Nike : Jusqu’à 50% sur les articles de ...
 Valeur de réglage allumage complète T150
benard
Nombre de messages : 57
Valeur de réglage allumage complète T150 Empty
MessageSujet: Valeur de réglage allumage complète T150   Valeur de réglage allumage complète T150 EmptyMar 9 Avr - 21:42
Pourriez-vous me récapituler toutes les valeurs de réglages d'allumage qu'il faut connaître pour un T150?
Entre tous les sujet techniques, les notes d'atelier et les sujet traitants de problème d'allumage, je m'y perds un peu.....Merci d'avance.
PS: Je vais amener mon terra pour réglage chez un pro (pas d'outillage adéquat, et peu de temps de mon côté) et je voudrais lui communiquer les bonnes valeurs.
PS2: Peut-être me donnerais vous plus d'information, mon problème est que le moteur à un peu de mal pour démarrer à froid (une dizaine de coup de lanceur), ensuite il marche bien une bonne heure en labour, puis s'éteint...... et impossible de redémarrer......1 heure plus tard, toujours pas de démarrage.....je démonte la bougie, et la j'ai l'impression que le moteur est noyé (bougie humide et dépot de calamine sur la bougie)......quelques coup de lanceur sans bougie, on remonte, et ça démarre, juste le temps d'arriver dans le garage, puis plus rien.....J'ai déjà remplacé le carbu pour un neuf, je me penche donc maintenant vers l'allumage.....
Nombre de messages : 1337
MessageSujet: Re: Valeur de réglage allumage complète T150   Valeur de réglage allumage complète T150 EmptyMar 9 Avr - 21:53
Bonsoir Bernard,
J'avais le même soucis.
Change le condo et vis platinée et ca repars ... + pour le câlage moteur je laisse le plaisir au très bon 2-j de répondre .. c'est grâce à lui que mes 2 T150 tourne au petit ognions.
benard
MessageSujet: Re: Valeur de réglage allumage complète T150   Valeur de réglage allumage complète T150 EmptyMar 9 Avr - 22:01
Merci, où puis-je trouver ces pièces?
Nombre de messages : 835
MessageSujet: Re: Valeur de réglage allumage complète T150   Valeur de réglage allumage complète T150 EmptyMar 9 Avr - 23:21
http://fans-de-motostandard.forumgratuit.org/t795-controle-et-reglage-de-l-allumage-t150
pour les pièce chez un grossiste de pièce auto
condensateur ref VALEO , B731 ou chez http://www.motoculture-distri-piece.fr/condensateur-pour-stihl-040-041-050-051,fr,4,287-7.cfm
rupteur B414
ou installe un module ,http://www.motoculture-distri-piece.fr/module-universel-d-allumage-motoculture-remplace-rupteur-condensateur,fr,4,383.cfm
quant à la bougie je te conseille la champion L82, les NGK et autre ces de la daube
arti
arti
Nombre de messages : 167
MessageSujet: Re: Valeur de réglage allumage complète T150   Valeur de réglage allumage complète T150 EmptyMer 10 Avr - 9:30
hello moi maintenant je vote pour les modules
c'est pratique et tres efficace
benard
MessageSujet: Re: Valeur de réglage allumage complète T150   Valeur de réglage allumage complète T150 EmptyMer 10 Avr - 11:20
rupteur B414
Merci de la réponse. Pour la bougie, pouvez-vous me préciser la référence, on trouve des L82C, L82YC......Sinon, concernant le module, est-ce facile à installer? Peut-être un topic existe?
MessageSujet: Re: Valeur de réglage allumage complète T150   Valeur de réglage allumage complète T150 EmptyMer 10 Avr - 15:19
L 82C
» Valeur de compression sur T150
» T150 : Rénovation complete en cours
» valeur du point d'allumage moteur Gutbrod 1Z22
» Allumage McCULLOCH MAC 120
» platine dallumage t220
