-34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 – 100Hz HDR 10+, ...
919 € 1399 €
 carburateur
lalex
Nombre de messages : 2
carburateur  Empty
MessageSujet: carburateur    carburateur  EmptyJeu 4 Avr - 18:06
Bonjour à tous je suis nouveau sur ce forum. Je possède un motostandar de 1978 et j'ai un problème de carburateur c'est gurtner z17 d'après ce que l'on m'a dit se serait un pointeau à l'intérieur qui serait usé à force de labourer donc si quelqu'un aurai un carburateur à vendre je suis preneur. Merci à bientôt
carburateur  Empty
MessageSujet: carburateur   carburateur  EmptyJeu 4 Avr - 20:03
Bonjour Lalex , ton pointeau il a quoi ? il ne ferme plus !!! ajuste son siège et son aiguille avec de la patte à roder les injecteurs, dilué dans un peu de gasoil
et après contrôle ton niveau constant, si il n'est ni trop haut ou trop bas
A+ éric
terrey
Nombre de messages : 134
carburateur  Empty
MessageSujet: Re: carburateur    carburateur  EmptyJeu 4 Avr - 21:53
Ben oui, Lalex - bonjour, et bienvenue ! - ne change pas un carbu pour une tige d'1/2 cm de laiton qui ne fermerait plus bien... Y'en a même qui ont acheté rien que le pointeau, mais a priori ça se répare, ça se rode comme dit eric... encore qu'a priori, le cône dans lequel il s'enfonce pour fermer n'est pas tout à fait le même que le sien : pour bien joindre, la surface de contact entre les deux n'est pas grande, elle représente un anneau fin à l'intersection des deux angles, pas toute la surface d'enfoncement, mais bon, s'il n'y a pas grand'chose, un rodage l'un dans l'autre fera l'affaire.
Sinon, tu peux aussi rectifier le pointeau, simplement dans le mandrin d'une perceuse, avec une pierre à aiguiser bien plate (fine, genre celle pour les laguioles), ou un papier fin genre carrossier ( pour poncer à l'eau) tendu (voire collé) sur une cale plate.
Après cela, si tu as perdu trop de hauteur, un peu de soudure à l'étain sur l'autre bout, soigneusement limée, permet d'ajuster la hauteur utile !
Au démontage, n'oublie pas de vérifier l'état, la forme et l'étanchéité du flotteur qui pourrait être en cause...
Tu trouveras des posts sur la remise en état de carbus, et dans la rubrique technique des photos de détail.
carburateur  Empty
carburateur
» carburateur
» Carburateur T150
» Carburateur
» carburateur
» Carburateur OBA 22
