| surprise | |
| Sujet: surprise Mer 17 Avr - 22:50 | |
| bonjour aujourd hui je viens de recuperer mon BLEU que j avais retenu il y a 3 mois sur LBC je l ai recupere a BEZIERS apres l a voir retenu il y a 3 mois c est toujours la surprise quand on est pas sur place mais pour 50 euros je ne suis pas decu un bernard a eplucher il a de la compression un T 20 avec le montage des fraises d origine (elles n ont jamais ete demontees) avant de faire quoi que ce soit je fais appel aux specialistes bernard pour savoir controler les bases si le moteur vaut le coup sachant que je l ai a chete pour son support il est equipe d un embrayage a 3 masselottes | |
tsint12
Nombre de messages : 80 Age : 67 Localisation : Aveyron Date d'inscription : 11/06/2007
| Sujet: Re: surprise Mer 17 Avr - 23:02 | |
| bonsoir bel ensemble pour le prix!!! Je pense que docteur "Doudou78" spécialiste en Moteur Bernard sera à même de te renseigner !!!!!!(tarif litre non conventionné ) Bonne mécanique Alain | |
| Sujet: Re: surprise Mer 17 Avr - 23:08 | |
| bonsoir Cornot ah les bernard c est comme les terras et comme les canards tu en vois un le soir dans ta cour le lendemain y en a partout ce moteur est formidable plus lourd que les terras , donc pour mettre sur un pont charrue ou les fraises c est ideal il a de la compression tu vois il t a adopté une vidange une bougie neuve du coco et il va peut etre demarrer pour les masselottes par la suite tu peux lui mettre un 2 masselottes bonne soiree Philippe | |
jardi-021
| Sujet: Re: surprise Jeu 18 Avr - 0:26 | |
| Bonsoir Cornot et à tous voici un lien pour la doc de ton Bernard Bonne et chance et bon courage Cordialement Jardi
http://www.motoculture-jardin.info/documentation/bernard/Bernard-19A-39A-139A-239A-249A.php | |
jardi-021
| Sujet: surprise Jeu 18 Avr - 0:33 | |
| mes excuses voici le bon lien http://www.motoculture-jardin.com/mecanique/documentation.php Cordialement Jatdi | |
| Sujet: Re: surprise Jeu 18 Avr - 10:09 | |
| bonjour
merci JARDI 21
la COTE D OR va t elle bien
je suis ne et ai habite a cote de PONTAILLER pendant 18 ans
cdt | |
jardi-021
| Sujet: surprise Jeu 18 Avr - 14:05 | |
| Bonjour Cornot, la Côte d'Or va bien, sous le soleil depuis une semaine entre 18 et 24 degrés, on attendait cela depuis longtemps Pour Pontailler, je connais très bien , j'y vais à peu près tous les 15 jours ma mère y habite, mon frère et ma sœur habite Perrigny sur l' Ognon et puis je suis pêcheur alors la Saône j'aime bien. Bonne journée à toi jardi | |
| Sujet: Re: surprise Jeu 18 Avr - 23:19 | |
| bonsoir
j ai habite a HEUILLEY SUR SAONE juste en face de PERRIGNY sur l OGNON
cdt | |
| Sujet: Re: surprise Lun 22 Avr - 23:33 | |
| bonsoir
apres rapide expertise de mon achat
moteur a de la compression mais pas d allumage (je n ai pas encore demonte)
j ai recupere l embase moteur
l embrayage est a portee cylindrique clavetee a 3 masselottes (ressorts de rappel des masselottes fatigues mais il reste de la garniture)
je voudrais adapter un KAWA fc 150
pour les specialistes quelles precautions d achat du moteur
le pont T20 est quasi neuf (pas de jeu au niveau de la cloche huile en tres bon etat peinture bleu d origine sur le 6 pans d entrainement des fraises)
merci pour vos reponses
cdt | |
| Sujet: Re: surprise Mar 23 Avr - 0:01 | |
| bonsoir Cornot pour du rapide je crois que j ai le meme sinon Doudou est un expert dans cette matiere 2 ou 3 masselottes c est identique , il suffit qu elles soient clavetées ou coniques comme le vilbrequin le demande amicalement Philippe ps je te mets un mp | |
| Sujet: Re: surprise Mar 23 Avr - 0:06 | |
| Bonsoir cornot,
Pour l'adaptation du FC150, il me semble que le bouchon de vidange gène pour se poser directement sur le support "Bernard" ou alors il faudra prévoir des entretoises, comme l'a fait philippe2877, je crois? Il y a quelques mois j'avais acheté le même ensemble que toi, mais pas en aussi bon état. Le moteur est parti à la pièce, mais il m'en reste quelques unes si ça t'interesse?
alain41. | |
| Sujet: Re: surprise Mar 23 Avr - 0:15 | |
| bonsoir
ok je te dirai si j ai besoin
cdt | |
| Sujet: Re: surprise Mar 23 Avr - 0:20 | |
| re le plus simple si tu passes dans le coin c est comme chez casto y a tout ce qu il faut sauf les fixations de guidons Philippe | |
| Sujet: Re: surprise Mar 23 Avr - 20:01 | |
| bonsoir
merci PHILIPPE 2877
CDT | |
| Sujet: Re: surprise Ven 26 Avr - 20:23 | |
| bonsoir
je viens d acquerir un KAWA FC 150 V et quand je pesente sur le support TERRA BERNARD il interfere avec le support au niveau de la vis de vidange du moteur
la lonqueur du vilebequin (extremite a appui du moteur est de 80 mm comme le BERNARD) donc pas de calage a effectuer
L EMBRAYAGE SE MONTE BIEN AVEC LE CLAVETAGE DU VILEBREQUIN
ce ne sera pas un probleme pour adapter car je modifie la vis de vidange (tete plus petite et moins longue) et je fais un creve dans le support du BERNARD
EST CE QUE QUELQU UN A DEJA FAIT CE MONTAGE SANS CALAGE ENTRE MOTEUR ET SUPPORT
MERCI DE VOS REPONSES CDT | |
| Sujet: Re: surprise Ven 26 Avr - 21:13 | |
| bonsoir Cornot ben perso je l ai rehaussé au dessus du support regardes mon post l adaptateur c est de l alu demandes a Doudou sinon amicalement Philippe je te mets un MP
| Sujet: Re: surprise | |
| surprise | |
