 calage motobineuse starter
yohannyo
Nombre de messages : 38
MessageSujet: calage motobineuse starter   Sam 6 Avr - 15:19
La motobineuse de mon père à un problème de ralenti.
En fait elle démarre correctement pendant un cours instant (starter : volet fermé, pas de prise d'air) j'appelle ça position 0.
Si j'ouvre le volet de starter en position 1 ou 2 elle cale.
Par contre si je le met entre la position 0 et 1 la le régime moteur est bon et je peux m'en servir, le problème c'est que cette position ne tient pas a cause du ressort.
Je vous mets quelques photos pour expliquer.
Le carbu, avec le stater (levier) à droite à coté du filtre à air
Et là l'interieur avec le papillon grand ouvert du starter (filtre à air demonté)
Nombre de messages : 5063
MessageSujet: Re: calage motobineuse starter   Sam 6 Avr - 15:36
re passe tout sans demonter au gazole ou degrippant
peut etre que c est grippé un peu
le ressort sert pour la regulaion
yohannyo
MessageSujet: Re: calage motobineuse starter   Sam 6 Avr - 17:00
Le ressort que l'on voit au niveau du levier du starter ne sert pas de régulation, il sert simplement de "verrouillage de position du levier.
Maintenant je n'ai rien démonté, vous croyez que si je démonte le tout et que je nettoie le tout (gicleur etc) ça pourrait résoudre le problème ?
MessageSujet: Re: calage motobineuse starter   Sam 6 Avr - 17:04
re essaies de faire ce que j ai ecris
ce n est point parole d evangile Laughing mais essayer sans demonter c est moins de boulot et defois ça marche
yohannyo
MessageSujet: Re: calage motobineuse starter   Sam 6 Avr - 17:08
Je pulvérise du dégrippant sur tout l'extérieur du carbu ? Je dit ça car je ne vois pas vraiment ce que je pourrait dégripper.
MessageSujet: Re: calage motobineuse starter   Sam 6 Avr - 17:11
le renvoi de ressort et la platine
peut etre que le regulateur reste coincé
yohannyo
MessageSujet: Re: calage motobineuse starter   Sam 6 Avr - 17:40
J'essayerai lorsque je reverrais mon père. Cette platine justement varie lorsque j'actionne le starter pour eviter qu'il cale
MessageSujet: Re: calage motobineuse starter   Sam 6 Avr - 18:12
la manette derriere le filtre a air c est le starter je crois
» Décalage GPS
» Une pilule contre les effets du décalage horaire?
» Valeur de calage
» Etude du décalage sur les montres automatiques.
» Calage de l'aiguille des minutes
