jeff
| Sujet: Rex Farymann Dim 31 Mar - 15:55 | |
| bonjour à tous, hier direction les Cévennes lozèriennes pour récupérer une bête courante dans notre région: un Rex. Celui-ci est un Farymann. Démarrage du bel animal (après 2 ans passés dehors) avec une giclée de Start -pilot ( ce produit est fortement déconseillé mais sans lui, on aurait eu du mal)puis moment très convivial avec ses ex-propriétaires (café, gâteau, discussion de 2h sur tous les sujets...je crois que ce côté-là m'intéresse autant que les motocs eux-mêmes...). le rex était attelé à une remorque artisanale et servait à transporter du bois en pente ( sans remorque tractée!!!). Il venait d'être remplacé par une brouette à chenilles, moins physique à utiliser. Ce matin: tentative de mise en route laborieuse mais réussie. Malgré un aspect extérieur peu flatteur (pneus hors service, poignées de commandes bricolées, capot perforé, fuite de G.o, rouille, commande de freins bidouillée), la base mécanique est bonne (même très bonne pour avoir passé 2 ou 3 ans dehors) : moteur à forte compression, pas de consommation d'huile, vitesses passent, pas de fuite d'huile à la boîte, différentiel fonctionnel. Quelques photos: Cordialement. jeff | |
| Sujet: Re: Rex Farymann Dim 31 Mar - 17:27 | |
| Bonjour jeff Belle achat et en plus en mazout il y en a eu beaucoup en mazout des rex Florent | |
jeff
| Sujet: Re: Rex Farymann Dim 31 Mar - 20:17 | |
| Salut Florent, chez nous il y a eu ( et il en reste encore beaucoup, j'en ai vu 2 en faisant la route hier) énormément de Rex à moteur Hirth 2 temps diesel. Le Farymann est beaucoup plus rare car proposé les 3 ou 4 dernières années de production. Il n'était pourtant pas plus cher à l'achat qu'un Hirth à Dynastart. Je me suis aperçu que le propriétaire précédent ou celui d'avant avait soudé le secteur cranté à la tubulure de prise de force. J'ai redémarré le moteur dans le courant de l'après-midi sans aucune difficulté. Cordialement.
jeff | |
| Sujet: Re: Rex Farymann Dim 31 Mar - 20:49 | |
| AAAAAAAAAh il y a deux motorisations sur les rex, merci pour les infos , sur mon micro 1050 D c'est un farymann aussi , Mais différents au vu des photos que tu as posté . Cordialement Florent | |
| Sujet: Re: Rex Farymann Dim 31 Mar - 20:57 | |
| bonsoir Doff , Jeff ah c est une belle bete ; le meme moteur que nos tracteurs ah ben tu vas t amuser avec celui ci a+ Philippe | |
jeff
| Sujet: Re: Rex Farymann Dim 31 Mar - 20:58 | |
| Re-Florent,
sur le 1050 c'est le Farymann LBA. C'est un moteur horizontal de 582 cm3 qui développe entre 12 et 14 cv à 3000t/mn. Le BV équipant les Rex fait 465 cm3 et 10 cv à 3000 t/mn. Ils fonctionnent sur le cycle à quatre temps et injection directe alors que le Hirth D24 est un 2 temps à pré-chambre (injection indirecte). Du coup le Farymann démarre directement sans pétard (cigarettes d'allumage assurant le pré-chauffage).
jeff | |
jeff
| Sujet: Re: Rex Farymann Dim 31 Mar - 21:04 | |
| Salut Philou,
non, je ne le découvre plus, j'en ai déjà un, en meilleur état . J'ai fait déglacer le cylindre et mis des segments et une soupape neufs. C'est un moteur assez étrange: il semble être régulé à bas régime puis pas du tout à partir de 2000 t/mn. J'ai installé une vis butée sur l'accélérateur car il tourne très vite. Celui-ci fait pareil. Peut-être me trompe-je ( c'est français ça???) mais j'ai l'impression qu'il est régulé comme une voiture (mini/maxi mais pas tous régimes). le Hatz est plus placide et semble réguler à toutes les plages d'utilisation comme tous mes moteurs italiens d'ailleurs : Lombardini 6LD435, LDA 510, LDA 90, Ruggerini RF130.
Jeff | |
Régis50
| Sujet: Re: Rex Farymann Mar 2 Avr - 15:38 | |
| Bonjour Jeff,
Ah le voilà ce Rex Farymann,
il va vraiment falloir que j'aille faire un tour en Lozére (avec ma remorque !).
Le pont ressemble à celui de mon 1035; quand tu auras le temps quelques photos supplémentaires seraient les bienvenues.
A-t-il un différentiel ?
Trouves-tu encore des poignées ?
Régis
