Sujet: goupilles Mar 16 Avr - 20:59
bonsoir je voudrais avoir le diametre et la dimension des goupilles fendues cylindrique qui servent a l emboitement du moteur dans le pont une de chaque coté ou le moteur est clipsé Philippe
lekozak
Nombre de messages : 55 Age : 74 Localisation : touslabas Date d'inscription : 23/11/2009
Sujet: Re: goupilles Mar 16 Avr - 22:52
Bonsoir Philippe , tes goupille c'est des goupilles mécanindus , malheureusement je connais pas le diamètre bonne soirée à toi @+jp
Sujet: Re: goupilles Mar 16 Avr - 22:56
bonsoir Lekosak , merci c est la premiere fois que j en vois sur un pont le t19 mais elles sont cassées a ras donc je vais en remettre sur tout les ponts que je garde amicalement Philippe
Sujet: Re: goupilles Mer 17 Avr - 11:42
Bonjour à tous, bonjour Philippe.
S'il s'agit des 2 goupilles mécanindus sur lesquelles viennent s'accrocher les clips, c'est du diamètre 5 et longueur 17 mm.
Cdt.
Sujet: Re: goupilles Mer 17 Avr - 12:19
bonjour Michel , merci
ou se trouve les trous elles vont Philippe
Sujet: Re: goupilles Mer 17 Avr - 13:01
Sur chaque oreille, sur le bord du carter: Il faut que tu chasses les morceaux cassés qui sont sans doute restés dans les trous. A plus.
Sujet: Re: goupilles Mer 17 Avr - 13:24
oki merci Michel Philippe
Sujet: Re: goupilles Mer 17 Avr - 21:37
Bonsoir à tous, Bonsoir Philippe.
Voici une photo sur laquelle tu peux voir les goupilles en question. Elles sont à fleur au-dessus et comme je je te l'ai dit elles ont une longueur de 17 mm.
Sujet: Re: goupilles Mer 17 Avr - 21:47
bonsoi Michel merci j ai pris note je vais me faire un stock de quincaillerie entre les robinets , les durites , les joints , des clavettes , des goupilles etc je commence a etre en manque bonne soiree Michel
goupilles
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
