 tracteur tondeuse en panne
femoiso
Nombre de messages : 101
MessageSujet: tracteur tondeuse en panne   Ven 19 Avr - 0:32
salut la compagnie, le beau temps est revenu alors c'est parti pour la mécanique
je viens d'avoir un tracteur tondeuse mais problème dessus n'ai pas encore décelé la panne
il avance et recule mais on dirait que les pignons ou l'embrayage n'accroche pas
si quelqu'un pouvait me renseigner pour savoir ou chercher la la panne vous seriez des anges
merci bise à très vite
Nombre de messages : 5062
MessageSujet: Re: tracteur tondeuse en panne   Ven 19 Avr - 0:50
bonsoir Femoiso ; as tu une photo
la marque c est quoi
amicalement Philippe
MessageSujet: tracteur tondeuseen panne   Sam 20 Avr - 12:18
Bonjour femoiso,le tracteur tonseuse est-il entrainé par une boite de vitesse de marque "PERLESS"si c'est le cas celà viens de la chaine qui entraine les deux arbre de transmission qui se trouve a l'interrieur de cette boite.Envoies nous des photos de ton tracteur ,on y verra plus clair.Cordialement.Joel.
femoiso
MessageSujet: Re: tracteur tondeuse en panne   Sam 20 Avr - 21:17
voilà mon nouveau joujou
dessous si ça peut vous aidez
merci pour votre aide
MessageSujet: Re: tracteur tondeuse en panne   Sam 20 Avr - 21:22
bonsoir Femoiso
prends la boite en photo et l entrainement de celle ci (courroie ou chaine )
A + Philippe
femoiso
MessageSujet: Re: tracteur tondeuse en panne   Dim 21 Avr - 22:58
voilà les photos
ça fait un drôle de bruit dans la boite soit il y a une chaîne ou les pignons sont morts
est ce qu'il y a de l'huile dedans je voulais démonter cette après midi mais j'avais du monde et surtout il faut que je m'occupe de mon potager avant de réparer je n'est pas mis grand chose dedans
il faut que je fasse mes semis de courgettes courges etc....
bise merci
MessageSujet: Re: tracteur tondeuse en panne   Dim 21 Avr - 23:12
bonsoir Femoiso
vu que je ne peux agrandir tes photos ( mets redimenssioner en 800px
si c est une comme ça pas de soucis ; si tu force c est le carter qui va ceder
femoiso
MessageSujet: Re: tracteur tondeuse en panne   Dim 21 Avr - 23:17
oui c'est une comme ça mais alors c'est quoi une chaîne avec des pignons ou autre chose
MessageSujet: Re: tracteur tondeuse en panne   Dim 21 Avr - 23:25
a l interieur des pignon
l entrainement est par courroie
dedans de la graisse
MessageSujet: Re: tracteur tondeuse en panne   Lun 22 Avr - 0:15
si tu as un moment avec une ficelle peux tu me mesurer tes courroies
femoiso
MessageSujet: Re: tracteur tondeuse en panne   Dim 5 Mai - 21:43
merci phil
mais se n'est pas le model que j'ai .
j'ai trouvé la panne à l’intérieur il y a des pignons et le plus gros à des crans d'usés
je vais mettre des photos mais je ne comprends pas pourquoi les crans sont cuit que sur 10 cm et les autres intactes
femoiso
MessageSujet: Re: tracteur tondeuse en panne   Dim 5 Mai - 21:55
salut voici les photos
si vous avez une explication je vous en remercie
» tracteur tondeuse motostandard mini 1500
» Un tracteur tondeuse de bric et de broc !!
» tracteur tondeuse fleurelle 1651
» tracteur, hydraulique en panne.
» F16 tondeuse à gazon (James NASH)
