 questio d'un nouvel arrivant
kestjc
Nombre de messages : 2
MessageSujet: questio d'un nouvel arrivant   Sam 6 Avr - 9:13
bonjour à tous les lecteurs de mon message,
Je suis e retraite dans 4 mois et j'habite en Alsace.
Je viens de m'acheter un petit étang avec environ 4500 m2 d'eau et 10000m2 de pré et d'arbres, et dans la propriété il y avait un tracteur Monet-Goyon mini 1100 qui fonctionnait avant de tomber à l'eau; je suis tombé à l'eau avec ce tracteur car en voulant freiner avec la pédale de gauche comme les dernières tondeuses auto portées, je me suis trompé car j'ai seulement débrayé.
Bref, le moteur ne veut plus démarrer malgré le nettoyage de l'allumage, le réglage des vis platinées, le réglage de l'entrefer du moteur Brigg-Stratton.
Quelqu'un pourrait-il me dépanner, me conseiller, ou me fournir le plan du système électrique.
En espérant une réponse, je vous salue et vous remercie
P.S.: j'habite en Alsace près de Sarre-Uion.
Nombre de messages : 1278
MessageSujet: Re: questio d'un nouvel arrivant   Sam 6 Avr - 10:25
Bonjour kestjc
As tu de l'étincelle à la bougie ?
le moteur a avalé de l'eau ou pas ?
Si oui, un simple nettoyage de carbu et des durites d'admission et du filtre à air devrait sufire.
Si la mise à air du réservoir a été sous l'eau il faut aussi remplacer le carburant.
Si l'eau est rentrée dans l'huile une vidange sera obligatoire.
Pour évacuer, tu enlèves la bougie et tu fait tourner le démareur quelques secondes.
Il va repartir, tiens nous au courant
kestjc
MessageSujet: Re: questio d'un nouvel arrivant   Sam 6 Avr - 11:18
bonjour Dard et merci de ta réponse,
par contre tout ce que tu me conseille a été fait mais je n'arrive pas à avoir de l'allumage et donc pas d'étincelle à la bougie !
Voila, je continuerais à chercher
MessageSujet: ullumage moteur   Lun 8 Avr - 10:10
Bonjour Kestjc , ton moteur doit être un B&S !! débranche le fil noir qui va au vecteur d'accélération et qui sert d’arrêt moteur et essai de mettre en route
si non , tu vas devoir remplacer ta bobine d'allumage qui possède un module électronique pour la gestion d'allumage , celui ci a du griller quand ton
tracteur a bu la tasse , il faudra régler l'entrefer de celle ci , lors de son remplacement
A+ éric
MessageSujet: Re: questio d'un nouvel arrivant   Lun 8 Avr - 10:46
Re Oups je vois que tu as des rupteurs alors contrôle la bobine d'allumage et remplace les les vis platinées dont une sert de condensateur
et contrôle aussi ce fils arrêt moteur
MessageSujet: Re: questio d'un nouvel arrivant   Mar 9 Avr - 12:59
Bonjour.
Message supprimé par JPP62
MessageSujet: Re: questio d'un nouvel arrivant   Mar 9 Avr - 15:09
Bonjour jpp62
si le condensateur est claqué il n'y a plus d'allumage car il sert de contact pour les rupteurs, donc le courant de rupture annihile l'inductance de la BT dans la bobine d'allumage , sur les bernards oui : le condensateur est indépendant des vis et on peut avoir un allumage médiocre a la bougie
( sur un B&S la vis mobile est a la masse, sur un bernard ou autre la vis mobile est isolée et inversement pour la statique)
Mais là dans son cas il prend la résistance de sa basse tension et de sa haute tension sur sa bobine d'allumage et après si les donnés sont bonnes
il remplace ses rupteurs, a moins que son fil d’arrêt moteur lui fasse des sienne du fait de son immersion
A+ éric
Nombre de messages : 1169
MessageSujet: Re: questio d'un nouvel arrivant   Mar 9 Avr - 18:06
de toute facon si il y a eu immersion tu vas y passer un bon moment
moi je ferais comme ca ,secherais au maxi maxi l'allumage ,enleverais la bougie et le pot ,fermerais l'essence meme enlever le carbu et ferais tourner le moteur (apres avoir vidangé) longtemps pour bien faire sortir l'humidité
controlerais si il y a de l'etincelle si ok je mettrais un dé a coudre dans le puit de bougie et essayerais de demarrer si ok remontage du pot et redemarrage ,si ok je nettoyerais le carburo et le reservoir et demarrage normal
j'avais quand j'etais jeune bu la tasse avec une dtmx !!!misere de misere pour remettre en route la moindre goutte d'eau crée un court circuit :secher secher secher meme avec un seche cheveu ou decapeur thermique (fais gaffe a l'essence tout de meme),je t'aurais bien dit de te mettre l'allumage ouvert au soleil lol! lol! lol! mais faudrait un miracle pour le voir lol! lol! lol! quoique avec le nouveau francois pas le president mais l'autre ...peu etre qu'il arrivera a le faire sortir lol! lol! lol!
