 goupilles
Nombre de messages : 5063
MessageSujet: goupilles   Mar 16 Avr - 20:59
bonsoir je voudrais avoir le diametre et la dimension des goupilles fendues cylindrique qui servent a l emboitement du moteur dans le pont
une de chaque coté ou le moteur est clipsé
lekozak
Nombre de messages : 55
MessageSujet: Re: goupilles   Mar 16 Avr - 22:52
Bonsoir Philippe , tes goupille c'est des goupilles mécanindus , malheureusement je connais pas le diamètre
bonne soirée à toi @+jp
MessageSujet: Re: goupilles   Mar 16 Avr - 22:56
bonsoir Lekosak , merci
c est la premiere fois que j en vois sur un pont le t19 mais elles sont cassées a ras
donc je vais en remettre sur tout les ponts que je garde
amicalement Philippe
Nombre de messages : 2149
MessageSujet: Re: goupilles   Mer 17 Avr - 11:42
Bonjour à tous, bonjour Philippe.
S'il s'agit des 2 goupilles mécanindus sur lesquelles viennent s'accrocher les clips, c'est du diamètre 5 et longueur 17 mm.
Cdt.
MessageSujet: Re: goupilles   Mer 17 Avr - 12:19
bonjour Michel , merci
ou se trouve les trous elles vont
MessageSujet: Re: goupilles   Mer 17 Avr - 13:01
Sur chaque oreille, sur le bord du carter: Il faut que tu chasses les morceaux cassés qui sont sans doute restés dans les trous. A plus.
MessageSujet: Re: goupilles   Mer 17 Avr - 13:24
oki merci Michel
MessageSujet: Re: goupilles   Mer 17 Avr - 21:37
Bonsoir à tous, Bonsoir Philippe.
Voici une photo sur laquelle tu peux voir les goupilles en question. Elles sont à fleur au-dessus et comme je je te l'ai dit elles ont une longueur de 17 mm.
MessageSujet: Re: goupilles   Mer 17 Avr - 21:47
bonsoi Michel merci
j ai pris note je vais me faire un stock de quincaillerie
entre les robinets , les durites , les joints , des clavettes , des goupilles etc
je commence a etre en manque
bonne soiree Michel
goupilles
» Conseil choix goupilles
» Pouvez-vous m'aider svp ? C'est pour raccourcir un bracelet
» Chasse-goupille
» Renseignement pointeau + kit chasse goupille
» Visserie, rondelles, écroux, boulons, goupilles...
