 T 150 qui ne prends pas les tours
poulpe38
Nombre de messages : 119
MessageSujet: T 150 qui ne prends pas les tours   Lun 1 Avr - 22:48
j'ai besoin de votre aide car mon T150 me fait des misères.
Il démarre très bien : 1 coup de lanceur avec le starter, puis 1 ou deux sans, et hop, ça part.
Mon probleme c'est que parfois il tourne bien (la preuve, j'ai pu passer la charrue), mais d'un seul coup, il refuse d'accélérer: quand je mets des gaz, il hocquete avec des soubressauts, sans vouloir monter en régime.
Ceci, même au point mort: Ce n'est pas le pont qui bloque.
Je relâche la poignée des gaz, il reprends son ralentit stable: Cela ne semble pas etre l'allumage
Pareil si j'accélère en direct au volet du carburateur: Cela exclu un probleme de volet de régulation.
Puis, d'un seul coup, il se remet à marcher normalement, monte bien et développe toute sa puissance.
Le ralentit tient très bien.
J'ai supposé une crasse dans le carbu
J'ai démonté le carbu, gicleur, diffuseur: RAS.
Le pointeau ouvre et ferme bien.
Cette panne intermittente est très handicapante, difficile à trouver
Quelque chose doit se bloquer et se débloquer, mais quoi???? Twisted Evil
Merci de votre aide!!!
Nombre de messages : 2134
MessageSujet: Re: T 150 qui ne prends pas les tours   Lun 1 Avr - 23:20
Peut-être le bouchon de réservoir trop étanche?... farao
poulpe38
MessageSujet: Re: T 150 qui ne prends pas les tours   Lun 1 Avr - 23:33
Bonsoir Pharaon,
pour le bouchon ,je ne pense pas : il n'aurai pas ces moments ou il fonctionne bien...
Cdt
terrey
Nombre de messages : 134
MessageSujet: Re: T 150 qui ne prends pas les tours   Mar 2 Avr - 10:42
bonjour Poulpe,
N'as-tu pas une autre bougie à essayer ? je me rappelle un truc de ce genre du temps de ma 4CV, j'avais fait les 2/3 du trajet Paris-St.Flour (à l'époque où y'avait pas l'autoroute) en hoquetant par intermittence (... sur trois pattes, en fait) avant d'avoir cette dernière idée... le dernier tiers avait été deux fois plus rapide, avec une vieille bougie du fond de la boite à outils !
Nombre de messages : 796
MessageSujet: Re: T 150 qui ne prends pas les tours   Mar 2 Avr - 11:56
un des miens ma fait la même ,ces la masselotte qui bloque
poulpe38
MessageSujet: Re: T 150 qui ne prends pas les tours   Mar 2 Avr - 22:02
pour la masselotte, elle fait varier l'avance en fonction de la rotation moteur si je ne me trompe pas?
Si elle était coincée, le moteur fonctionnerait moins bien, mais accélérerait quand même, non?
La bougie, je vais tester, il ne faudrait pas passer à coté de quelque chose de simple, ce serait trop bete!!!
Ce soir je voulais faire une petite vidéo quand il broute, mais forcément, ce soir, il fonctionne Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Je suis en train de me demander si le problème ne se produit pas qu'à chaud... il faut que je surveille ça.
Dès que ça le refait, je poste une vidéo, cela vous permettra peut etre de m'aider à trouver la solution.
Nombre de messages : 533
MessageSujet: Re: T 150 qui ne prends pas les tours   Mar 2 Avr - 22:12
Bonsoir poulpe38 et à tous
J'ai eu le même coup que toi dernièrement moi j'ai démonté les deux filtres du réservoir ils étaient bien encrassés et
j'ai placé un filtre à essence juste avant le robinet et depuis il ne m'a jamais refait le coup
poulpe38
MessageSujet: Re: T 150 qui ne prends pas les tours   Mar 2 Avr - 22:28
Il y a quand même un filtre en sortie de réservoir, plus un filtre à l'entrée du carbu.
Quand j'ai démonté le carbu, le filtre à l'entrée était assez propre, juste une ou deux impuretés, et dès le remontage, il broutait, alors que je venais de souffler dans tous les gicleurs et autres orifices.
Mais c'est une piste à ne pas négliger.
J'ai changé la bougie, on verra...
MESPAS
Nombre de messages : 75
MessageSujet: Re: T 150 qui ne prends pas les tours   Mer 3 Avr - 0:32
Contrôlez l'axe du volet d'accélérateur peut être une piste
MessageSujet: Re: T 150 qui ne prends pas les tours   Mer 3 Avr - 0:42
bonsoir poulpe38,
Ce que t'expliquait 2j, si j'ai bien compris, c'est que la pate des rupteurs peut eventuellement rentrer en contact avec la masselotte, comme le montre ces photos. Plier la pate du rupteur permet d'éviter ce risque.
bon courage.
» Star Tours
» vinyle 95 Tours disque vinyle décoratif de 95 cm
» Captain Pat Tours à Bayahibe (La Romana) et Punta Cana
» Compte tours sur I,Pad
» La brochure 2009/2010 de Varaplaya Tours maintenant disponible