bon courage
MessageSujet: Re: questio d'un nouvel arrivant   Mer 10 Avr - 15:45
Bonjour.
terrey
Nombre de messages : 134
MessageSujet: Re: questio d'un nouvel arrivant   Mer 10 Avr - 16:00
Bonjour, nouvel arrivant...
Surtout, n'accorde pas d'importance à ce qui t'apparaitrait comme une lutte fratricide au sein d'une communauté ou l'on passerait son temps Twisted Evil à se contredire...
En fait, c'est comme dans une portée de jocolor chiots, ça se bat sans vraiment mordre (il parait que c'est ça qui organise la meute...) ne crains pas les coups de dents !
... enfin, j'espère que là dessus personne ne me contre-dira, sinon je vais moi aussi m'inquiéter pour mes mollets, et aller regarder ailleurs...
En attendant, BIENVENUE Kestjc, prends de l'avis de chacun ce qui t'est utile - c'est pour ça que chacun ne répond pas comme l'autre - et laisse leur querelle aux autres... ça leur passera, c'est pas des mauvais bougres !
Nombre de messages : 533
MessageSujet: Re: questio d'un nouvel arrivant   Mer 10 Avr - 20:23
Bonsoir éric72 et à tous
Voilà éric72 je te conseil de suivre si tu veut tous les conseils étape par étape de notre professionnel JPP62 il a beaucoup d'expérience dans ce domaine.
Nombre de messages : 796
MessageSujet: Re: questio d'un nouvel arrivant   Mer 10 Avr - 20:54
question
quel est le rôle du condensateur ? et comment le contrôle ton ?
il y à deux type de panne avec une capa , si il se mais à la masse pas d'étincelle possible , ou bien comme le dit JPP une étincelle rouge , qui est du au courant induit produit par la bobine et le fluctuations du champ magnétique
et que produit le courant induit ?
scratch bonne soirée clown
peuls
Nombre de messages : 180
MessageSujet: re   Mer 10 Avr - 21:30
et sur un bouyer 132 moteur nanard
condo neuf, vis neuf et bougie, a tourné 30 min puis plus rien , plus d allumage du tout a la bougie
les vis on eté toilé, et je pencherai pour le condo
mais pour y reverifier , j ai pas les réglages de l avance
hormis faire une marque sur le volant magnetique et sur l assiette pour pouvoir le changer tranquilement et retrouver les réglages après , en metant le piston
en haut
les vis platiné ne valent plsu rien maintenant y vienne de chine ou par la bas et sont cafis de resine sur les plots
donc meme neuf y faut les toiler leger pour l enlever
MessageSujet: Re: questio d'un nouvel arrivant   Jeu 11 Avr - 11:09
Bonjour, 2jj a répondu a tous les questions sur les pannes d'un condensateur
Je ne vois pourquoi tu t'emballes JPP62, moi aussi depuis l'age de 14ans, j'ai les mains dans le cambouis et j'en ai 59 aujourd'hui, maintenant je peux t'inviter avec plaisir dans un de nos paddock un jour, comme cela tu pourras juger, si ce n'est pas de la pratique la mécanique que je fais
A+ éric
jeff
Nombre de messages : 620
MessageSujet: Re: questio d'un nouvel arrivant   Ven 12 Avr - 23:35
il m'avait semblé avoir été clair il y a quinze jours.
En conséquence , cher Eric72, vous allez porter votre bonne parole ailleurs. Considérez qu'à partir d'aujourd'hui votre présence n'est plus souhaitable sur ce forum car sans intérêt. J'ai eu l'occasion d'expliquer tout cela.
Bien cordialement.
Jeff
» nouvel arrivant
» Nouvel arrivant, réflection sur projet maison paille
» Nouveau site de déco sympa, nouvel arrivant sur ce forum
» nouvel arrivant
» Un nouvel arrivant
