvé ces photos...  confused
Nombre de messages : 749
MessageSujet: Re: Fabriquez votre arracheuse de pommes de terre.   Lun 3 Mar - 23:15
Belles patates ! Belle aracheuse! Belles vidéo !  lol!
Bravo
» Mon arracheuse de pommes de terre
» pommes de terre sous paillis
» Pommes de terre grecques
» Arrachage des pommes de terre bf 15
» Tagine de canard aux carottes pommes de terre et petits pois
