 motoculteur solo
michel1
Nombre de messages : 8
MessageSujet: motoculteur solo   Mer 3 Avr - 20:59
bonjours a touse alors voila je me lance dans le jardin j'ai recupéré ce motoculteur chez mon père il a toujours été bien entretenu
le probleme est que je ne connait pas sa puissance ses un motoculteur solo hih ged 15 se sont les seul info qui ce trouve sur la machinne est ce que quelqu'un pourait me dire combien de chevaux a ma machinne merci a touse[img][/img]
michel1
MessageSujet: Re: motoculteur solo   Jeu 4 Avr - 22:41
alors est ce que quelqu'un peux m'aidé Smile
Nombre de messages : 5063
MessageSujet: Re: motoculteur solo   Jeu 4 Avr - 23:25
bonsoir Michel
as tu une plaque sur le moteur ; une sous le guidon
il ressemble a un japonais
ton moteur c est quelle marque
michel1
MessageSujet: Re: motoculteur solo   Ven 5 Avr - 13:10
bonjour phillipe et bien non il ni a rien j'ai tout demonté et je n'ai trouvé aucune indication a part ged 15R ecrit sur le moteur sinon il ni a aucune identification le moteur a l'air costaud j'ai essayer de labourer avec sa a été la catastrophe il patine sa je pense que sa doit etre un probleme d'adherence niveau contre poid mais je voudrait changer de charrue mais voila si je ne connait pas sa puissance ses difficil de trouver une charrue qui lui correspondrait
MessageSujet: Re: motoculteur solo   Ven 5 Avr - 13:46
michel1
MessageSujet: Re: motoculteur solo   Ven 5 Avr - 14:11
je te remercie philippe j'ai vu pas mal de machine avec plus ou moin le meme moteur on dirait que le mien a entre 6 et 7 chevaux ce qui je pense devrait etre suffisant pour un labour a environt 10 a 15 cm de profondeur ce qui est assez pour moi il faudrait que je remplace les contre poids des roues et trouver une bonne petite charrue et sa devrait allé
MessageSujet: Re: motoculteur solo   Ven 5 Avr - 14:33
tu peux demander sur ce forum il est varié en marque et les gens sont sympas
http://mototracteurs.forumactif.com/forum
michel1
MessageSujet: Re: motoculteur solo   Ven 5 Avr - 18:53
ok merci philippe et j'ai encore une question pour alourdir le motoculteur peut on doublé les contre poids des roues en mettant un contre poids de chaque coté de la roue ce qui ferait 3 masse au total
MessageSujet: Re: motoculteur solo   Ven 5 Avr - 18:56
re Michel
tu peux mettre les masses de roues , les roues remplies d eau (ne pas oublier de mettre de l antigel) et une masse devant
michel1
MessageSujet: Re: motoculteur solo   Ven 5 Avr - 19:02
ok parceque j'ai lu que le poids pour le labour c'était entre 20 et 25 kg par chevaux donc si on part sur un minimum de 6 chevaux sa ferait entre 120 et 150 kilo on va dire que le motoculteur fait une quarantaine de kilo il resterait 80 kilo plus ou moin donc en mettant 2 contre poids a chaque roue sa devrait le faire
MessageSujet: Re: motoculteur solo   Ven 5 Avr - 19:05
peut etre je ne suis pas pro pour le labour mais plusieurs post ont ete ouvert a ce sujet
la vitesse doit etre lente aussi
michel1
MessageSujet: Re: motoculteur solo   Ven 5 Avr - 19:08
oui pour la vitesse j'ai deplacer la couroie de poulie et la vitesse est minime et pas mal de couple sa devrait fonctionné j'attend de savoir le nombre de chevaux qua mon motoculteur pour l'achat d'une nouvelle charrue
Nombre de messages : 1327
MessageSujet: Re: motoculteur solo   Ven 5 Avr - 22:45
Bonjour michel1
Ton ensemble est trés cohérent comme ca. Ta machine semble en excelent état.
Tu as tout ce qu'il faut pour utiliser la charue qui semble d'origine.
Si tu cherche à rajouter du poids ou de la puissance, les transmisionsqui semblent etre par couroie ne vont pas le suporter.
Quelle est la taille de ta charue que je compare avec une motostandard concue pour 6 ou 7 cv.
Tes pneus semblent trop gonflés. quelle est leur presion ?
michel1
MessageSujet: Re: motoculteur solo   Ven 5 Avr - 22:56
bonsoir oui les transmission sont bien par couroi et j'ai mi 1kg dans les pneus pour la charrue je pense que ses une 6 pouce mais je vais la modifier pour pouvoir lui mettre une liaison comme sa j'aurait un reglage pour l'inclinaison parceque j'ai voulu labourer mon potager que je fait chaque année et j'ai souffert impossible de faire un beau labour[img][/img]
etoilefilante
Nombre de messages : 2
MessageSujet: Re: motoculteur solo   Lun 11 Mai - 23:58
Bonjour, tout comme Michel, j'ai hérité de mon père, une faucheuse solo IHI ged 15, moteur en 2 temps .. et d'un terrain en pente autour de la maison a entretenir...
Mon seul souci, est que la courroie a sauté, et que je suis incapable de la remettre sur les 3 poulies...
c'est une seule chose que mon père n'a pas eu le temps de me montrer....
Pourriez vous m'aider en postant une photo de la courroie en place, que je comprenne et la replace.par avance merci pour vos réponse, je suis bien esseulé, mon papa n’étant plus la...
en vous remerciant
Nombre de messages : 777
MessageSujet: Re: motoculteur solo   Mar 12 Mai - 10:20
Bonjour Etoilefilante, tu devrais ouvrir un nouveau post pour ta question car là, tu prends la suite d'un post qui date de 2013 et qui n'a rien à voir avec ton problème.
motoculteur solo
» faucheuse mf7
» Les voyageurs en solo devraient apprécier le Norwegian Epic
» [Bac à glaçons] d'EVA SOLO chez HI DESIGN
» [Nichoir] Nichoir EVA SOLO chez HI DESIGN
» depuis juillet 2009
