| facilté de manutention | |
peuls
Nombre de messages : 180 Age : 49 Localisation : 07100 Date d'inscription : 13/03/2013
| Sujet: facilté de manutention Lun 1 Avr - 17:41 | |
| bonjour je met ce post ici car c est pour le transport du motoc petit bricolage de Pâques j avais un treuil qui me servait a faire du bois l année derniere mais en bougeant souvent le motocs , je me susi apercu qu une fois equipé en plein bin ca faisait du poids donc ce matin et cet après midi y a eut modif de l arceau et dapatation du treuil sur la voiture y aura juste a faire une rampe de chargement , deroulé le cable , accrocher puis rembobiner et hop dans la benne | |
peuls
| Sujet: re Lun 1 Avr - 17:44 | |
| oups j ai fait la blonde la , 2 fois la meme image mdrr | |
| Sujet: Re: facilté de manutention Lun 1 Avr - 20:11 | |
| Bonjour peuls Tiens nous avons eu la même idée mais moi le treuil est à l'intérieur de mon Berlingo, C'est un treuil de quad j'essaie de lui adapter un télécommande sans fil Sur la photo le treuil est monté à "blanc" pour pouvoir entailler l'écubier l'écubier en place la traverse est placée derrière les sièges pour évité d'être "doublé" par la charge au cas ou Cordialement dof45 | |
peuls
| Sujet: re Lun 1 Avr - 20:18 | |
| bonsoir dof
le mien a déjà une telecommande sans fil ou filaire
y me servait a faire mon bois, la platine eté tenu par une sangle autour d un arbre, et le treuil remonté une luge avec roues 50m plus bas dans la pente
la y va servir a monter le 150 sur la benne pour eviter de forcer comem des bœufs
pour ton prob de telecommande , a mon avis faudrait le boitier de commande equipé du recepteur
celui ci tire 5t mais ca reste 5 tonen sur un tir soulager par des roues, qui limite le frottement au sol
y tire la voiture sans probleme 1t4 a vide | |
| Sujet: Re: facilté de manutention Lun 1 Avr - 20:38 | |
| bonsoir florent tape télécommande treuil 4x4 et tu devrais trouver ton choix ça vaut env 50euros | |
| Sujet: Re: facilté de manutention Lun 1 Avr - 20:49 | |
| Bonsoir a vous La télécommande je l'ai déjà mais il faut que "bidouille le branchement car la prise ce n'est pas la même sur le récepteur de la télécommande sans fil Mon treuil c'est un 2 Tonnes avec une corde "Plasma" c'est pas un câble en acier . Quand je dis 2 tonnes c'est sur le tambour du treuil car au fur et à mesure que le câble s'enroule tu perds de la puissnce Florent P.S il faut que je finisse de l’installer | |
peuls
| Sujet: re Lun 1 Avr - 20:57 | |
| c est vrai , la pleine puissance est donné sur les 1 er enroulement du cable
après le cable s ecrasant sur lui meme la puissance diminue
pour lever nos bestiole ca va bien | |
| Sujet: Re: facilté de manutention Lun 1 Avr - 21:09 | |
| ou le mieux c'est de mouffler le treuil peine moitié moins | |
| Sujet: Re: facilté de manutention Lun 1 Avr - 21:17 | |
| Oui la puissance diminue car le diamètre augmente au fur et à mesure que les spires s'enroule sur le tambour . Mais il me reste assez de puissance pour monter les 400 kg 1050 D dans la remorque et les 200kg de la locomotive ,mais oui sinon il faut prendre des poulies de mouflage pour augmenter la puissance de treuillage Florent | |
peuls
| Sujet: re Lun 1 Avr - 21:23 | |
| si le treuil ne suffit plus, y a qu a prendre une ppm
mdrr | |
| Sujet: Re: facilté de manutention Lun 1 Avr - 21:29 | |
| peuls c'est aussi une solution mais chère
peuls
| Sujet: re Lun 1 Avr - 21:30 | |
| faut juste compter 200 000 pour une en etat de marche avec 30 000h de fonctionnement.... | |
peuls
| Sujet: re Lun 1 Avr - 21:38 | |
| c est une grue de levage mobile autonome | |
| Sujet: Re: facilté de manutention Lun 1 Avr - 21:51 | |
| AAAAAAAAAAAAAh une grue sur camion quoi Florent | |
| Sujet: Re: facilté de manutention Lun 1 Avr - 21:57 | |
| on peu un peu dire ça mais tu as que la grue mais il n'y pas de plateau voici une annonce d'une petite http://www.leboncoin.fr/utilitaires/454938391.htm?ca=22_s pour un chantier on a fait venir une 250 tonnes 6 essieux 8000 euro pour env une journée | |
| Sujet: Re: facilté de manutention Lun 1 Avr - 22:15 | |
| Oui je vois bien maintenant 8000 euro ta intérêt à ce que se soit rentable Florent | |
peuls
| Sujet: re Lun 1 Avr - 22:20 | |
| et pour une 250 tonen y a déjà 3 semi d accompagnement pour les contre poids , et les cales de patins
a Grenoble y avait mis en place une 800 tonne pour un pont , j aurai bien aimé la voir
déjà une 300 c est sympa mais une 800... | |
| Sujet: Re: facilté de manutention | |
